Wstęp
Szczegółowo o rozwiązaniu AMD Fusion i platformie Brazos pisaliśmy już w artykule „AMD Fusion – pierwsze układy w naszych rękach”.
Idea połączenia CPU i GPU w jednym układzie (a dokładniej: w jednym kawałku krzemu) ma już kilka lat, ale dopiero niedawno wcielono ją w życie. Pierwszym takim układem był Atom o nazwie roboczej Pineview (serie: N400, D400, D500), wyprodukowany przez Intela i wprowadzony na rynek na początku 2010 roku. Z tym że nie była to integracja na tym samym poziomie logicznym (CPU i GPU połączono z użyciem lekko przestarzałej magistrali FSB). W pełni „logiczne” zespolenie nastąpiło w chipach Sandy Bridge.
Fusion jest próbą zintegrowania dwóch kluczowym podzespołów przetwarzających dane w jednej strukturze krzemowej. Rodzina APU debiutuje w układach scalonych o nazwach roboczych Zacate i Ontario (jeszcze bardziej zmniejszone zapotrzebowanie na energię elektryczną).
To pierwszy układ tego typu z obsługą API DirectX 11. Jego wydajność w generowaniu grafiki ma być wystarczająca do odtwarzania multimediów i zabawy w proste gry. Z założenia nie jest to rozwiązanie dla graczy. Całość ma umożliwić budowę urządzeń o niewielkim poborze energii elektrycznej, ale przy zachowaniu względnie dużej wydajności i uniwersalności. Wymarzonym zastosowaniem mają być komputery przenośne działające cały dzień na autonomicznym zasilaniu, rozwiązania typu HTPC, a nawet tablety. GPU ma wspomagać CPU w niektórych obliczeniach i skracać czas wykonywania pewnych operacji. W praktyce przyspieszyć ma obróbka zdjęć, materiałów wideo itp. Aby jednak było to możliwe, musi pojawić się odpowiednio dostosowane oprogramowanie.
Pomocny słownik pojęć:
AMD Fusion – połączenie funkcji procesora, układu graficznego i mostka północnego w jednej strukturze krzemowej (nazwa pochodzi od fusion 'połączenie').
APU – Accelerated Processing Unit 'wspomagana jednostka obliczeniowa' (procesor jest wspomagany w pewnych obliczeniach przez wbudowany układ graficzny).
Zacate/Ontario – rodzina procesorów (APU) dwu- i jednordzeniowych z wbudowanym układem graficznym. Zacate charakteryzują się TDP na poziomie 18 W, a Ontario – 9 W.
Brazos – platforma złożona z procesora APU (Zacate lub Ontario) i chipsetu jednoukładowego FCH.
FCH – Fusion Controller Hub (w platformie Brazos to Hudson M1 FCH), czyli układ pełniący funkcje typowe dla mostka południowego.
Platforma Brazos
Brazos to platforma dwuczipowa, gdyż cała funkcjonalność mostka północnego została przeniesiona do procesora (podobnie jak w LGA1156 i LG1155 Intela). Układ APU z rodziny Zacate/Ontario będzie wspomagany przez FCH – Fusion Controller Hub (dokładniej: Hudson M1 FCH). Pełni on funkcje typowe dla mostka południowego, czyli odpowiada za współpracę z urządzeniami wejścia-wyjścia (dysk, USB, mysz/klawiatura, obsługa szyny PCI/PCI Express itd.). Mostek Hudson (TDP 2,7–4,7 W) ma wbudowaną obsługę dysków w standardzie SATA 6 Gb/s, ale nie ma USB 3.0 – szkoda. Przyjdzie nam jeszcze poczekać na zintegrowanie tego standardu w chipsetach.
