Jak (nie) oszczędzać energię?
Ze względu na niską masę czytnika oraz jego nieduże wymiary producent nie pozostawił zbyt wiele miejsca na akumulator. O ile sam wyświetlacz nie zużywa energii w trakcie pokazywania statycznej strony (po wyjęciu baterii obraz pozostaje bez zmian), to już obsługa wbudowanego systemu, wczytywanie danych, zmiana obrazu oraz interakcja z użytkownikiem – tak. Z tego względu producent zastosował złożony system zarządzania energią, który może być przyczyną wspomnianej irytacji użytkowników.
eClicto jest oparty na systemie Linux z jądrem 2.6. Sercem urządzenia jest procesor Samsung S3C2440 z rdzeniem ARM9. System ma do dyspozycji 64 MB RAM-u, przy czym mniej więcej 40 MB jest zajmowane przez sam firmware. Procesor nie jest nowy, co więcej, obecnie już nie jest produkowany. Jego pierwsza wersja powstała w 2004 roku. Niemniej jest to układ o bardzo niskim zużyciu energii, co zawdzięcza czterem trybom działania, w tym trzem o obniżonym poborze mocy. To przede wszystkim ich „zasługą” jest długi czas oczekiwania na reakcję na wciśnięcie przycisku. Im w głębszym stanie uśpienia znajduje się procesor, tym mniej energii zużywa, ale też tym dłużej trzeba czekać na jego wybudzenie. Czytnik pozwala wybrać czas, po którym nastąpi uśpienie. Może być usypiany już po 2 s, ale z naszych eksperymentów wynika, że optymalną opcją w trakcie czytania książki jest 10 s. Wszystko wskazuje bowiem na to, że po zadanym czasie czytnik przechodzi w któryś z pośrednich trybów i mocniej usypia dopiero po dłuższej chwili. Dlatego ustawienie 2 s skutkuje znacznie dłuższym czasem oczekiwania na zmianę strony, niż gdy wybierze się 10 s, nawet jeśli czas czytania pojedynczej kartki wynosi znacznie więcej niż 10 s. Należy przy tym zaznaczyć, że po podłączeniu eClicto do zasilania reakcja na wciśnięcie przycisku jest praktycznie natychmiastowa, gdyż procesor nie przechodzi w stan uśpienia. Niestety, wciąż trzeba czekać na załadowanie danych z pamięci flash, która działa dosyć wolno, jak na potrzeby czytnika.
