artykuły
Fractal Design Arc, Fractal Design Core 3000 – czarno-białe obudowy dla oszczędnych entuzjastów
Dla każdego coś fajnego
65
3 września 2011, 15:50 Krzysztof Opacki
Konstrukcja – montaż podzespołów
a) płyta główna
 Arc (najedź myszką, by zobaczyć obudowę ze sprzętem w środku)
Core 3000 (najedź myszką, by zobaczyć obudowę ze sprzętem w środku)
Tacki na płytę główną w obu modelach są bardzo podobne. Płytę montuje się na kołkach dystansowych, które trzeba samemu wkręcić. Mamy uwagi co do ich jakości: nie wszystkie wkręca się łatwo i przyjemnie, niektóre trzeba dociągać na siłę, np. kombinerkami. Arc ma jednak nieco więcej miejsca na płytę w przypadku dołożenia RAM-u, zaledwie ok. 2 cm, ale w praktyce tę różnicę można wyczuć. Obie obudowy mają dziurę w tacce w miejscu, gdzie zwykle montuje się schładzacz procesora, co już stało się standardem w nowych konstrukcjach.
Arc oraz Core 3000 pozwalają na montaż schładzaczy o wysokości: Arc – do 180 mm, Core 3000 – do 160 mm. W pierwszej zmieści się więc każdy układ, lecz drugiej po zamontowaniu wysokich wież pokroju Thermalright Archon po prostu nie da się zamknąć. Ale nie jest to wielki problem, bo bez większych trudności znajdzie się coś niższego, o porównywalnej wydajności, zresztą tak wysokich konstrukcji na rynku jest tylko kilka.
Jeśli chodzi o miejsce na długie karty graficzne, Arc zmieści modele 29-centymetrowe przy włożonym górnym koszu na dyski twarde i aż 47-centymetrowe po jego zdjęciu, a Core 3000 – odpowiednio: 27- i 42-centymetrowe. To całkiem sporo, ale właściciele dwuprocesorowych kart raczej będą musieli górny kosz na dyski odkręcić. Jednak Core 3000 nie jest obudową z segmentu, który odpowiada dwuprocesorowym GeForce'om GTX 590 czy Radeonom HD 6990.
b) karty rozszerzeń
Arc
Core 3000
Karty rozszerzeń umieszcza się w obudowach Fractal Design za pomocą szybkośrubek, co jest bardzo popularnym i wygodnym rozwiązaniem. Śledzie są białe, jak w niemalże każdym modelu tej firmy, a ich ażurowa konstrukcja ma swoje wady i zalety. W przypadku kart graficznych wypluwających gorące powietrze na zewnątrz lepsze byłyby jednak pełne śledzie, ale w przypadku modeli, które nie mają takiego tunelu, lepsze wydają się ażurowe (zapewniają lepszą wentylację). Arc ma jednak miły, pomysłowy dodatek: pionowego śledzia do zamontowania np. śledzia ze złączami FireWire lub dołączonego do obudowy regulatora obrotów.
c) dyski twarde
Arc
Arc
Core 3000
Core 3000
Koszyki na dyski we wszystkich obudowach Fractal Design są podobne: białe, metalowe, solidne w każdym calu. W tym przypadku jedyną różnicą jest liczba: Arc ma osiem zatok 3,5", a Core 3000 – sześć. W każdych sankach dysk można przykręcić od dołu albo od boku – można tu umieścić także nośniki 2,5" (w tym oczywiście SSD). Koszyki można demontować, aby uzyskać dodatkowe miejsce dla długich kart graficznych. Początkowo obawialiśmy się, czy metalowe sanki nie wpłyną niekorzystnie na temperaturę dysków, na szczęście tak się nie stało. Warto dodać, że gumki mające w założeniu tłumić wibracje są dość miękkie, dlatego przykręcając dysk na siłę, można sprawić, że wylecą. Trzeba na to zwracać uwagę.
d) napędy 5,25 cala
Arc
Core 3000
Zarówno Arc, jak i Core 3000 mają najprostszy możliwy mechanizm blokowania napędów 5,25". Robi się to za pomocą szybkośrubek. Nie jest to jednak najwygodniejsze rozwiązanie, bo jeśli przykręciło się napęd od obu stron, trzeba odkręcić oba boczne panele, by go wyjąć lub wymienić, ale w praktyce robi się to dość rzadko. Można jednak przykręcić go tylko od jednej strony.
e) zasilacz
Arc
Core 3000
W obu obudowach montaż zasilacza jest łatwy i bezproblemowy. Nie ma żadnych wystających elementów, a dodatkowe piankowe (Arc) lub gumowe (Core 3000) podkładki podpierają go od spodu. Dodatkowo model Arc ma piankową ramkę, która ogranicza ewentualne przenoszenie wibracji z wentylatora zasilacza na konstrukcję nośną obudowy.
3