AMD E-350 | AMD E-240 | AMD C-50 | AMD C-30 | |
Proces technologiczny | 40 nm TSMC | |||
Rdzenie x86 | 2 | 1 | 2 | 1 |
Taktowanie rdzeni x86 | 1600 MHz | 1500 MHz | 1000 MHz | 1200 MHz |
Jednostki SIMD | 80 | |||
Taktowanie GPU | 500 MHz | 280 MHz | ||
TDP | 18 W | 9 W |
Początkowo rodzinę produktów APU będą tworzyć cztery układy: dwa Zacate (E-350 i E-240) oraz dwa Ontario (C-50 i C-30)
Radeon HD 6310 | Radeon HD 6250 | NVIDIA ION 2 | Intel HD Graphics | |
Obsługa API | DirectX 11 | DirectX 11 | DirectX 10.1 | DirectX 10 |
Shader Model | 5.0 | 5.0 | 4.1 | 4.0 |
Obsługa Open GL | 3.2 oraz 2.1 | 3.2 oraz 2.1 | 3.2 oraz 2.1 | 2.1 |
Szerokość szyny pamięci | 64 bity | 64 bity | 64 bity | 128 bitów |
Zegar rdzenia | 500 MHz | 280 MHz | 535 MHz | do 900 MHz |
Akceleracja video | H.264, VC-1, MPEG-2, DivX, XviD, Blu-ray 3D przez MCV | H.264, VC-1, MPEG-2, DivX, XviD, Blu-ray 3D przez MCV | H.264, VC-1, MPEG-2, MPEG-4 ASP | AVC, VC-1, MPEG-2 |
Liczba wyjść obrazu | 2 aktywne niezależnie | 2 aktywne niezależnie | 2 aktywne niezależnie | 2 aktywne niezależnie |
Wyjścia obrazu | VGA, 2 × DVI, LVDS, HDMI, 2 × DisplayPort v1.1a, 1 × DVO | VGA, 2 × DVI, LVDS, HDMI, 2 × DisplayPort v1.1a, 1 × DVO | VGA, DVI, HDMI, DisplayPort | VGA, DVI, HDMI |
TDP | 18 W (CPU+GPU) | 9 W (CPU+GPU) | 12 W + ATOM D525 13 W | 73 W (do 87 W) |
Proces technologiczny | 40 nm | 40 nm | 40 nm | 45 nm |
Wbudowany w Zacate Radeon HD 6310 i Radeon HD 6250 (w Ontario) na tle najbliższej konkurencji
Dużą zaletą Brazos są niskie koszty produkcji. Niewielki rozmiar, nieduża liczba pól kontaktowych, możliwość użycia czterowarstwowego laminatu – wszystko to sprawia, że płyta główna jest tania w produkcji. Oczywiście, może to pomóc w promocji rozwiązania, jednak o jego powodzeniu zadecydują walory użytkowe.
ASRock E350M1
ASRock E350M1 to najtańsza w naszym teście platforma Brazos. W zależności od wahań kursów walut ma kosztować 380–400 zł. Co otrzymujemy za tę kwotę?
Czarny laminat jest formatu mini-ITX, co umożliwia budowę naprawdę małych komputerów. Ma on przylutowany APU Zacate E-350 z GPU Radeon HD 6310. W sekcjach zasilania procesora i pamięci użyto kondensatorów polimerowych (jest też kilkanaście tradycyjnych kondensatorów elektrolitycznych), a cewki są ekranowane (mają większą sprawność od tradycyjnych). Jest to jedyna płyta w zestawieniu, która nie wymaga zasilania 4-pinowym złączem ATX P4 (wystarcza ATX 24-pinowe).
Producent wyposażył chipset i jednostkę obliczeniową w układ chłodzenia składający się z dwóch radiatorów. To dosyć zaskakujące, bo oba są tuż obok siebie. Na radiatorze procesora jest wentylator. Ze względu na niewielkie rozmiary jest wysokoobrotowy, a więc, niestety, także głośny. Mocowanie to plastikowe kołeczki. Na laminacie są trzy złącza wentylatorów, więc dla użytkownika zostają dwa.
Dwa złącza pamięci można obsadzić modułami DDR3-800 lub DDR3-1066, łącznie do 16 GB. Są cztery gniazda SATA i jedno eSATA na panelu wejścia-wyjścia. Urządzeń USB można podłączyć 10 (USB 2.0). Szkoda, że nieobecny jest szybszy standard. Złącze PCI Express ×16 (elektrycznie jest ×4) zwiększa możliwości konfiguracji. Gniazdo sieciowe może osiągać prędkość 1 Gb/s. Płyta ma złącze COM.
Układ dźwiękowy to Realtek ALC892 (osiem kanałów w konfiguracji 7.1).
Galeria
Gigabyte GA-E350N-USB3
Propozycja firmy Gigabyte nie jest najtańszą w naszym teście. Ostateczna cena nie jest jeszcze znana, ale powinna wynieść poniżej 500 zł.
