Testy – temperatura
Model P183 zmieścił (w bólach, ale jednak) radeona HD 5970. W przypadku SG07B też nie było łatwo uporać się z 31-centymetrowym potworem. Nie chodziło nam tylko o temperaturę działania układu (GeForce GTX 480 jest gorętszy niż produkt firmy ATI), ale też o to, aby karta była jak największa.
Obydwie obudowy znacząco różnią się od siebie pod względem wymiarów i możliwości odprowadzania ciepła. Dobrze się składa, bo zamiast teoretyzować na temat wyższości jednego systemu chłodzenia nad drugim, możemy zdać się na testy. W modelu firmy SilverStone przy karcie graficznej założyliśmy piankowy okrąg dołączony do zestawu przez producenta.
Temperatura otoczenia w czasie testów wynosiła 21 stopni Celsjusza. Błąd pomiarowy został oszacowany na 1 stopień.
Widać tu dużą przewagę skrzynki firmy Antec przy obydwu konfiguracjach wentylatorów. W przypadku SG07B panująca w niej ciasnota ma większy wpływ na wyniki niż horyzontalne umiejscowienie dużego fabrycznego wentylatora.
Różnice pomiędzy obudowami praktycznie się zatarły podczas testu obciążającego kartę graficzną. Model P183 poradził sobie odrobinę lepiej z utrzymaniem odpowiedniej temperatury GPU. Ale należy pamiętać, że podczas obciążenia – a w szczególności podczas przetaktowywania układu graficznego – liczy się każdy stopień.
W stanie spoczynku obydwie obudowy wypadły bardzo porównywalnie. Różnice rzędu jednego i dwóch stopni Celsjusza nie są znaczące, gdy temperatura procesora jest niska. Czyżby Air Penetrator faktycznie działał tak wydajnie, jak byśmy sobie tego życzyli?
Na to wychodzi. Brutalna siła jednak działa. Nawet pomimo tego, że w modelu P183 w pobliżu CPU znajdowały się dwa wydajne wentylatory, skrzynka firmy SilverStone, choć ciasna, zdołała nie tylko dotrzymać mu kroku, ale nawet odrobinę go wyprzedzić. Air Penetrator pokazał, że ma spory udział w utrzymaniu odpowiednio niskiej temperatury procesora.
Spodziewaliśmy się czegoś zupełnie innego. Wspominaliśmy już, że na samym początku nie dawaliśmy obudowie firmy SilverStone dużych szans. Pomieścić wydajne komponenty to jedno, ale utrzymać ich przyzwoitą temperaturę – to co innego. Owszem, na naszych wykresach dotyczących temperatury widać przewagę niebieskiego koloru, ale różnice przeważnie są niewielkie.
Szczegółowe objaśnienia opisów:
- Antec P183, went. fabryczna MAX – wyposażona jedynie w fabryczne wentylatory pracujące na maksymalnych obrotach.
- Antec P183, went. fabryczna MIN – wyposażona jedynie w fabryczne wentylatory pracujące na minimalnych obrotach.
- SilverStone Sugo SG07B, went. fabryczna MAX – wyposażona jedynie w fabryczne wentylatory pracujące na maksymalnych obrotach.
- SilverStone Sugo SG07B, went. fabryczna MIN – wyposażona jedynie w fabryczne wentylatory pracujące na minimalnych obrotach.
