artykuły
Thermaltake Level 10 GT – obudowa dla gracza
Wyrafinowany kicz? A może gratka dla graczy?
67
17 lipca 2011, 16:58 Krzysztof Opacki
Konstrukcja – montaż komponentów
a) płyta główna
Płytę główną montuje się na kołkach dystansowych, dokręcając ją dołączonymi do kompletu śrubkami. Od razu widać, że miejsca w środku jest bardzo dużo, co powinno znacząco ułatwiać wymianę powietrza oraz serwisowanie komputera. W tacce na płytę jest oczywiście dziura ułatwiająca montaż bardziej rozbudowanych schładzaczy. Gumowych przepustów ułatwiających prowadzenie kabelków jest bardzo dużo, podobnie jak miejsca na kabelki pod tacką na płytę. Obudowa może zmieścić kartę graficzną o długości do 36 cm oraz układ chłodzenia o wysokości do 19 cm – czyli każdy sprzęt dostępny obecnie na rynku.
b) karty rozszerzeń
Karty rozszerzeń przykręca się za pomocą szybkośrubek, choć zawsze lepiej „dociągnąć” je śrubokrętem. Jest także dodatkowa blaszka zabezpieczająca całość, przymocowana dalszymi dwoma.
c) dyski twarde
Dyski twarde osadza się w wygodnych szufladach. Wystarczy włożyć dysk, przykręcić go i wsunąć szufladę. Są one zwalniane po naciśnięciu przycisku, można też zablokować wszystkie przyciski „keylockiem” (np. podczas LAN party). Z tyłu znajdziecie szynę zasilającą, do której wystarczy podłączyć tylko jedno gniazdo zasilania typu SATA, co jest bardzo wygodne i pomaga zmniejszyć liczbę kabli w obudowie. Niestety, nie dało się tego zrobić z kablami sygnałowymi SATA – każdy trzeba podłączyć oddzielnie. Tak czy inaczej, to ciekawe i nowatorskie rozwiązanie, znacznie ułatwiające odłączanie i przyłączanie dysków twardych „na gorąco” (tylko jeśli ich kontroler działa w trybie AHCI, po wypięciu urządzenia w Windows). Pamiętajcie, że gdy używa się trybu IDE/RAID, odłączenie dysku w trakcie pracy może uszkodzić sprzęt oraz doprowadzić do utraty danych.
Najedź myszką, aby zobaczyć szufladę z zamontowanym dyskiem
d) napędy 5,25 cala
Napędy 5,25" są blokowane przez plastikowe blokady, które dobrze trzymają je w miejscu. Niestety, żeby odblokować napęd, trzeba ściągnąć ten drugi, rzadziej używany panel boczny.
e) zasilacz
Montaż zasilacza nie jest zbyt wygodny ze względu na metalowe elementy. Może i poprawiają stabilność, ale nieco utrudniają życie. Niestety, zabrakło gumowych podkładek zapobiegających powstawaniu rezonansów obudowy pochodzących od wentylatora w zasilaczu.
