artykuły
ASUS Rampage III Extreme, Gigabyte GA-X58A-UD9 i MSI Big Bang-XPower - trzy płyty z najwyższej półki pod Gulftowna
Płyty marzeń dla gracza?
70
14 czerwca 2010, 10:00 Tomasz Jadczak
Czas uruchamiania, pobór mocy i temperatury
Zaczynamy od rozgrzewkowych testów z ustawieniami domyślnymi procesora (jedynie wyłączyliśmy Turbo) i kart graficznych. Pamięć była taktowana zegarem 1600 MHz. Napięcia zasilające procesor i RAM pozostały na fabrycznym poziomie.
Na pierwszy ogień poszedł pomiar czasu uruchomienia systemu.
Płyta MSI nie wykazała się dużą prędkością uruchamiania systemu
Pobór mocy
Pobór mocy dotyczy całego zestawu z wyłączeniem monitora. Podana wartość odnosi się do maksymalnego wskazania przyrządu pomiarowego. Wartości odczytywaliśmy, odpowiednio, po pięciu minutach bezczynności i po pięciu minutach obciążenia zestawu.
Sprawdziliśmy pobór mocy w ustawieniach domyślnych procesora i kart graficznych. Dla pełniejszego obrazu sprawdziliśmy na jednej z płyt głównych pobór mocy przy jednej karcie GeForce GTX 480.
W spoczynku nie jest najgorzej – najoszczędniejsza jest płyta MSI Big Bang-XPower. Nie najlepszy wynik płyty Gigabyte'a jest spowodowany obecnością na laminacie aż dwóch mostków NVIDIA NF20
Identyczna kolejność płyt na wykresie przedstawiającym pobór mocy przy obciążeniu procesora
Na koniec ciężki dla sprzętu (głównie zasilacza) test OCCT PSU. W tym teście program obciąża w maksymalnym stopniu zarówno procesor, jak i karty graficzne. Efekty są spektakularne. Kolejność płyt bez zmian
Jaki zasilacz jest niezbędny, żeby spokojnie można było używać dwóch geforce'ów GTX 480 i gulftowna? W środowisku 3D bez podkręcania zestaw potrafił pobierać 570 W (oczywiście chwilowo). Obciążenie takie, jakie generuje test OCCT PSU, w praktyce nie występuje. Skoro zmierzony pobór energii dotyczy prądu przemiennego, to przy założeniu, że sprawność zasilacza wynosi 80%, okazuje się, że taki zestaw wymaga zasilacza 550–700 W. Oczywiście, lepiej mieć zapas mocy (mniejsze obciążenie zasilacza to również mniejsza głośność) i w praktyce zasilacz powinien mieć 850–1000 W. Jeżeli zestaw ma być podkręcany, wymagania co do mocy zasilacza rosną.
Podkręcony zestaw: procesor Core i7-980X @ 4,9 GHz i 2× GTX 480 @ 830 MHz, pobiera w trakcie generowania grafiki 3D moc około 800 W, czyli o około 40% więcej od niepodkręconego. Automatycznie należałoby wziąć pod uwagę zasilacze o mocy 1000–1200 W.
Temperatury
Temperatura w pomieszczeniu podczas testów wynosiła około 26°C. Jak zwykle odczytywaliśmy ją po pięciu minutach obciążenia.
Najchłodniejsza okazała się płyta MSI Big Bang-XPower (co ma podłoże w najniższym poborze energii – układ chłodzenia musiał rozproszyć mniejszą ilość ciepła), następne miejsce zajęła płyta Gigabyte GA-X58A-UD9, a najcieplejszy był model ASUS Rampage III Extreme. Żadna z płyt nie nagrzała się jakoś szczególnie. Płyta Gigabyte była pozbawiona dodatkowego radiatora – jak widać, nie jest on niezbędny (oczywiście, po podkręceniu procesora chłodzonego cieczą może być wskazany).
8
