Obudowę Corsair Graphite 600T porównamy do wcześniej testowanych modeli: Antec P183 oraz Fractal Design Define R2. Antec P183 to w zasadzie propozycja porównywalna cenowo do konstrukcji Corsaira, podobnie jak Fractal Design Define R2 po dokupieniu sześciu wentylatorów Noctua NF-P12, których używamy jako modeli odniesienia.
Przedstawione wyniki dotyczą właśnie tych trzech obudów z wentylacją fabryczną ustawioną na minimum obrotów i maksimum; w obudowach Fractal Design i Antec działało sześć wentylatorów Noctua NF-P12, każdy z prędkością 700 obr./min.
UWAGA: jeśli masz wątpliwości, oglądając pierwszy wykres, przeczytaj te oto objaśnienia:
- Antec P183, went. fabryczna MAX – wyposażony jedynie w fabryczne wentylatory pracujące na maksymalnych obrotach.
- Antec P183, went. fabryczna MIN – wyposażony jedynie w fabryczne wentylatory pracujące na minimalnych obrotach.
- Antec P183, 4 x Noctua NF-P12 700 obr./min – uzbrojony w kompletną baterię czterech wentylatorów Noctua pracujących z prędkością 700 obr./min.
- Fractal Design Define R2, went. fabryczna MIN z zaślepkami – wyposażony jedynie w fabryczne wentylatory pracujące na minimalnych obrotach oraz z zasłoniętymi otworami w wierzchu i w bocznym panelu.
- Fractal Design Define R2, went. fabryczna MAX bez zaślepek – wyposażony jedynie w fabryczne wentylatory pracujące na maksymalnych obrotach oraz ze zdjętymi zasłonami otworów w wierzchu i w bocznym panelu.
- Fractal Design Define R2, went. fabryczna MIN bez zaślepek – wyposażony jedynie w fabryczne wentylatory pracujące na minimalnych obrotach oraz ze zdjętymi zasłonami otworów w wierzchu i w bocznym panelu.
- Fractal Design Define R2, 6 x Noctua NF-P12 700 obr./min – uzbrojony w kompletną baterię sześciu wentylatorów Noctua pracujących z prędkością 700 obr./min; boczny panel z odsłoniętym otworem wentylatora.
a) Głośność
Natężenie dźwięku tła to 21 dBA.
Tę kategorię definitywnie zdominował Define R2 ze względu na maty wygłuszające i tak naprawdę tylko ten model zapewni prawdziwą ciszę w komputerze – pod warunkiem że zasilacz będzie odpowiednio cichy (z tym różnie bywa), a radiatory karty graficznej i procesora – odpowiednio uzbrojone. W przeciwnym razie wszelkie wyniki poniżej 40 dB będą do przyjęcia.
b) Temperatury
Podczas pomiaru temperatura otoczenia wynosiła 23 stopnie Celsjusza.
Wykresy ukazujące wpływ wydajności układu wentylacji obudowy na temperaturę GPU pozwalają wysnuć pewien wniosek: jest on mocno ograniczony. Różnice są tutaj bardzo małe: 2–3 stopnie Celsjusza w skali 70 to nie jest coś, do czego warto przywiązywać szczególną uwagę. Stawka jest bardzo wyrównana, a obudowa Corsaira trzyma się w niej na dobrej pozycji.
Różnice w spoczynku też są bardzo niewielkie.
- Corsair Graphite 600T z zewnątrz, jakość wykonania
- Konstrukcja – montaż komponentów
- Konstrukcja – prowadzenie przewodów, system chłodzenia cieczą, dodatki
- Wentylacja – układ fabryczny i możliwości modyfikacji
- Wentylacja – filtry, siatki, regulacja
- Zestaw testowy i metodyka testów wentylacji
- Testy wydajności i głośności systemu wentylacji
- Podsumowanie
