artykuły
Asus Crosshair V Formula, Asus Sabertooth 990FX, Gigabyte GA-990FXA-UD7 i MSI 990FXA-GD80 – test pierwszych płyt z gniazdem AM3+ i nowym (?) chipsetem AMD 990FX/SB950
Nowa podstawka i nowy chipset zielonych
67
28 czerwca 2011, 07:27 Tomasz Jadczak
Stylistyka modelu Asus Sabertooth 990FX to już klasyka tej serii. Od razu wiadomo, że mamy do czynienia z płytą o trwałości samochodu pokroju Hummera. To sprawdzone wzornictwo, które ma przywodzić na myśl niezawodność. Funkcjonalność oceniamy jako dobrą, podobnie wyposażenie. Do dyspozycji są cztery złącza USB 3.0, z czego dwa można wyprowadzić na przód obudowy. Są też dwa eSATA i jedno IEEE 1394a.
Sekcja zasilania wygląda bardzo obiecująco. Ma ona 10-fazowy układ sterujący. Zastosowano najnowsze rozwiązanie o nazwie DIGI+ VRM (ang. Voltage Regulator Module, 'moduł regulacji napięcia'). Łączy ono, zdaniem producenta, zalety sterowania cyfrowego i analogowego.
Jakość podzespołów ma odpowiadać najwyższym standardom – spełniają one wyśrubowane normy dla zastosowań wojskowych. To z pewnością wpłynęło na cenę płyty.
Na układ chłodzenia składają się trzy radiatory z powłoką ceramiczną, która ma zapewnić szybsze odprowadzanie ciepła do otoczenia (powierzchnia radiatorów jest chropowata, co dodatkowo zwiększa obszar rozpraszania). Radiatory na układzie zasilania i mostku północnym połączono ciepłowodem. Użyto połączeń gwintowych, a pod sekcją zasilania znalazł się nawet element usztywniający – lubimy taką pieczołowitość.
Do rozłożenia elementów na laminacie nie mamy większych zastrzeżeń. Wszytko jest przemyślane i nic nie ogranicza (czy też nie blokuje) dostępu do złączy.
Płytę wyposażono w następujące firmowe rozwiązania Asusa:
  • Digi+ VRM – połączenie elementów analogowych i cyfrowych w układzie zasilania procesora.
  • UEFI – nowoczesny BIOS z interfejsem graficznym i obsługą za pomocą myszy
  • True USB 3.0 – zapewnia wysoką wydajność USB dzięki zastosowaniu układu NEC z USB 3.0.
  • AiCharger+ – czyli duża prędkość ładowania urządzeń przez USB dzięki zwiększonej obciążalności prądowej gniazd.
  • MemOK! – pozwala uruchomić komputer, gdy użyta pamięć nie chce działać z płytą. Po wciśnięciu przycisku BIOS powinien ustawić parametry działania modułów na możliwie bezpieczne wartości. Użytkownik nie musi znać się na konfigurowaniu opóźnień i innych parametrów działania RAM-u. Wszystko ma odbywać się automatycznie.
  • Asus Q-Design – samodzielnie, szybko i łatwo. To system technik takich, jak Q-Slot i Q-DIMM, które przyspieszają i upraszczają samodzielne składanie oraz rozbudowę komputera.
  • USB BIOS Flashback – wygodny sposób wgrywania BIOS-u. Wystarczy podłączyć dysk flash (USB) do portu ROG Connect i wcisnąć guzik ROG Connect na 2 sek., a BIOS zostanie wprowadzony automatycznie.
  • Kalibracja „Loadline” ma zapewniać maksymalnie stabilny poziom napięcia nawet po dużym przetaktowaniu zegara procesora. Układ kalibruje system zasilania tak, żeby wahania napięcia były jak najmniejsze.
  • Voltiminder LED – polega na tym, że diody LED na laminacie sygnalizują poziom napięcia kluczowych podzespołów. Zależnie od napięcia zmienia się kolor świecenia diod, co ułatwia zorientowanie się w ustawieniach.
W testach model Asusa sprawował się bardzo dobrze, a EFI BIOS działał bezproblemowo. Płyta ochoczo uruchamiała się nawet po wprowadzeniu wymyślnych ustawień. Możliwości podkręcania okazały się ponadprzeciętne.
Dane techniczne:
Model Asus Sabertooth 990FX
Format płyty ATX, 305 × 244 mm
Podstawka AM3+
Układ logiki AMD 990FX/SB950
Liczba slotów pamięci 4
Rodzaj pamięci DDR3
Maksymalna pojemność pamięci 32 GB
Szybkość pamięci DDR3-1866/1600/1333/1066
Tryb działania pamięci dwukanałowy
Liczba slotów PCI 1
Liczba slotów PCI Express 5 (4 ×16, 1 ×1)
Obsługa Nvidia SLI tak
Obsługa ATI CrossFireX tak
Liczba złączy SATA (SATA 6 Gb/s) 8 (6 SATA 6 Gb/s)
Liczba złączy eSATA 2
Liczba kanałów ATA brak
LAN 1 × Gigabit LAN
Układ dźwiękowy Realtek ALC892
Liczba portów USB 2.0 14
Liczba portów USB 3.0 4
IEEE 1394 2
Panel wejścia-wyjścia   1 × PS/2 (klawiatura/mysz), 12 × USB, 2 × eSATA, 1 × LAN,  1 × IEEE 1394a, 1 × optyczne wyjście S/PDIF, 6 × złącze audio
Cena 785 zł
4
