W praktyce – 1
Uruchomienie wyłączonego urządzenia trwa około 15 sek., ale jeśli jest ono tylko uśpione (tj. działa, a nieaktywny jest tylko ekran), budzi się momentalnie, w ciągu sekundy. Główne menu składa się z dwóch ekranów, a jego obsługa nie powinna nikomu sprawić problemu. Zresztą dwie najczęściej używane opcje, Znajdź i Mapa (producent przez dwa lata oferuje bezpłatne aktualizacje, o których piszemy później), są odpowiednio wyeksponowane.
Po wybraniu tej drugiej opcji oczom ukazuje się mapa z zaznaczoną obecną pozycją, która zmienia się na bieżąco (co mniej więcej sekundę). Może ona być wyświetlana w formie 2D lub 3D (wystarczy wybrać odpowiednie ustawienie w opcjach). Niestety, inaczej niż u konkurencji na ekranie nie są wyświetlane kontury budynków wraz z ich numeracją, co obecnie wydaje się już standardem. Wyświetlacz, choć duży, nie zachwyca rozdzielczością (mamy tu tzw. pikselozę), jakością kolorów ani czułością. Barwy są dość blade, a żeby wybrana opcja „załapała”, trzeba wcisnąć ekran dość mocno (prawdopodobnie mamy do czynienia z konstrukcją oporową), choć na szczęście ikony i listy przewijania są wystarczająco duże.
Sama mapa jest nieźle widoczna (nawet w słońcu) oraz czytelna; można wybrać swój ulubiony zestaw kolorów, a dodatkowo dostępne są dwa tryby działania: dzienny i nocny (mogą być przełączane automatycznie na podstawie godziny). W tym pierwszym kolorystyka domyślnie jest biała, w trybie nocnym przeważa barwa ciemnoniebieska. W prawym górnym rogu wyświetlana jest aktualna godzina, a po jej „puknięciu” pojawia się pasek informujący dodatkowo o liczbie kilometrów pozostałych do przejechania lub orientacyjnej godzinie dotarcia do celu. GPS może też ostrzegać o przekroczeniu prędkości czy prosić o odpoczynek (sygnał informujący o prawdopodobnym zmęczeniu kierowcy na podstawie czasu przejazdu). Teoretycznie urządzenie powinno wyświetlać też dane o korkach (funkcja TMC), ale mimo wielokrotnych prób (w Polsce) nie udało nam się uruchomić tej opcji. Co prawda producent w instrukcji i na pudełku informuje, że do skorzystania z tej funkcji niezbędne może być podłączenie zewnętrznej anteny, ale nie ma jej w zestawie, a i na samej obudowie próżno szukać złącza, do którego można byłoby ją podpiąć.
Tryb dzienny 3D
Tryb nocny 2D
