artykuły
Intel Z68 i płyty: Asus P8Z68-V PRO, Gigabyte GA-Z68X-UD3H, MSI Z68A-GD80
Czy warto było czekać?
88
11 maja 2011, 09:00 Tomasz Jadczak, Robert Graczyk
Asus P8Z68-V PRO
Stylistyka modelu Asus P8Z68-V PRO nie przynosi rewolucji. To sprawdzone już wzornictwo, charakterystyczne dla popularnych wyrobów kierowanych do bardziej wymagających użytkowników. Funkcjonalność oceniamy jako dobrą, tak samo jak wyposażenie. Użytkownik może ucieszyć się z wbudowanego modułu Bluetooth i czterech portów USB 3.0 (dwa mają złącza na płycie, które łączy się kablem z gniazdami na froncie obudowy). To rozwiązanie podoba się nam, podobnie jak solidne mocowanie radiatorów układu chłodzenia (w większości są to połączenia gwintowe). Również ilość miejsca po obu stronach pierwszego slotu PCI Express ×16 zasługuje na uznanie. Niektórych ucieszy, że na laminacie znalazły się przyciski zasilania i resetowania.
Płytę wyposażono w następujące firmowe rozwiązania Asusa:
  • Digi+ VRM to połączenie elementów analogowych i cyfrowych w układzie zasilania procesora.
  • UEFI to nowoczesny BIOS z interfejsem graficznym i obsługą za pomocą myszy
  • True USB 3.0 zapewnia wysoką wydajność USB dzięki zastosowaniu układu NEC z USB 3.0.
  • BT GO! to wbudowany moduł Bluetooth
  • AiCharger+ oznacza dużą prędkość ładowania urządzeń przez USB dzięki zwiększonej obciążalności prądowej gniazd.
  • MemOK! pozwala uruchomić komputer, gdy użyta pamięć nie chce działać z płytą. Po wciśnięciu przycisku BIOS powinien ustawić parametry działania modułów na możliwie bezpieczne wartości. Użytkownik nie musi znać się na konfigurowaniu opóźnień i innych parametrów działania RAM-u. Wszystko ma odbywać się automatycznie.
  • ASUS Q-Design – samodzielnie, szybko i łatwo. To system technik, takich jak Q-Slot i Q-DIMM, które przyspieszają i upraszczają samodzielne składanie oraz rozbudowę komputera.
  • USB BIOS Flashback – to wygodny sposób wgrywania BIOS-u. Wystarczy podłączyć dysk flash (USB) do portu ROG Connect i wcisnąć guzik ROG Connect na 2 sek., a BIOS zostanie wprowadzony automatycznie.
  • Kalibracja „Loadline” ma zapewniać maksymalnie stabilny poziom napięcia nawet po dużym przetaktowaniu zegara procesora. Układ kalibruje system zasilania tak, żeby wahania napięcia były jak najmniejsze.
  • Voltiminder LED polega na tym, że diody LED na laminacie sygnalizują poziom napięcia kluczowych podzespołów. Zależnie od napięcia zmienia się kolor świecenia diod, co ułatwia zorientowanie się w ustawieniach.
Jakość podzespołów użytych do budowy płyty nastraja pozytywnie, jeśli chodzi o czas życia (i niezawodność). Użyto wyłącznie kondensatorów polimerowych, które w odróżnieniu od zwykłych elektrolitycznych są wolne od problemu wysychania elektrolitu, dzięki czemu ich pojemność nie zmniejsza się w czasie.
Sekcja zasilająca procesor według producenta ma 16-fazowy układ sterowania. 12-fazowo sterowane jest napięcie zasilające rdzenie procesora, a 4-fazowo – zasilające zintegrowany układ graficzny. Zastosowano najnowsze rozwiązanie o nazwie DIGI+ VRM (ang. Voltage Regulator Module, 'moduł regulacji napięcia').
W testach model Asusa sprawował się bardzo dobrze, a EFI BIOS działał bez najmniejszych problemów. Płyta zawsze uruchamiała się – nawet po wprowadzeniu absurdalnych ustawień. To już staje się charakterystyczną cechą konstrukcji tej firmy.
Dane techniczne
Model Asus P8Z68-V PRO
Format płyty ATX, 305 × 244 mm
Podstawka LGA1155
Układ logiki Intel Z68
Liczba slotów pamięci 4
Rodzaj pamięci DDR3
Maksymalna pojemność pamięci 32 GB
Szybkość pamięci 2200/2133/1866/1600/1333/1066 MHz
Tryb działania pamięci dwukanałowy
Liczba slotów PCI 2
Liczba slotów PCI Express 5 (3 ×16, 2 ×1)
Obsługa Nvidia SLI tak
Obsługa ATI CrossFireX tak
Liczba złączy SATA 2.0 i SATA 6 Gb/s 4 + 4
Liczba złączy eSATA 1
Liczba kanałów ATA brak
LAN 1 × Gigabit LAN
Układ dźwiękowy Realtek ALC892
Liczba portów USB 2.0 12
Liczba portów USB 3.0 4
IEEE 1394 2
Panel wejścia-wyjścia D-sub, DVI-D, HDMI, 8 × USB (w tym 2 × USB 3.0), Bluetooth, 1 × optyczne wyjście S/PDIF,  1 × eSATA, 1 × LAN, 6 × złącze audio
Cena 699 zł