Niebieski laminat ma format mini-ITX i jest szczelnie wypełniony. Jednostka obliczeniowa to APU Zacate E-350 z GPU Radeon HD 6310. Użyto wyłącznie kondensatorów polimerowych (są lepsze i trwalsze od zwykłych kondensatorów elektrolitycznych). Cewki są ekranowane (i mają dużą sprawność). Sekcja procesora wymaga zasilania 4-pinowym złączem ATX P4, bez podłączenia wtyczki płyta nie uruchomi się. To niezupełnie zrozumiałe rozwiązanie. Przy tak energooszczędnych układach jak Zacate chyba wystarczyłoby zasilanie przez złącze ATX 24-pinowe.
Procesor i chipset są chłodzone przez spory radiator z małym wentylatorem. Musimy pochwalić producenta za bardzo solidne mocowanie z użyciem połączeń gwintowych. Na laminacie jest jedno wolne gniazdo do podłączenia wentylatora.
Dwa gniazda pamięci mogą przyjąć moduły DDR3-1333 (w czasie testów nie zaobserwowaliśmy żadnych oznak niestabilności działania przy takim ustawieniu) lub wolniejsze. Można użyć do 8 GB RAM-u. Na laminacie jest gniazdo PCI Express ×16, które może działać z maksymalną prędkością ×4. Maksymalna liczba nośników SATA to cztery. Na laminacie zagościł układ NEC-a, który umożliwia podłączenie dwóch urządzeń działających w standardzie USB 3.0. Zwiększona obciążalność prądowa pozwala ładować przez USB smartfony i inne urządzenia elektroniczne. Pojedyncze gniazdo LAN, obsługiwane przez układ Realtek RTL8111E, umożliwia komunikację z prędkością do 1 Gb/s.
Generowanie dźwięku powierzono układowi Realtek ALC892 (do ośmiu kanałów dźwiękowych).
Galeria
MSI E350IA-E45
Platforma Brazos w wykonaniu MSI pojawiła się w postaci płyty o oznaczeniu E350IA-E45. Przylutowano do niej APU E-350. Czarny laminat ma wymiary 170 × 170 mm, jest więc formatu mini-ITX.
Producent nie oszczędzał na podzespołach i wykorzystał trwalsze kondensatory polimerowe i cewki ekranowane. Co więcej, płyta zalicza się do grupy produktów Military Class, a więc o podwyższonej trwałości. Sekcja zasilania procesora wymaga wpięcia wtyczki ATX P4, żeby płyta uruchomiła się (podobnie jak w przypadku modelu Gigabyte'a).
Układ chłodzenia to jeden spory radiator (przymocowany solidnie z użyciem połączeń gwintowych) z wentylatorem. Niestety, ten drugi okazał się dosyć głośny. Nawet kiedy nie kręci się zbyt szybko, jest wyraźnie słyszalny. Kiedy rozpędza się do maksymalnych obrotów, robi się uciążliwy. Jest tylko jedno wolne gniazdo do podłączenia wentylatora.
Dwa gniazda pamięci można obsadzić modułami DDR3-1333 (sprawdziliśmy: działają stabilnie z takimi ustawieniami, poza tym można, oczywiście, używać DDR3-1066 i DDR3-800). Maksymalna pojemność RAM-u może wynieść 8 GB.
Na laminacie nie zabrakło gniazda PCI Express ×16, które może działać z maksymalną prędkością ×4. Do płyty można podłączyć cztery napędy SATA i do 12 urządzeń USB, w tym dwa USB 3.0 (za sprawą kontrolera firmy NEC). Gniazdo LAN może działać z prędkością do 1 Gb/s. Nadzoruje je układ Realtek RTL8111E.
Realtek ALC887 odpowiada za ośmiokanałowy dźwięk.
Galeria
Zestaw testowy
Testy przeprowadziliśmy na platformie składającej się z następujących podzespołów:
Model | Dostarczył | |
Pamięć: | G.Skill ECO 1333 C7 | www.gskill.com |
Dysk: | Corsair Nova V128 | www.corsair.com |
Płyta główna: | www.asrock.com ASRock H55M/USB3 R2.0 | www.asrock.com |
Procesor: | terra.com.pl Intel Pentium G6950 | terra.com.pl |
Schładzacz: | Zalman CNPS10X Extreme | www.action.pl |
Atom D525: | ASRock ION 3D HT 152B (Intel Atom D525 z chipsetem NVIDIA ION)www.asrock.com | www.asrock.com |
Zasilacz: | Enermax MODU87+ 500 W | www.enermax.pl |
Monitor: | Acer P241W (24 cale, 1920×1200) | www.acer.pl |
Do testów użyliśmy systemu operacyjnego Windows 7 Ultimate w wersji 64-bitowej.
