Gigabyte GA-Z68X-UD3H
Rok 2011 to czas rewolucji stylistycznej w płytach głównych Gigabyte'a. Firma zerwała z niebieskim kolorem laminatu, a i radiatory przeszły dużą metamorfozę. Takie modele, jak G1.Assassin i GA-X58A-OC, to niewątpliwie przełom. Widać, że producent chce zerwać z wizerunkiem twórcy nudnych i bardzo podobnych do siebie płyt. To dobrze – my wolimy większą różnorodność, podobnie jak wielu Czytelników.
GA-Z68X-UD3H wręcz tonie w mrocznych odcieniach: czerń i szarość to właściwie jedyne kolory, do tego czerń laminatu jest matowa. W każdym razie płyta wygląda świeżo i modnie.
Producent – zgodnie z obecnymi trendami – użył wyłącznie kondensatorów polimerowych (są trwalsze od zwykłych elektrolitycznych i dużo dłużej zachowują nominalne parametry). Również wszystkie cewki są ekranowane, co ma przekładać się na większą sprawność (a to oznacza energooszczędność) i niższą temperaturę działania. UD3H oznacza, że płyta pochodzi co najwyżej ze środka katalogu. Mimo to nie wygląda tanio – wręcz przeciwnie. Dopiero rzut oka na sekcję zasilania procesora uwidacznia pewne kompromisy. Układ sterujący liczy siedem faz (Intersil 6366), co jednak nie przekreśla możliwości płyty w dziedzinie podkręcania.
Została użyta technika Ultra Durable 3, która ma zwiększyć żywotność płyty oraz zapewnić niższe temperatury i mniejsze zużycie energii:
- tranzystory Lower RDS (ON) MOSFET – charakteryzują się niską rezystancją oraz dużą szybkością działania, dzięki czemu wydzielają mniej ciepła, co sprawia, że są bardziej stabilne i wydajne;
- ekranowane cewki z rdzeniem ferrytowym – mają zapewnić mniejsze straty mocy, a co za tym idzie – także niższe temperatury;
- aluminiowo-polimerowe kondensatory japońskich producentów, o niskiej wartości ESI (ang. Equivalent Series Inductance, 'zastępcza indukcyjność szeregowa');
- 2 oz Copper PCB – laminat (ośmiowarstwowy) o podwojonej grubości ścieżek miedzianych (wszystkie ścieżki w warstwie zasilania i warstwie masy). Rozwiązanie to ma zapewnić mniejszą rezystancję ścieżek, co ma się przekładać na niższe temperatury i większe możliwości podkręcania. Oz oznacza uncję (jednostka masy stosowana w krajach anglosaskich i starożytnym Rzymie; 1 uncja = 28,35 g). Laminat oznaczony jako 1 oz ma warstwę miedzi o masie jednej uncji na powierzchni stopy kwadratowej (12 × 12 cali). Przeliczając na jednostki układu SI: laminat o oznaczeniu 2 oz zawiera 56,7 g miedzi na powierzchni 304,8 × 304,8 mm. W praktyce oznacza to zwiększenie grubości warstwy miedzi z 0,035 mm (1 uncja) do 0,070 mm (2 uncje).
W modelu GA-Z68X-UD3H nie zabrakło rozwiązania GIGABYTE 333 technology, na które składa się:
- SATA 6 Gb/s – najnowsza wersja standardu Serial ATA o przepustowości 6 Gb/s;
- USB 3.0 – zwiększenie przepustowości łącza jest 10-krotne w stosunku do USB 2.0;
- USB Power – zwiększona obciążalność prądowa wyjść USB.
Układ chłodzenia nie jest rozbudowany i składa się z dwóch niedużych radiatorów. Niestety, ten z sekcji zasilania CPU ma tendencję do kiwania się. To niedobrze, bo jeżeli coś go odchyli, to kontakt z mosfetami będzie słaby, co w skrajnym przypadku może doprowadzić do ich spalenia.
Rozłożenie elementów jest dobre – dostęp do slotów pamięci nie jest blokowany przez kartę graficzną. Niestety, duży schładzacz może kolidować z radiatorami modułów pamięci. Gniazda zasilania znalazły się przy krawędzi laminatu.
W czasie testów płyta działała poprawnie, chociaż po zmianie niektórych ustawień w BIOS-ie nie uruchamiała się. Konieczne okazało się zresetowanie BIOS-u. Szkoda, że Gigabyte ciągle ma z tym problemy. Następnym rozczarowaniem jest technika Hybrid EFI. Gigabyte nadal nie może dołączyć do grona producentów korzystających z EFI zamiast tradycyjnego BIOS-u. Rozwiązaniem ma być proteza w postaci możliwości zmiany ustawień BIOS-u w Windows z użyciem myszy, a nawet ekranu dotykowego (Touch BIOS).
| Model | Gigabyte GA-Z68X-UD3H |
| Format płyty | ATX, 305 × 244 mm |
| Podstawka | LGA1155 |
| Układ logiki | Intel Z68 |
| Liczba slotów pamięci | 4 |
| Rodzaj pamięci | DDR3 |
| Maksymalna pojemność pamięci | 32 GB |
| Szybkość pamięci | 2133/1866/1600/1333/1066 MHz |
| Tryb działania pamięci | dwukanałowy |
| Liczba slotów PCI | 2 |
| Liczba slotów PCI Express | 5 (2 ×16, 3 ×1) |
| Obsługa NVIDIA SLI | tak |
| Obsługa ATI CrossFireX | tak |
| Liczba złączy SATA 2.0 i SATA 6 Gb/s |
5 + 2 |
| Liczba złączy eSATA | 1 |
| Liczba kanałów ATA |
brak |
| LAN | 1 × Gigabit LAN |
| Układ dźwiękowy | Realtek ALC889 |
| Liczba portów USB 2.0 | 14 |
| Liczba portów USB 3.0 | 4 |
| IEEE 1394 | 2 |
| Panel wejścia-wyjścia | 1 × PS/2 (klawiatura/mysz), D-sub, DVI-D, HDMI, DisplayPort, 6 × USB (w tym 2 × USB 3.0), 1 × optyczne wyjście S/PDIF, 1 × eSATA, 1 × IEEE 1394a, 1 × LAN, 6 × złącze audio |
| Cena | 547 zł |
- Chipset Z68
- Asus P8Z68-V PRO
- Galeria
- Gigabyte GA-Z68X-UD3H
- Galeria
- MSI Z68A-GD80
- Galeria
- Zestaw testowy
- Lucid Virtu – żonglowanie układami graficznymi
- Intel Smart Response w teorii – przyspieszanie HDD
- Intel Smart Response w praktyce
- Wyniki testów – czas uruchamiania i testy syntetyczne
- Wydajność podsystemu pamięci
- Kompresja, kodowanie i inne
- 3D – 3DMarki
- 3D – gry
- Pobór energii elektrycznej i temperatura
- Podkręcanie
- Podsumowanie
