MSI 890FXA-GD70
Model MSI 890FXA-GD70 to wysoki model tego producenta. Podstawce AM3 towarzyszą układy logiki AMD 890FX i AMD SB850. Czarny laminat ma wymiary 305×245 mm. MSI 890FXA-GD70 to płyta główna z serii dla graczy. Producent użył wysokiej klasy podzespołów: kondensatory są albo polimerowe, albo – w sekcji zasilania procesora – jeszcze lepsze, typu Hi-c. Wszystkie cewki są ekranowane.Zasilanie procesora jest sterowane pięciofazowo: kontroler pamięci – jedna faza, reszta procesora – pozostałe cztery. Układ zasilania procesora wykonano w technice DrMOS. Polega ona na zastąpieniu pary tradycyjnych MOSFET-ów i ich sterownika układem typu trzy w jednym. (MOSFET to skrót od Metal-Oxide-Semiconductor FET, co oznacza tranzystor polowy, FET, o strukturze: metal, tlenek, półprzewodnik). W sekcji zasilania zastosowano układ APS (ang. Active Phase Switching), który dobiera liczbę aktywnych faz w zależności od obciążenia. Odbywa się to sprzętowo, bez względu na system operacyjny. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że można znacznie ograniczyć pobór mocy i wydzielanie ciepła przy niewielkim obciążeniu procesora.
Producent zastosował w 890FXA-GD70 większość swoich sprawdzonych rozwiązań:
- Half Hi-c CAP design – kondensatory typu Hi-c w sekcji zasilania procesora. Dla maksymalnej stabilności i trwałości zastosowano najnowszej generacji kondensatory polimerowe (ang. Highly-conductive polymerized Capacitors – Hi-c Cap). Zapewniają one stabilne działanie w każdych warunkach oraz są odporne na wysokie temperatury.
- OC Genie Lite – system automatycznego i błyskawicznego przetaktowywania procesora i pamięci. W kilka sekund specjalizowany układ scalony (OC Genie) znajduje optymalne ustawienia.
- OC Dial – pokrętło do łatwego podkręcania
- DrMOS – polega na zastąpieniu pary tradycyjnych MOSFET-ów i ich sterownika przez układ typu trzy w jednym.
- APS (ang. Active Phase Switching) – dobiera liczbę aktywnych faz w zależności od obciążenia. Odbywa się to sprzętowo, bez względu na system operacyjny. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że można znacznie ograniczyć pobór mocy i wydzielanie ciepła przy niewielkim obciążeniu procesora.
- Winki 2.0 – darmowy minisystem operacyjny oparty na Linuksie. Zawiera przeglądarkę internetową, pakiet programów OpenOffice, przeglądarkę zdjęć, program do obsługi poczty itd. System można uruchomić bezpośrednio z dołączonej płyty lub zainstalować np. na pendrivie.
- Power eSATA – hybrydowe gniazdo eSATA+USB. Umożliwia korzystanie z napędów eSATA bez konieczności podłączania dodatkowego kabelka zasilającego do gniazda USB.
USB Safeguard – dwukrotnie wyższa obciążalność gniazd USB (gniazda mają wzmocnione zasilanie).
- Easy Button 2 – dotykowe przyciski na laminacie (Power, Reset, OC Dial, Green Power).
Pasywny system chłodzenia jest dosyć rozbudowany, chociaż tworzą go tylko dwa radiatory. Są one połączone płaskim ciepłowodem. Ponieważ producent układ logiki AMD 890FX umieścił w pobliżu sekcji zasilania procesora, jeden duży radiator dba o zapewnienie odpowiedniej temperatury zarówno tranzystorom, jak i chipsetowi. Wszystkie radiatory są przymocowane z wykorzystaniem połączenia gwintowego. Zapewnia ono największą precyzję osadzenia radiatorów i ich stabilność.
Płyta umożliwia działanie pamięci DDR3 w trybie dwu- lub jednokanałowym. Są cztery sloty, w których można obsadzić moduły o pojemności do 4 GB, co daje maksymalnie 16 GB. Moduły to oczywiście DDR3. Maksymalna prędkość pamięci to 2133 MHz.