Sterowniki karty graficznej:
- AMD – Catalyst 8.812RC1,
- NVIDIA – 266.58,
- Intel – 15.21.5.2266.
Wyniki testów – czas uruchamiania i testy syntetyczne
Nową platformę AMD porównaliśmy do dwóch rywali z firmy Intel. Na myśl naturalnie przychodzi Atom. Do testów wypożyczyliśmy najszybszą wersję D525 (prędkość 1,8 GHz, dwa rdzenie i cztery wątki), którą wspomaga chipset NVIDIA ION. Koszt takiej płyty (z procesorem) to około 500 zł. Atom nie jest co prawda pozycjonowany na równi z Brazos, ale jest zbliżony pod względem poboru energii elektrycznej. Materiały AMD jako rywala wyznaczają nieco archaiczną platformę LGA775. Drugim konkurentem jest platforma złożona z procesora Pentium G6950 (2,8 GHz i dwa rdzenie) i płyty głównej z chipsetem Intel H55. Koszt takiego połączenia to około 650 zł, gdy format to mini-ITX, lub poniżej 600 zł, jeśli jest to µATX. Wydajność, oczywiście, dużo większa, ale energooszczędność już nie ta.
Zaczęliśmy od zmierzenia czasu uruchomienia systemu.
Czas na testy syntetyczne w programie Sisoft Sandra, pozwalającym szybko zweryfikować, czy wszystko jest w porządku.
Przechodzimy do testów przepustowości pamięci.
Drugi program testujący przepustowość podsystemu pamięci potwierdził, że jest stosunkowo mała. Atom, który również ma jednokanałowy kontroler, wypada tu lepiej od Zacate.
Kompresja, kodowanie i inne
Przechodzimy do testów kompresji i kodowania.
Wyniki testów – 3D
Przechodzimy do testów w środowisku trójwymiarowym. (Oczywiście, należy pamiętać, że Zacate nie powstał z myślą o bardziej zaawansowanych grach). Na pierwszy ogień idzie test renderowania w programie POV-Ray.
A teraz 3DMark Vantage:
Czas na 3DMark 11 i test Entry. Postanowiliśmy porównać wydajność wbudowanego układu graficznego (HD 6310) w DX 11.
Teraz testy w grach.
Wydajność zintegrowanego układu w środowisku 3D jest zadziwiająco dobra. Oczywiście, Zacate nie jest rozwiązaniem dla nałogowych graczy, ale można w ramach relaksu pograć w całkiem wymagające gry (jak Race Driver GRID), choć wymaga to ustawienia mniejszej szczegółowości obrazu.
Temperatury, głośność i pobór energii elektrycznej
Temperaturę mierzyliśmy po 10 minutach obciążenia programem OCCT. Temperatura w pomieszczeniu, gdzie odbywały się testy, wynosiła około 24°C.
Pobór energii elektrycznej
Pobór energii elektrycznej dotyczy całego zestawu z wyłączeniem monitora. Podana wartość odnosi się do maksymalnego wskazania przyrządu pomiarowego przy obciążeniu procesora programem OCCT po pięciu minutach od uruchomienia i ustabilizowanego przy bezczynności systemu.
Zasilacz, z którego korzystamy, nie przestaje nas zdumiewać – a właściwie jego sprawność przy bardzo małym obciążeniu.
APU w praktyce – czyli pierwsze refleksje
GPU wspomagające w obliczeniach CPU to świetny pomysł. Ta akceleracja to ważny punkt w materiałach reklamowych AMD dotyczących Fusion. Na specjalnej stronie dumnie wypisano kilkanaście programów mających korzystać z takiego przyspieszenia.
Jak to już wielokrotnie bywało, rozwój sprzętu i tym razem wyprzedził rozwój oprogramowania. Po pierwsze, aplikacji na razie jest stosunkowo niewiele. Po drugie, w większości są niezbyt tanie. Po trzecie – i to dziwi nas najbardziej – AMD nie zadbało o to, żeby sterowniki do platformy Brazos obsługiwały OpenCL. Bez tego środowiska przyspieszenie obliczeń na GPU jest utrudnione.
