Konstrukcja – prowadzenie przewodów, system chłodzenia cieczą, dodatki
Arc
Core 3000
Zarówno Arc, jak i Core 3000 zapewniają pewne ułatwienia w prowadzeniu przewodów w obudowie. W pierwszym jest to pięć gumowych przepustów oraz dodatkowe zaczepy na opaski zaciskowe. Jest też sporo miejsca pod tacką na umieszczenie kabli, co jest zasługą sporej, jak na tę klasę, szerokości obudowy. Miejsca za tacką w Core 3000 nie ma na tyle dużo, by poprowadzić z zachowaniem porządku sporą liczbę wiązek kabli, co widać na załączonym obrazku. Są tu dziury w tacce (bez gumy) oraz zaczepy na opaski. Zabrakło, niestety, przepustu na wiązkę z wtyczką EPS, która trzeba poprowadzić najprostszą i najkrótszą możliwą drogą: obok karty graficznej i schładzacza procesora.
Dodatki dołączone do obudów
Arc
Core 3000
Do obydwu modeli dołączono w zasadzie wszystko, czego potrzeba przy montażu komputera. Oprócz standardowych elementów, takich jak śrubki, znajdziecie regulatory obrotów na śledziu, opaski zaciskowe do spinania kabelków oraz maskownicę umożliwiającą montaż napędu 3,5", takiego jak stacja dyskietek albo czytnik kart flash. Regulator obrotów w tym segmencie cenowym nie jest standardowym dodatkiem, ale żeby zmienić ich prędkość, trzeba sięgnąć za obudowę. Naszego zaufania nie budzi także małe i delikatne złącze doprowadzające zasilanie na laminat tego regulatora z wtyczki moleks. Zdecydowanie nie wygląda ono solidnie.
Arc
Arc
Core 3000
Core 3000
Oba modele umożliwiają zainstalowanie sporej chłodnicy na dwa wentylatory w rozmiarze 140 mm. Można także wygodnie skorzystać z chłodnicy na zewnątrz komputera, bo zarówno Arc, jak i Core 3000 mają specjalne gumowe przepusty tuż pod górną krawędzią. Arc z założonym systemem chłodzenia wodnego wygląda tak:
(Fot. Fractal Design)
- Fractal Design Arc – wersja „deluxe”
- Fractal Design Core 3000 – wersja lite
- Konstrukcja – montaż podzespołów
- Konstrukcja – prowadzenie przewodów, system chłodzenia cieczą, dodatki
- Wentylacja – układ fabryczny i możliwości modyfikacji
- Wentylacja – filtry, siatki, regulacja
- Zestaw testowy i metodyka testów wentylacji
- Testy wydajności i głośności systemu wentylacji
- Podsumowanie
