artykuły
J&W Minix H55-HD i Minix 890GX-USB3 – ciekawe płyty Mini-ITX (rzut oka)
Mini-ITX „na wypasie"
63
3 września 2010, 14:00 Tomasz Jadczak
J&W Minix 890GX-USB3 – mikrus dla zielonych
Kiedy płyta Minix 890GX-USB3 dotarła do redakcji w maskującym pudełku (bodajże po jakimś napędzie optycznym, co mogło stanowić pewnego rodzaju kamuflaż usypiający czujność celników), postanowiliśmy sprawdzić jej dane techniczne. Ponieważ płytę dostaliśmy jedynie ze sterownikami, zanurzyliśmy się w nieprzebrane czeluści internetu. Niestety, spotkało nas zaskoczenie: na stronie producenta tej płyty jeszcze nie ma.
W czasie testów płyta nie widniała jeszcze na stronie producenta
Minix 890GX-USB3 nadchodzi...
Płytę Minix 890GX-USB3 oparto na najnowszym chipsecie AMD, na który składają się dwa układy: AMD 890GX i SB850. Pierwszy jest mostkiem północnym z wbudowanym zintegrowanym układem graficznym ATI Radeon HD 4290, a drugi to nowoczesny mostek południowy. Laminat ma format Mini-ITX.
Wbudowany w chipset układ graficzny jest wspomagany przez SidePort Memory (128 MB DDR3 1333 MHz). Jeden slot PCI Express ×16 pozwala rozbudować konfigurację o zewnętrzną kartę graficzną (lub dowolną inną PCI Express).
Są tylko dwa gniazda pamięci (jak się okazało – dosyć kłopotliwe), znane z laptopów SO-DIMM. Trochę szkoda, że nie udało się zmieścić zwykłych gniazd DIMM. Moduły DIMM są tańsze od laptopowych i wybór jest większy. Płyta obsługuje tryb jedno- i dwukanałowy.
Do płyty można podłączyć do czterech urządzeń SATA, które dzięki AMD SB850 mogą działać w standardzie SATA 6 Gb/s. Urządzeń USB można użyć 10. Dwa gniazda USB 3.0 zapewniają duże prędkości przesyłu danych. Płyta ma dwa gniazda LAN, co jest nieczęsto spotykane przy formacie Mini-ITX. Wi-Fi z dwoma antenkami pozwala bezprzewodowo łączyć się z otoczeniem sieciowym.
Wszystkie kondensatory to trwalsze wersje z elektrolitem stałym (polimerowe), a w kilku miejscach znalazły się jeszcze lepsze kondensatory Hi-c.
Układ chłodzenia to dwa dosyć rozbudowane radiatory, co nie jest częstym widokiem na płytach Mini-ITX.
Solidne podzespoły i aż dwa radiatory
Rozplanowanie laminatu na pierwszy rzut oka jest bardzo dobre
Na panelu wejścia-wyjścia są dwa złącza LAN, dwa gniazda USB 3.0, cztery USB 2.0, trzy wyjścia wideo, a także wyjścia audio
Pośród dodatków są dwie antenki Wi-Fi
