artykuły
Corsair Graphite 600T - wysokiej klasy obudowa midi tower
Tęgi korsarz w garniturze
47
27 stycznia 2011, 18:08 Krzysztof Opacki
Wentylacja – układ fabryczny i możliwości modyfikacji
Standardowy układ wentylacji składa się z dwóch dużych, 20-centymetrowych wentylatorów (podświetlanych białymi LED) na przednim i górnym panelu oraz jednego 12-centymetrowego na tylnym. Powietrze tłoczone jest do środka wyłącznie przez ten przedni, a wywiewane przez górny oraz tylny. 20-centymetrowe wentylatory w najniższym ustawieniu kontrolera kręcą się z prędkością 600 obr./min, a w najwyższym – około 850 obr./min. (O różnicy w wydajności tych ustawień przeczytacie na dalszych stronach). Na rynku jest kilka innych modeli wentylatorów o takim rozmiarze, więc w razie uszkodzenia lub zatarcia da się je wymienić, choć koszty zapewne będą nieco podwyższone ze względu na słabą dostępność.
Zastosowany układ więcej powietrza wywiewa, niż tłoczy do środka. Jest to jak najbardziej optymalne rozwiązanie: w końcu powietrze w obudowie ma znacznie wyższą temperaturę niż otoczenie. Przedni wentylator jest wyraźnie zasłaniany przez koszyki na dyski, ale jeden z nich można przymocować do dolnej ścianki obudowy.
Przedni wentylator jest ukryty pod zdejmowalną siatką z filtrem przeciwkurzowym. Nie ma (oficjalnie) możliwości jego wymiany na model o innym rozmiarze, ale każdy majsterkowicz w razie potrzeby z pewnością sobie poradzi.
Górny wentylator jest identyczny jak ten z przodu. Gdyby ktoś się uparł, to da się go wymienić na dwa mniejsze (12-centymetrowe).
Tylny wentylator jest dość wątpliwej jakości i to właśnie on wydaje nam się przyczyną dużej głośności. Na szczęście bez problemu można go zastąpić innym modelem.
Należy dodać, że wszystkie wentylatory podłącza się przez złącza trzypinowe. Można skorzystać ze zintegrowanego kontrolera obrotów albo powierzyć zarządzanie wentylacją płycie głównej. W teorii układ jest więc dobrze zaprojektowany, z wyjątkiem koszyków na dyski, których ułożenie z pewnością zakłóca przepływ powietrza, znacznie go spowalniając.
4
