Testy wydajności i głośności systemu wentylacji
Bezpośrednimi rywalami dwóch testowanych dziś obudów są SilentiumPC Pilum 400 Pure Black oraz CoolerMaster Silencio 550, dlatego oznaczyliśmy je na wykresach niebieskim kolorem. Arc oraz Core 3000 oznaczyliśmy na czerwono.
Objaśnienie do wykresów:
- Fractal Design Arc, went. fabryczna na maksimum – wyposażony w fabryczne wentylatory pracujące na maksymalnych obrotach (1000 obr./min).
- Fractal Design Arc, went. fabryczna na minimum – wyposażony w fabryczne wentylatory pracujące na minimalnych obrotach.
- Fractal Design Arc, 5 × Noctua NF-P12 + 3 × Fractal Design 14 cm – wyposażony w pięć wentylatorów Noctua NF-P12 oraz trzy fabryczne wentylatory Fractal Design obracające się z prędkością 700 obr./min.
- Fractal Design Core 3000, went. fabryczna na maksimum – wyposażony w fabryczne wentylatory pracujące na maksymalnych obrotach (1000 obr./min).
- Fractal Design Core 3000, went. fabryczna na minimum – wyposażony w fabryczne wentylatory pracujące na minimalnych obrotach.
- Fractal Design Core 3000, 5 × Noctua NF-P12 + 2 × Fractal Design 14 cm – wyposażony w pięć wentylatorów Noctua NF-P12 oraz dwa fabryczne wentylatory Fractal Design obracające się z prędkością 700 obr./min.
- SilentiumPC Pilum 400 Pure Black, went. fabryczna – wyposażony jedynie w fabryczny wentylator pracujący na maksymalnych obrotach.
- SilentiumPC Pilum 400 Pure Black, 4 × Noctua NF-P12 700 obr./min – wyposażony w cztery wentylatory Noctua NF-P12 pracujące z prędkością 700 obr./min. Wentylatory w bocznych drzwiczkach, niestety, nie zmieściły się ze względu na zastosowany układ chłodzenia karty graficznej oraz procesora.
- Fractal Design Define R2, went. fabryczna – wyposażony jedynie w fabryczne wentylatory pracujące na maksymalnych obrotach, przy zdjętych zasłonach otworów w wierzchu i w bocznym panelu.
- Fractal Design Define R2, 6 × Noctua NF-P12 700 obr./min – uzbrojony w kompletną baterię sześciu wentylatorów Noctua pracujących z prędkością 700 obr./min; boczny panel z odsłoniętym otworem wentylatora.
- Cooler Master Silencio 550, went. fabryczna – wyposażony w dwa fabryczne wentylatory pracujące na maksymalnych obrotach (800 obr./min).
- Cooler Master Silencio 550, 3 × Noctua NF-P12 700 obr./min – wyposażony w trzy wentylatory Noctua NF-P12 pracujące z prędkością 700 obr./min.
a) GŁOŚNOŚĆ
Natężenie dźwięku tła to 21 dBA.
Głośność fabrycznej wentylacji „skręconej” dołączonymi regulatorami do minimum w obu przypadkach jest bardzo dobra. Nie ma w tym nic dziwnego, bo wentylatory kręcą się naprawdę bardzo wolno. Ale przy maksymalnych obrotach wciąż jest do przyjęcia. Po dołożeniu dodatkowych wentylatorów Noctua otrzymujemy wariant pośredni: 30 dB to już poziom najcichszych zasilaczy (np. Enermax i Fortron). Co ciekawe, maty wygłuszające w modelu Define R2 nie do końca się sprawdziły, bo natężenie dźwięku jest porównywalne z osiągami modeli Arc oraz Core 3000. Być może dlatego Arc nie ma ich w standardzie? Bo maty oprócz tego, że najwyraźniej mają wątpliwą skuteczność, nie pozostają bez wpływu na temperaturę wnętrza obudowy. SilentiumPC Pilum 400 mimo grubej blachy słabiej tłumiła szum wentylatorów niż konstrukcje Fractal Design.
b) TEMPERATURY
Podczas pomiaru temperatura otoczenia wynosiła 25 stopni Celsjusza.
Mała głośność przy minimalnych obrotach oznacza w obu przypadkach bardzo przeciętne chłodzenie wnętrza. Jednak gdy wentylacja działa w wersji fabrycznej lub w zmodyfikowanej na maksymalnych obrotach, jest bardzo dobrze, przynajmniej jeśli chodzi o temperaturę procesora. Tak dobrze, że nie pomogło już rozbudowanie jej o dodatkowe wentylatory. Ale jednak druga strona medalu: gdy dołoży się dodatkowe wentylatory, całość będzie generować kilka decybeli mniej.
- Fractal Design Arc – wersja „deluxe”
- Fractal Design Core 3000 – wersja lite
- Konstrukcja – montaż podzespołów
- Konstrukcja – prowadzenie przewodów, system chłodzenia cieczą, dodatki
- Wentylacja – układ fabryczny i możliwości modyfikacji
- Wentylacja – filtry, siatki, regulacja
- Zestaw testowy i metodyka testów wentylacji
- Testy wydajności i głośności systemu wentylacji
- Podsumowanie
