Obiektyw 10–30
Pierwszy z obiektywów dołączanych do aparatu to 1 Nikkor 10-30mm 1:3.5-5.6 VR. Jest bardzo podobny do 30–110, ale o 2 cm krótszy. Również używa filtrów o średnicy 40,5 mm. Stabilizacja działa bardzo dobrze i pozwala korzystać z czasów o wiele dłuższych, niżby to wynikało z zasady, że czas powinien być odwrotnością ogniskowej.
Ze względu na rozmiar obiektywów producent zdecydował się na filtry o średnicy 40,5 mm. Są droższe i trudniej dostępne od filtrów o standardowych średnicach, a ich wybór jest niewielki.
Obiektyw jest jednym z najmniejszych w swojej klasie.
| Dane techniczne | |
| Ogniskowa |
10–30 mm |
| Maksymalny otwór przesłony | f/3,5–5,6 |
| Min. odległość ostrzenia | 20 cm |
| Maksymalne powiększenie |
1:4,8 |
| Konstrukcja obiektywu |
12 soczewek w 9 grupach |
| Rozmiar filtra |
40,5 mm |
| Stabilizacja | tak |
| Wymiary | 57,5×42 mm |
| Waga |
115 g |
| Uwagi |
trzy soczewki asferyczne |
Poniżej zobaczycie wycinki zdjęć testowych wykonanych obiektywem Nikkor 1 10-30mm 1:3.5-5-6.
Pary zdjęć powyżej zostały zrobione z ogniskową 10 mm kolejno przy przesłonach: f/3,5, f/8 i f/16. Zdjęcie po lewej to naturalnej wielkości wycinek środka kadru, zdjęcie po prawej przedstawia naturalnej wielkości wycinek lewego górnego rogu kadru. Winieta jest niezależna od przesłony, a ostrość w rogach zaczyna być akceptowalna przy przesłonie f/16, ale nawet wtedy nie widać pikseli ekranu. Ostrość w centrum jest bardzo dobra już od najniższej przesłony.
Pary zdjęć powyżej zostały zrobione z ogniskową 18 mm kolejno przy przesłonach: f/4,5, f/8 i f/16. Zdjęcie po lewej to naturalnej wielkości wycinek środka kadru, zdjęcie po prawej przedstawia naturalnej wielkości wycinek lewego górnego rogu kadru. Przesłona f/8 zmniejsza winietę, ale dalsze zmniejszanie przesłony tylko pogarsza ostrość. Ostrość w rogach jest najlepsza przy pełnym otworze przesłony, a w centrum – przy przesłonie f/8.
Pary zdjęć powyżej zostały zrobione z ogniskową 30 mm kolejno przy przesłonach: f/5,6, f/8 i f/16. Zdjęcie po lewej to naturalnej wielkości wycinek środka kadru, zdjęcie po prawej przedstawia naturalnej wielkości wycinek lewego górnego rogu kadru. Zdjęcie jest najostrzejsze w rogach przy pełnym otworze przesłony, a w centrum ostrość nie zmienia się do przesłony f/8, potem spada. Przy każdej przesłonie widać delikatną winietę.
W ustawieniu pod słońce sprzęt radzi sobie nieźle, ale jeżeli źródło światła jest w obrębie kadru, bliżej środka, widać delikatną flarę.
Powyżej ogniskowej 24 mm obiektyw praktycznie w ogóle nie łapie odblasków, niezależnie od tego, czy źródło światła jest w obrębie kadru, czy poza nim. Opcjonalnie do obiektywu dołączana jest osłona przeciwsłoneczna; szkoda, że nie ma jej w zestawie. Naszym zdaniem przydałaby się bardziej niż osłona do obiektywu 30–110.
