artykuły
AMD 890FX i AMD 880G – test płyt głównych z najnowszymi układami logiki
Metamorfoza czy lifting?
58
27 kwietnia 2010, 06:00 Tomasz Jadczak
Gigabyte GA-890FXA-UD7
Gigabyte GA-890FXA-UD7 to konstrukcja z podstawką AM3 z najwyższej półki. Płyta ma wymiary 325×244 mm, więc jest większa od standardowej ATX. Producent określa jej format jako XL-ATX. Zastosowany chipset to duet układów AMD: 890FX i SB850. Laminat jest w barwach firmowych producenta – niebieski. Układ zasilania procesora jest rozbudowany, liczy on w sumie 10 faz sterujących. Osiem jest wykorzystywanych w zasilaniu samego procesora, a dwie – kontrolera pamięci. Użyto wyłącznie wysokiej klasy podzespołów: wszystkie kondensatory są polimerowe, a cewki – ekranowane.
Obecna jest oczywiście technika Ultra Durable 3, mająca zwiększyć żywotność produktu oraz zapewnić niższe temperatury i mniejsze zużycie energii). W jej skład wchodzą:
  • Tranzystory Lower RDS (ON) MOSFET – charakteryzują się niską rezystancją oraz dużą szybkością działania, dzięki czemu wydzielają mniej ciepła, co sprawia, że są bardziej stabilne i wydajne.
  • Ekranowane cewki z rdzeniem ferrytowym – mają zapewnić mniejsze straty mocy, a co za tym idzie – także niższe temperatury.
  • Aluminiowo-polimerowe kondensatory japońskich producentów, o niskiej wartości ESI (ang. Equivalent Series Inductance – zastępcza indukcyjność szeregowa).
  • 2 oz Copper PCB – laminat (ośmiowarstwowy) o podwojonej grubości ścieżek miedzianych (wszystkie ścieżki w warstwie zasilania i warstwie masy). Rozwiązanie to ma zapewnić mniejszą rezystancję ścieżek, co ma się przekładać na niższe temperatury i większe możliwości podkręcania. Oz oznacza uncję (jednostka masy stosowana w krajach anglosaskich i starożytnym Rzymie; 1 uncja = 28,35 g). Laminat oznaczony jako 1 oz ma warstwę miedzi o masie jednej uncji na powierzchni stopy kwadratowej (12×12 cali). Przeliczając na jednostki układu SI: laminat o oznaczeniu 2 oz zawiera 56,7 g miedzi na powierzchni 304,8×304,8 mm. W praktyce oznacza to zwiększenie grubości warstwy miedzi z 0,035 mm (1 uncja) do 0,070 mm (2 uncje).
W modelu GA-890FXA-UD7 nie zabrakło też rozwiązania GIGABYTE 333 onboard acceleration technologies, na które składa się:
  • SATA 6 Gb/s – najnowsza wersja standardu Serial ATA o przepustowości 6 Gb/s (tym razem zaimplementowana w nowym chipsecie AMD SB850);
  • USB 3.0 –  zwiększenie przepustowości łącza jest 10-krotne w stosunku do USB 2.0;
  • USB Power – zwiększa obciążalność prądową wyjść USB (Gigabyte obiecuje obciążalność na poziomie aż 2,7 A).
Układ chłodzenia tworzą trzy radiatory. Są one połączone ciepłowodem, a do ich zamocowania użyto połączenia gwintowego. Na radiatorze mostka północnego znalazł się blok wodny, który można odkręcić i w jego miejsce zamocować dodatkowy radiator o dużej powierzchni (jest on montowany na śledziu do obudowy).
Są cztery gniazda pamięci DDR3. Mogą one działać w trybie jedno- lub dwukanałowym. Maksymalnie można zainstalować do 16 GB RAM-u. Najwyższa prędkość modułów to 1866 MHz.
Na laminacie jest aż sześć złączy PCI Express ×16. Pozwalają uruchomić karty graficzne w trybie ATI CrossFireX aż do konfiguracji czterodrożnej (cztery karty). Prędkość działania złączy może wynosić: ×16, ×16/×16, ×16/×8/×8 i ×8/×8/×8/×8 (odpowiednio: jedna, dwie, trzy, cztery karty). Dwa z sześciu złączy PCI Express ×16 mogą działać jedynie z prędkością ×4. Użytkownik ma do dyspozycji jeszcze jedno tradycyjne złącze PCI.
Napędów SATA można podłączyć osiem: sześć bezpośrednio do chipsetu, a dwa poprzez układ Gigabyte SATA2. Do dyspozycji użytkownika są też dwa gniazda eSATA. Następne dwa urządzenia, tym razem IDE, pozwala podłączyć układ JMicron JMB363. Do płyty można podłączyć 16 urządzeń USB, z czego dwa mogą działać w standardzie USB 3.0.
Dwa złącza sieciowe są zarządzane przez dwa układy Realtek 8111D, które umożliwiają działanie LAN-u z prędkością do 1 Gb/s. Dzięki technice Gigabyte Smart Dual LAN automatyczny przełącznik przekieruje drogę sygnału w przypadku awarii jednego z układów sieciowych na drugi.
Producent zastosował kodek dźwiękowy Realtek ALC889 o następujących parametrach:
  • Liczba kanałów: 10 (8+2). Oznacza to możliwość generowania dźwięku w standardzie 7.1 oraz, niezależnie, stereo.
  • Rozdzielczość: 16, 20 lub 24 bity.
  • Częstotliwość próbkowania: 44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz.
  • Odstęp sygnału od szumów: 108 dB (DAC), ADC 104 dB.
Błękity zdominowały laminat
Uwaga na białe złącza SATA – tym razem są wolniejsze od niebieskich!
Kto wpadł na pomysł takiego umieszczenia przycisków Power i Reset – za karę trzy okrążenia stadionu!
Rozplanowanie laminatu jest dobre, chociaż można dopatrzyć się drobnych potknięć
Połączenia gwintowe do mocowania radiatorów – pochwalamy
Solidnie wyglądająca sekcja zasilania procesora
Układ chłodzenia z blokiem wodnym na radiatorze mostka północnego
Dodatkowy radiator można zamocować w miejsce bloku wodnego (na radiatorze mostka północnego)
Przyciski Power i Reset schowano za głównym złączem zasilania – niezbyt to wygodne
Wyświetlacz diagnostyczny LED
6
