OCZ RevoDrive Hybrid
SSHD Seagate'a to niejedyne takie rozwiązanie na rynku. Niszę wyczuł również OCZ, notabene jeden z największych producentów nośników SSD.
I tak powstał RevoDrive Hybrid, który jest połączeniem 100-gigabajtowego SSD oraz 1-terabajtowego HDD. Te dwa najważniejsze komponenty znajdują się na płytce drukowanej z portem PCI Express ×4, przez który komunikuje się ona z płytą główną. Jest to więc – przynajmniej w teorii – wygodne rozwiązanie. Na laminacie znalazły się:
- dwa kontrolery SandForce SF-2281, znane m.in. z najnowszych nośników SSD tej firmy,
- 100 GB pamięci NAND flash MLC w wymiarze 25 nm,
- HDD produkcji Toshiby o pojemności 1000 GB i prędkości 5400 obr./min.
Użytkowanie
W przeciwieństwie do rywala RevoDrive Hybrid nie jest bezobsługowy.
Okazuje się, że choć OCZ tego nie zaleca, nośnika SSD zainstalowanego na laminacie i dysku twardego można używać oddzielnie. Nie omieszkaliśmy przetestować ich osobno.
Producent twierdzi, że do prawidłowego działania tej hybrydy konieczne jest specjalne oprogramowanie Dataplex. Zadanie ma dokładnie takie samo jak technika Adaptive Memory Seagate'a: umieszczać najczęściej wykorzystywane przez użytkownika dane w bardzo szybkim, podręcznym SSD.
Oto co należy zrobić:
- Pobrać sterowniki ze strony producenta (przed instalacją systemu).
- Windows 7 (tylko z takim systemem współpracuje RevoDrive Hybrid) zainstalować na dysku twardym (nie na podręcznym SSD, który też jest, niestety, widoczny, więc łatwo o błąd).
- Zainstalować wszystkie sterowniki i podłączyć komputer do internetu.
- Pobrać oprogramowanie OCZ Dataplex. Strona poprosi o klucz licencyjny znajdujący się na płytce drukowanej urządzenia.
- Otworzyć obudowę i spisać klucz licencyjny.
- Zainstalować oprogramowanie OCZ Dataplex, uprzednio raz jeszcze podając klucz licencyjny.
- Wybrać nośnik służący za pamięć podręczną (czyli 100-gigabajtowy SSD).
- Aktywować licencję OCZ Dataplex przez internet.
- Uruchomić ponownie komputer.
Jak widać, urządzenie nie działa od razu po umieszczeniu w komputerze, w przeciwieństwie do modelu Seagate'a.
Na uwagę zasługuje jeszcze jedno: w razie „twardego” zresetowania komputera lub wystąpienia „niebieskiego ekranu śmierci” RevoDrive Hybrid nie wpuści użytkownika do systemu Windows. W takiej sytuacji trzeba poczekać na „odbudowanie pamięci podręcznej”, które trwa od kilku do 20 minut, w zależności od tego, jak wiele operacji zostało wykonanych na komputerze od ostatniego uruchomienia. Nie da się tego skrócić ani przerwać. Dopiero po zakończeniu rozpoczyna się uruchamianie Windows. Według OCZ jest to niezbędne dlatego, że po takim nagłym, nieprzewidzianym restarcie urządzenie musi uporządkować dane, aby przyspieszenie, jakie sprzęt zapewnia, nie przestało być odczuwalne. Jednak naszym zdaniem powinno być możliwe skrócenie tej operacji, bo zdarza się, że tych kilka minut to czas, którego po prostu nie można stracić, bez względu na późniejszą utratę wydajności.