Na razie pożytek z akceleracji jest żaden, ale liczymy na to, że nowe wersje sterowników do Zacate to zmienią. Wtedy Brazos zyska na atrakcyjności jeszcze bardziej.
Przy okazji pragniemy zwrócić uwagę na ciekawy program AMD System Monitor. Służy on do monitorowania obciążenia APU i pamięci.
Co z tego można zbudować – czyli komputerek z Brazos
MSI wspólnie z firmą SilverStone stworzyła nieduży komputer w gustownej, czarnej obudowie – Sugo SST-SG06. Oczywiście, mogłaby ona być jeszcze o połowę niższa, ale i tak jest mała: 220 mm (szerokość) × 177 mm (wysokość) × 286 mm (głębokość).
W skład maszyny wchodzą:
Model | Producent | |
Obudowa: | SilverStone Sugo SST-SG06 | silverstonetek.com |
Płyta główna: | MSI E350IA-E45 z procesorem AMD APU E-350 | www.msi-polska.pl |
Pamięć: | DDR3-1600 Kingston KHX1600C9D3LK2/4GX (1,35 V) | www.kingston.com |
Dysk: | Western Digital WD7500BPKT | www.wdc.com |
Zasilacz: | www.fsp-group.com.tw www.fsp-group.com.tw FSP300-60GHS 80+ 300 Wwww.fsp-group.com.tw | www.fsp-group.com.tw |
DVD: | Acer SilverStone SOD02 | www.acer.pl |
Być może taki zestaw będzie sprzedawany jako gotowy komputer z platformą Brazos. Na razie ten komputer to jedynie przykład, co można zbudować, używając tej platformy. Cena zestawu wciąż jest nieznana. Zaproponowaną konfigurację oceniamy bardzo dobrze, z wyjątkiem zasilacza. Jest on bardzo sprawny, ale tylko przy obciążeniach daleko przewyższających to, które generuje zastosowana platforma. Sprawność ponad 80% jest osiągana przy obciążeniach 20–100% mocy znamionowej, czyli pomiędzy 60 W a 300 W.
Liczna rodzinka Brazos
Producenci poważnie potraktowali nowość od AMD i przygotowali dużą liczbę wyrobów. Poniżej prezentujemy kilka przykładów platformy Brazos, które niebawem powinny być dostępne w sklepach.
Doliczyliśmy się około 20 propozycji opartych na platformie Brazos – będzie więc z czego wybierać. Pojawienie się konstrukcji µATX może oznaczać jeszcze bardziej atrakcyjną cenę, bo płyty w formacie mini-ITX zawsze były droższe od tych nieco większych).
Podsumowanie
Platforma AMD Brazos zrobiła na nas dobre wrażenie. Rywal Intela wprowadził produkt, który może doskonale wypełnić rynkową lukę. Cena jest dobrze skalkulowana (chociaż zapowiadane przez AMD okolice 100 dol. raczej zamienią się u nas na odpowiednik 100 euro), a bardzo mały pobór energii elektrycznej pozwala zbudować oszczędny, niedrogi, uniwersalny komputerek. Specjalnie używamy zdrobnienia, bo umieszczanie Brazos w zwykłych, dużych obudowach powinno być zakazane (tak jak palenie papierosów w miejscach publicznych).
Konkurencja albo jest mniej wydajna (Atom D525 bez wsparcia chipsetu NVIDIA ION to koszt ok. 260 zł, a z ION – już okolice 500 zł), albo znacząco droższa (jak platforma Intel H55, w cenie od ok. 650 zł – za wersję w formacie mini-ITX ) i dużo mniej energooszczędna. LGA1155 jest na razie na wyższej półce cenowej niż LGA1156. Trzeba przyznać, że „zieloni” wstrzelili się perfekcyjnie.
Mamy też nadzieję, że producenci zasilaczy wreszcie dostrzegą potrzebę wprowadzenia na rynek bardzo sprawnych zasilaczy o niewielkich mocach (czyli 50–100 W, najlepiej chłodzonych pasywnie, i 200–250 W, do zasilania zestawów z dosyć mocną kartą graficzną). Do pełni szczęścia brakuje jeszcze bogatej oferty małych obudów (przez małe rozumiemy takie o objętości 2–4 dm3). Bez tego trudno nam sobie wyobrazić sukces takich rozwiązań jak Brazos.