Płyta ma pięć gniazd PCI Express ×16. Możliwe konfiguracje prędkości działania czterech z nich to: jedna karta graficzna – ×16, dwie – ×16/×16, trzy – ×16/×8/×8, cztery – ×8/×8/×8/×8. Piąte złącze PCI Express ×16 może osiągać prędkość ×4. Karty graficzne mogą działać w trybie CrossFireX. Na płycie znalazło się też jedno gniazdo PCI i jedno PCI Express ×1.
Dwa gniazda LAN-u są obsługiwane przez układy Realtek 8111DL. Umożliwiają one przesył danych z prędkością do 1 Gb/s. Ponieważ AMD SB850 nie ma wbudowanej obsługi IDE, producent zastosował układ JMicron JMB363. Dzięki temu możemy podłączyć dwa urządzenia działające w tym standardzie. JMicron JMB363 obsługuje też jedno gniazdo eSATA dostępne na panelu wejścia-wyjścia. Napędów SATA da się podłączyć sześć. Chipset obsługuje standard SATA 6 Gb/s. Dyski można łączyć w macierze RAID 0, 1, 5, 10. Do komunikacji w standardzie FireWire (IEEE 1394) producent przeznaczył układ scalony firmy VIA, VT6315N. Można podłączyć dwa takie urządzenia, z czego jedno do panelu wejścia-wyjścia. Obsługi stacji dyskietek nie przewidziano. Można skorzystać z 14 urządzeń USB.
Na płycie jest gniazdo modułu TPM (ang. Trusted Platform Module), co pozwala po jego dokupieniu automatycznie szyfrować pliki i dane. TPM działa na dwa sposoby. Po pierwsze, zabezpiecza dostęp do plików, wymagając podania unikatowych kodów lub skorzystania z czytnika linii papilarnych. Po drugie, dostęp do zaszyfrowanych plików jest możliwy tylko poprzez układ TPM. Dzięki temu dane są zabezpieczone przed atakami ze strony hakerów i dostępem nieupoważnionych osób.
Przy krawędzi płyty znajdziecie zgrupowane przyciski dotykowe: Power, Reset, Green Power, oraz przycisk do podkręcania OC Dial i pokrętło.
Odtwarzaniem dźwięku zajmuje się układ Realtek ALC889, który ma następujące parametry:
- Liczba kanałów: 10 (8+2). Oznacza to możliwość generowania dźwięku w standardzie 7.1 oraz, niezależnie, stereo.
- Rozdzielczość: 16, 20 lub 24 bity.
- Częstotliwość próbkowania: 44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz.
- Odstęp sygnału od szumów: 108 dB (DAC), ADC 104 dB.
Rozpoznawalne pudełko z serii Gaming (dla graczy)
Ta płyta może się podobać
Białe gniazda SATA mogą osiągać prędkość 6 Gb/s
Rozplanowanie powierzchni laminatu – bez wpadek
Wzorcowe mocowanie układu chłodzenia z użyciem połączeń gwintowych
W sekcji zasilania znalazły się kondensatory Hi-c
Układ chłodzenia składa się tylko z dwóch radiatorów, a to dzięki umieszczeniu mostka północnego tuż przy sekcji zasilania CPU
Diody LED sygnalizują liczbę aktywnych faz w układzie zasilania CPU
... podobnie jak w sekcji zasilania pamięci
... i mostka północnego
Wyświetlacz diagnostyczny ukryto między złączami PCI Express
Wysokiej klasy kondensatory Hi-c
Dotykowe przyciski – większość użytkowników bardzo je sobie chwali
Zaraz, zaraz – to nie ASUS... To skąd jednozatrzaskowe sloty pamięci?
Przewodnik dla podkręcacza. Nie dość, że producenci zaczęli oficjalnie popierać podkręcanie, to jeszcze go uczą...
Kilkunastostronicowy podręcznik dla początkujących podkręcaczy to naszym zdaniem ciekawy dodatek
Bogactwo dodatków
- Układ AMD 890FX
- Układ AMD 880G
- Mostek południowy AMD SB850
- ASUS Crosshair IV Formula
- ASUS M4A88TD-V EVO/USB3
- Gigabyte GA-890FXA-UD7
- Gigabyte GA-880GMA-UD2H
- MSI 890FXA-GD70
- Zestaw testowy
- Wyniki testów
- Wyniki testów – 3D
- Temperatury, pobór mocy, podkręcanie
- Odblokowywanie zablokowanego – czyli moda powraca
- Podsumowanie
