Dane techniczne
Do producentów dwurdzeniowych czipów mobilnych po Nvidii (Tegra 2), Samsungu (Exynos w Galaxy S II), Apple'u (Apple A5 w iPadzie 2) i Texas Instruments (procesor BlackBerry PlayBooka) dołącza Qualcomm ze swoimi układami serii MSM8x60. Qualcomm kontynuuje tradycję wykorzystywania własnej architektury zgodnej z ARM: w nowych układach znajdują się dwa usprawnione rdzenie Scorpion, znane z jednordzeniowych Snapdragonów, zamiast licencjonowanych rdzeni Cortex-A9, znanych z konkurencyjnych rozwiązań.
Zmiany w architekturze procesora, które nastąpiły w stosunku do poprzedniej generacji, nie są zbyt duże i dotyczą głównie przystosowania go do pracy w parach. Jest to więc nadal dwupotokowy układ zgodny z zestawem instrukcji Corteksa-A9 o bardzo wydajnej, 128-bitowej wektorowej jednostce zmiennoprzecinkowej (czyli dwa razy szerszej niż na przykład w Exynosie i „nieskończenie” razy szerszej niż w Tegrze 2, bo ta w ogóle jej nie ma). Jest on zdolny do zmiany kolejności wykonywania niektórych instrukcji, chociaż nie jest to pełne OoOE (ang. Out of Order Execution), znane z Corteksa-A9. Liczba etapów potoku wykonawczego to nadal 13, czyli znacznie więcej niż w Corteksie-A9 (który ma ich 8) i tyle samo co w Corteksie-A8. Teoretycznie pozwala to na osiągnięcie szybszych zegarów, ale ma negatywny wpływ na wydajność, jeśli porówna się ją zegar w zegar z resztą dwurdzeniowej konkurencji. Dwa rdzenie procesora mają do dyspozycji 512 kB współdzielonej pamięci podręcznej drugiego poziomu, czyli połowę tego, co ma cała konkurencja. Reasumując (i trochę analizując), dwurdzeniowy Snapdragon powinien być trochę wolniejszy od konkurencji w typowych zastosowaniach, które niezbyt zależą od wydajności zmiennoprzecinkowej procesora, i sporo wydajniejszy – na razie, niestety, w bardzo niewielu programach – w obliczeniach mocno wykorzystujących jego wydajną jednostkę wektorową.
Ważną funkcją procesora Qualcomma, niezwiązaną z wydajnością, jest to, że układ sterujący zasilaniem i zegarami różnych jego części może niezależnie sterować oboma rdzeniami. Dzięki temu jeśli w danym momencie potrzebny jest tylko jeden z nich, to drugi może zostać całkowicie odcięty od zasilania, co pozwala zaoszczędzić sporo energii w stanie spoczynku. Podobnej funkcji brakuje w reszcie dwurdzeniowców.
O nowym układzie graficznym Qualcomma, Adreno 220, nie wiemy zbyt dużo. Największa zmiana to funkcje renderowania obrazu 3D, zarówno w grach, jak i filmach czy na zdjęciach. Właśnie dzięki temu Evo 3D umożliwia to, co umożliwia. Informacje dotyczące wzrostu wydajności czy modyfikacji architektury są bardzo szczątkowe. Wszystko wskazuje na to, że zmiany w sposobie działania GPU nie są zbyt duże w stosunku do poprzednika (Adreno 205), ale wszystko podwojono i trochę przyspieszono zegar. Producent podaje, że Adreno 205 mógł „przemielić” 41 mln trójkątów na sekundę, a 220 przetwarza maksymalnie 88 mln trójkątów na sekundę. I tyle.
Kontroler pamięci pozostał niezmieniony i nadal jest jednokanałowy, co pod względem maksymalnej teoretycznej przepustowości pamięci stawia nowy układ na równi z Tegrą 2 i w połowie dystansu do Exynosa, Apple A5 i nowego OMAP-a, które mają już kontrolery dwukanałowe.
HTC Incredible S |
HTC Sensation | HTC Evo 3D |
System operacyjny |
Android 2.3 + Sense UI | Android 2.3 + Sense UI | Android 2.3 + Sense UI |
Wymiary | 64×120×11,7 mm |
65×126×11,3 mm |
65×126×12 mm |
Masa |
135 g |
148 g |
170 g |
Przekątna ekranu |
4 cale, Super LCD (PVA) | 4,3 cala, Super LCD (PVA) | 4,3 cala, TFT LCD 3D |
Rozdzielczość ekranu | 800×480 | 960×540 | 960×540 |
Pojemność akumulatora | 1450 mAh | 1520 mAh | 1730 mAh |
SoC |
Qualcomm Snapdragon QSD8254, 1 GHz | Qualcomm Snapdragon MSM8660, 2 × 1,2 GHz | Qualcomm Snapdragon MSM8660, 2 × 1,2 GHz |
GPU | Adreno 205 | Adreno 220 | Adreno 220 |
RAM |
768 MB |
768 MB |
1 GB |
Pamięć wbudowana |
1,1 GB | 1 GB | 1 GB |
Dodatkowe karty pamięci |
microSDHC | microSDHC | microSDHC |
Wi-Fi | a/b/g/n |
a/b/g/n |
a/b/g/n |
Aparat | 8 MP z tyłu, autofokus, dioda LED, 1,3 MP z przodu | 8 MP z tyłu, autofokus, dwie diody LED, 1,3 MP z przodu | 5 MP z tyłu, autofokus, dwie diody LED, zdjęcia 3D 2 MP, 1,3 MP z przodu |