AMD nie ustrzegło się chorób wieku niemowlęcego, jak niepokojąco mała przepustowość kontrolera SATA. Mamy nadzieję, że tę kwestię da się rozwiązać sterownikami lub BIOS-em.
Taki mały komputer podłączony do dużego telewizora może nie tylko spełniać funkcje odtwarzacza multimedialnego, ale też z powodzeniem zastąpić laptopy w przeglądaniu internetu czy poczty. Platforma Brazos umożliwia budowę bardzo oszczędnych i wszechstronnych komputerów typu HTPC, choćby takich jak Zotac ZBOX-AD03BR-PLUS-U.
Postanowiliśmy wyróżnić nowość AMD za dobrą wydajność i jednocześnie małe zapotrzebowanie na energię elektryczną:
Tabela z danymi technicznymi:
Gigabyte GA-E350N-USB3 | MSI E350IA-E45 | ASRock E350M1 | |
Dostarczył | Gigabyte | MSI | ASRock |
Format płyty | mini-ITX (170 ×170 mm) | mini-ITX (170 ×170 mm) | mini-ITX (170 ×170 mm) |
Chipset | AMD Hudson F1 FCH | AMD Hudson F1 FCH | AMD Hudson F1 FCH |
Procesor | AMD APU Zacate E-350 | AMD APU Zacate E-350 | AMD APU Zacate E-350 |
Zintegrowany układ graficzny | Radeon HD 6310 | brak (w procesorze) | brak (w procesorze) |
SidePort Memory | brak | brak | brak |
Rodzaj złącza procesora | brak (przylutowany do płyty) | brak (przylutowany do płyty) | brak (przylutowany do płyty) |
Liczba slotów pamięci | 2 | 2 | 2 |
Rodzaj pamięci | DDR3 | DDR3 | DDR3 |
Maksymalna pojemność pamięci | 8 GB | 8 GB | 16 GB |
Szybkość pamięci | DDR3 1333/1066/800 | DDR3 1333/1066/800 | DDR3 1066/800 |
Tryb jednokanałowy | tak | tak | tak |
Tryb dwukanałowy | nie | nie | nie |
Tryb trzykanałowy | nie | nie | nie |
Liczba slotów PCI | brak | brak | brak |
Liczba slotów PCI Express | (1 ×16, elektrycznie ×4) | (1 ×16, elektrycznie ×4) | (1 ×16, elektrycznie ×4) |
Liczba złączy wentylatorów | 2 | 2 | 3 |
Obsługa NVIDIA SLI | nie | nie | nie |
Obsługa ATI CrossFireX | nie | nie | nie |
Liczba złączy SATA 2.0 i SATA 6 Gb/s | 4 (wszystkie SATA 6 Gb/s ) | 4 (wszystkie SATA 6 Gb/s ) | 4 (wszystkie SATA 6 Gb/s ) |
Liczba złączy eSATA | brak | brak | 1 |
RAID | brak | brak | brak |
Liczba kanałów ATA | brak | brak | brak |
LAN | 1x Gigabit LAN | 1x Gigabit LAN | 1x Gigabit LAN |
Układ dźwiękowy | Realtek ALC892 | Realtek ALC887 | Realtek ALC892 |
Liczba portów USB 2.0 | 8 | 10 | 10 |
Liczba portów USB 3.0 | 2 | 2 | brak |
IEEE 1394 | brak | brak | brak |
Panel tylny | 1 × PS/2 (klawiatura/mysz), D-Sub, DVI-D, HDMI, 6 × USB (w tym 2 × USB 3.0), 1 × optyczne wyjście S/PDIF, 1 × LAN, 6 × złącze audio | 1 × PS/2 (klawiatura/mysz), D-Sub, HDMI, 8 × USB (w tym 2 × USB 3.0), 1 × koaksjalne wyjście S/PDIF, 1 × optyczne wyjście S/PDIF, 1 × LAN, 6 × złącze audio | 1 × PS/2 (klawiatura), D-Sub, DVI-D, HDMI, 6 × USB, 1 × optyczne wyjście S/PDIF, 1 × eSATA, 1 × LAN, 5 × złącze audio |
Cena złotych | Około 500 | 479 | 380-400 |
Do testów dostarczył: ASRock
Cena w dniu publikacji (z VAT): około 390 zł
Do testów dostarczył: Gigabyte
Cena w dniu publikacji (z VAT): około 500 zł
Do testów dostarczył: MSI
Cena w dniu publikacji (z VAT): 410 zł
