artykuły
AMD 890FX i AMD 880G – test płyt głównych z najnowszymi układami logiki
Metamorfoza czy lifting?
58
27 kwietnia 2010, 06:00 Tomasz Jadczak
Gigabyte GA-880GMA-UD2H
Gigabyte GA-880GMA-UD2H to płyta główna o wymiarach 244×244 mm, więc jest formatu µATX. Laminat, co typowe dla tego producenta, jest niebieski. Chipset tworzą układy AMD 880G i SB850. Wbudowany układ graficzny (ATI HD 4250) nie ma do pomocy SidePort Memory. Układ zasilania procesora nie jest przesadnie rozbudowany: liczy on w sumie pięć faz sterujących. Cztery są wykorzystywane w zasilaniu samego procesora, a jedna – kontrolera pamięci. Użyto dobrej klasy podzespołów: wszystkie kondensatory są polimerowe, a cewki – ekranowane.
Obecna jest technika Ultra Durable 3, mająca zwiększyć żywotność produktu oraz zapewnić niższe temperatury i mniejsze zużycie energii). W jej skład wchodzą:
  • Tranzystory Lower RDS (ON) MOSFET – charakteryzują się niską rezystancją oraz dużą szybkością działania, dzięki czemu wydzielają mniej ciepła, co sprawia, że są bardziej stabilne i wydajne.
  • Ekranowane cewki z rdzeniem ferrytowym – mają zapewnić mniejsze straty mocy, a co za tym idzie – także niższe temperatury.
  • Aluminiowo-polimerowe kondensatory japońskich producentów, o niskiej wartości ESI (ang. Equivalent Series Inductance – zastępcza indukcyjność szeregowa).
  • 2 oz Copper PCB – laminat (ośmiowarstwowy) o podwojonej grubości ścieżek miedzianych (wszystkie ścieżki w warstwie zasilania i warstwie masy). Rozwiązanie to ma zapewnić mniejszą rezystancję ścieżek, co ma się przekładać na niższe temperatury i większe możliwości podkręcania. Oz oznacza uncję (jednostka masy stosowana w krajach anglosaskich i starożytnym Rzymie; 1 uncja = 28,35 g). Laminat oznaczony jako 1 oz ma warstwę miedzi o masie jednej uncji na powierzchni stopy kwadratowej (12×12 cali). Przeliczając na jednostki układu SI: laminat o oznaczeniu 2 oz zawiera 56,7 g miedzi na powierzchni 304,8×304,8 mm. W praktyce oznacza to zwiększenie grubości warstwy miedzi z 0,035 mm (1 uncja) do 0,070 mm (2 uncje).
Układ chłodzenia tworzą dwa radiatory, niepołączone ciepłowodem. Do ich mocowania użyto plastikowych kołeczków.
Są cztery gniazda pamięci DDR3. Mogą one działać w trybie jedno- lub dwukanałowym. Maksymalnie można zainstalować do 16 GB RAM-u. Najwyższa prędkość modułów to 1600 MHz.
Dwa złącza PCI Express ×16 pozwalają uruchomić dwie karty graficzne w trybie ATI CrossFireX. Złącza mogą działać z prędkością ×16 i ×4. Oczywiście dostępny jest również tryb ATI Hybrid CrossFire. Użytkownik ma do dyspozycji jeszcze jedno złącze PCI i jedno PCI Express ×1.
Napędów SATA można podłączyć pięć, a eSATA – jeden. Do obsługi dwóch urządzeń IDE producent przewidział jedno złącze (maksymalnie dwa urządzenia). Użyto układu JMicron JMB363. Do płyty można podłączyć 14 urządzeń USB, z czego dwa mogą działać w standardzie USB 3.0 (za sprawą kontrolera NEC).
Pojedyncze gniazdo LAN zapewnia prędkość do 1 Gb/s.
Producent zastosował kodek dźwiękowy Realtek ALC892.
Turbo 3D? Zagadkowy napis na radiatorze oznacza funkcję dynamicznego przyspieszania zintegrowanego układu graficznego
Niewielki format pomieścił chyba wszystko, co niezbędne
uATX, ale z dwoma złączami PCI Express ×16
Sekcja zasilania CPU jest pozbawiona radiatorów
Prosty układ chłodzenia
Generator częstotliwości bazowej – popularny ICS 9LPRS477CKL
Ponieważ otrzymaliśmy płytę w wersji przedprodukcyjnej, a nie sklepowej, jedynym dodatkiem jest płytka z oprogramowaniem
7
