Konstrukcja – montaż komponentów
a) płyta główna
Płytę główną przykręca się do kołków dystansowych, które można rozmieścić samemu w zależności od modelu. Tacka na płytę ma dziurę pomagającą przy montażu skomplikowanych systemów chłodzenia, co w dzisiejszych obudowach staje się w zasadzie standardem. Miejsca w środku jest jednak jakby.... mało. Po zamontowaniu naszego zestawu testowego zrobiło się dość ciasno, co z pewnością nie polepszyło wentylacji wnętrza obudowy. Maty wygłuszające wykonane z gąbki także nie sprzyjają rozpraszaniu ciepła i utrzymaniu właściwej temperatury podzespołów.
Silencio 550 może zmieścić radiator o wysokości do 154 mm, więc nie każdy model się zmieści. Warto o tym pamiętać przed udaniem się do sklepu.
b) karty rozszerzeń
Karty rozszerzeń przykręca się szybkośrubkami, a maksymalna długość karty graficznej bez usuwania koszyka na dyski twarde to 28,1 cm. Po jego zdemontowaniu ta przestrzeń wynosi aż 40 cm. Nieco mało dla najsilniejszych kart z dwoma GPU...
c) dyski twarde
Na dyski twarde producent przewidział dwa koszyki 3,5". Ten większy (mieszczący do czterech nośników 3,5") można zdemontować bez użycia jakichkolwiek narzędzi, aby można było użyć dłuższej karty graficznej. Wśród szyn znajdziecie też jedną przeznaczoną na nośniki 2,5" (np. SSD).
Z przodu obudowy jest także dok na dysk twardy 3,5" podłączany do gniazda Serial-ATA. Można tam umieszczać dyski twarde nawet „na ciepło”, co jest bardzo wygodne. Szkoda jednak, że przez dziurę może dostawać się do środka kurz.
d) napędy 5,25 cala
Na napędy 5,25" producent przewidział dwie specjalnie zaprojektowane blokady, które w praktyce spisują się bardzo dobrze – wystarczy przesunąć którąś palcem, by odblokować lub zablokować urządzenie.
e) zasilacz
Zasilacz montujemy na samym spodzie obudowy wentylatorem do dołu, co jest coraz częstszym rozwiązaniem. Producent zastosował gumowe podkładki do tłumienia drgań pochodzących od wentylatora.
- CoolerMaster Silencio 550 – wygląd
- Konstrukcja – montaż komponentów
- Konstrukcja – prowadzenie przewodów, system chłodzenia cieczą, dodatki
- Wentylacja – układ fabryczny i możliwości modyfikacji
- Wentylacja – filtry, siatki, regulacja
- Zestaw testowy i metodyka testów wentylacji
- Testy wydajności i głośności systemu wentylacji
- Podsumowanie
