Fractal Design Core 3000
Core 3000 jest bardziej kanciasty niż Arc, a przede wszystkim mniejszy. Bez zdemontowania górnego kosza na dyski nie da się zmieścić każdej karty graficznej ani każdego schładzacza na procesor. Ponadto front obudowy wywołuje u nas pewnego rodzaju déjà vu – tak jakbyśmy już kiedyś widzieli coś podobnego. Tak, tak – front jest pod pewnymi względami podobny do zbliżonej klasy modelu firmy Antec, Three Hundred. Na szczęście nie jest taki sam, więc Core 3000 na miano szwedzkiej podróbki z pewnością nie zasługuje. Podstawową różnicą jest tutaj panel wejścia-wyjścia umieszczony na górze, a nie na froncie.
| Fractal Design Core 3000 | |
| Format obudowy | Midi Tower |
| Formaty pasujących płyt głównych | µATX, ATX |
| Wymiary zewnętrzne (szerokość × wysokość × długość) |
200 × 430 × 480 mm |
| Waga | 7,1 kg |
| Materiał konstrukcji nośnej obudowy | Stal |
| Materiał poszycia obudowy | Front plastikowy ze stalową siatką, pozostałe powierzchnie stalowe |
| Liczba zewnętrznych zatok 5,25 cala i 3,5 cala | 2 i 1 (przejściówka z zatoki 5,25") |
| Liczba wewnętrznych zatok 3,5 cala | 6 |
| Otwory wentylatorów | Front: 1 × 140 mm i 1 × 120 mm góra: 2 × 120/140 mm tył: 1 × 120 mm dół: 1 × 120 mm |
| Fabryczna bateria wentylatorów | Front: 1 × 140 mm góra: 1 × 140 mm tył: 1 × 120 mm |
| Regulacja obrotów wentylatorów | Sprzętowa, płynna – regulacja maks. 3 wentylatorów, regulator montowany na śledziu |
| Podświetlenie wentylatorów | Brak |
| Rodzaj i liczba wejść i wyjść multimedialnych | 4 × USB 2.0 1 × słuchawkowe, 1 × mikrofonowe |
| Montaż zasilacza(y) | Poniżej płyty głównej, wentylatorem do dołu |
Podobnie jak w modelu Arc obudowa jest stalowa, z wyjątkiem przedniego panelu, który jest plastikowy. Ponieważ Core 3000 jest znacznie mniejsza, waży prawie 3 kg mniej. Nie wpływa to jednak negatywnie na stabilność, w czym pomagają gumowe nóżki, mimo że są nieco mniejsze niż w modelu Arc.
Przedni panel ma cztery ciasno rozstawione porty USB 2.0 (więcej niż w Arc!) oraz gniazda audio. To solidna podstawa w dobie ładowania i synchronizowania przez USB telefonów, tabletów, korzystania z licznych modułów pamięci USB i czytników kart flash. Brakło jednak choćby jednego portu w standardzie USB 3.0, który zdobywa coraz większą część rynku przenośnych dysków twardych. Trochę też szkoda, że zrezygnowano z gniazda eSATA.
Jakością wykonania Core 3000 nie odbiega od droższego modelu Arc, wszystkie elementy doskonale do siebie pasują. Blacha jest na tyle solidna, że nawet górna ścianka obudowy nie wygina się, gdy się ją naciśnie (np. postawi na niej nogi lub kubek z kawą), co w przypadku produktów tej klasy wcale nie jest takie oczywiste.
Przedni panel można bez problemu zdjąć i wyczyścić wnętrze.
- Fractal Design Arc – wersja „deluxe”
- Fractal Design Core 3000 – wersja lite
- Konstrukcja – montaż podzespołów
- Konstrukcja – prowadzenie przewodów, system chłodzenia cieczą, dodatki
- Wentylacja – układ fabryczny i możliwości modyfikacji
- Wentylacja – filtry, siatki, regulacja
- Zestaw testowy i metodyka testów wentylacji
- Testy wydajności i głośności systemu wentylacji
- Podsumowanie
