artykuły
Komputer SFF (Small Form Factor), czyli przyszłość komputerów stacjonarnych
Małe jest piękne
83
16 sierpnia 2010, 15:25 Tomasz Jadczak
W co to upakować – obudowy
Mały komputer to mała obudowa. Pod tym względem nie jest najlepiej. Producenci nieśmiało sondują rynek „mini”. Funkcjonalnych, ciekawych wzorniczo obudów do płyt mini-ITX jest, wbrew pozorom, bardzo niewiele.
Mała obudowa to dopiero połowa sukcesu. Następny problem na drodze do miniaturyzacji to odpowiedni zasilacz. „Odpowiedni” oznacza tu przede wszystkim: mały, ale też: wysoko sprawny, żeby wydzielał jak najmniej ciepła. Możliwych rozwiązań jest kilka. Najdroższe są zasilacze typu Pico-ITX, ale mogą osiągać bardzo dużą sprawność. Rynek niewielkich zasilaczy ATX o dużej sprawności jest, niestety, bardzo ograniczony.
Poniżej kilka propozycji obudów do małego komputera.
CFI CBI-A8989
Niewielka i niedroga obudowa do płyt mini-ITX. W komplecie jest mały zasilacz o mocy 150 W. Nie bryluje pod względem sprawności, ale należy pamiętać, o jakim zakresie cenowym mówimy. Wykonanie jest zaskakująco dobre, jak na tę cenę (poniżej 200 zł) – nie ma ostrych krawędzi, zewnętrzna blacha jest wystarczająco sztywna. Od przodu obudowa wygląda sympatycznie. Panel w kolorze „czerwonego ferrari” o wysokim połysku ma swój urok (są również wersje biała i czarna). Szum z zasilacza (powodowany przez wentylator) jest wyraźnie słyszalny, ale nie dokuczliwy: nie będzie zbytnio drażnił przeciętnego użytkownika, ale ci z gatunku cicholubnych nie zaakceptują go. Obudowa mieści pełnowymiarowy napęd optyczny i kartę graficzną z jednoslotowym systemem chłodzenia.
Główne cechy:
  • płyta główna: mini-ITX
  • liczba zatok 3,5": 1
  • liczba zatok 5,25": 1
  • liczba slotów rozszerzeń: 1
  • liczba wentylatorów: 1 (80 mm)
  • zasilacz: wbudowany o mocy 150 W
  • wymiary: 166 mm × 200 mm × 303 mm (odpowiednio: wysokość, szerokość, głębokość)
  • masa: 2,6 kg.
Dostarczył:
To maleństwo to obudowa CFI CBI-A8989 Desktop – zasilacz wewnętrzny 150 W, panel przedni czerwony, biały lub czarny
Na dole – zamaskowane wloty powietrza
Chieftec BT-02B
Model BT-02B można użytkować w pionie lub w poziomie. Konstrukcja jest dosyć przemyślana, chociaż wewnętrzną przegrodę usztywniającą musieliśmy zdemontować, bo uniemożliwiała zamontowanie karty graficznej (i bardzo utrudniała montaż samej płyty głównej). W obudowie można zastosować pełnowymiarowy napęd optyczny i 3,5-calowy HDD. Wbudowany zasilacz ma 180 W i nie jest to jakiś supersprawny model. Największe zastrzeżenia mamy co do przedniego panelu, który jest po prostu bardzo brzydki. Za cenę, którą wyznaczył producent, Chieftec BT-02B to całkiem rozsądny wybór.
Główne cechy:
  • liczba wentylatorów: 2 × 40 mm (jest miejsce do zamontowania)
  • zasilacz: wbudowany o mocy 180 W
  • wymiary: 135 mm × 295 mm × 240 mm (odpowiednio: wysokość, szerokość, głębokość – położenie poziome).
Dostarczył:
Chieftec BT-02B
Mała, funkcjonalna obudowa – tylko trochę brzydki panel
Obudowę Chiefteca można stawiać poziomo lub pionowo. Niestety, w żadnym położeniu przedni panel nie wygląda dobrze (szkoda, że za dopłatą nie można kupić alternatywnej, ładniejszej wersji)
Wnętrze – widać przegrodę usztywniającą nad zasilaczem, która czasem uniemożliwia montaż kart rozszerzeń (na szczęście można ją łatwo usunąć)
Lian Li PC-Q08B
Duża, jak na obudowę do płyty głównej mini-ITX, ale za to z miejscem na standardowy zasilacz ATX. Wykonanie, jak przystało na Lian Li, jest bardzo dobre, chociaż redakcyjny wielbiciel tej firmy wytknął, że przycisk zasilania nie jest aluminiowy, tylko plastikowy. Ergonomia, oczywiście, niemal wzorcowa. Jednak wielkość obudowy nieco kłóci się z maleńkim formatem mini-ITX. Dobry wybór dla osób nieuznających kompromisów.
Główne cechy:
  • płyta główna: mini-ITX/mini-DTX
  • liczba zatok 3,5": 6
  • liczba slotów rozszerzeń: 2
  • liczba wentylatorów: 2 (1 × 140 mm, 1 × 120 mm)
  • zasilacz: miejsce na pełnowymiarowy zasilacz ATX
  • wymiary: 272 mm × 227 mm × 345 mm (odpowiednio: wysokość, szerokość, głębokość)
  • masa: 2,73 kg.
Dostarczył:
Aluminiowy szał – Lian Li PC-Q08B
Dobry przewiew i niebieskie złącza USB na froncie (barwy standardu 3.0)
Porównanie wielkości obudów:
Fotografia rodzinna – po prawej typowa obudowa miditower
Najmniej przestrzeni zajmuje Chieftec
Lian Li nie jest dużo mniejsza od standardowej obudowy
Shuttle SX58J3 i Lian Li PC-Q08B
