artykuły
MSI P55-GD85, Gigabyte GA-P55A-UD7, ASUS MAXIMUS III EXTREME – nietypowy test trzech płyt głównych z chipsetem P55
Pięciobój nowoczesny
30
19 kwietnia 2010, 06:00 Tomasz Jadczak
MSI P55-GD85
MSI P55-GD85 to trzeci od góry model płyty głównej z gniazdem LGA1156 tego producenta. Bardziej ekskluzywne są jedynie modele Big Bang. MSI P55-GD85 należy do serii dla graczy, a więc jest przeznaczona dla bardziej wymagających użytkowników.
Gracze potrzebują mocy, często też podkręcają swoje maszyny. MSI, mając to na względzie, zaprojektowała układ zasilania procesora z odpowiednim zapasem. Zastosowano schemat 8 + 2, czyli osiem faz w układzie sterowania napięciem zasilającym rdzenie i dwie sterujące napięciem kontrolera pamięci. Układy zasilania CPU wykonano oczywiście w technice DrMOS. Częstotliwość przełączania tranzystorów wynosi 1 GHz (standardowo jest to 250 do 400 kHz). Zwiększa to efektywność sekcji zasilania.
Producent zastosował na P55-GD85 swoje sprawdzone techniki, z których kilka dodatkowo zmodernizowano:
  • OC Genie – system automatycznego i błyskawicznego przetaktowywania procesora i pamięci. W kilka sekund specjalizowany układ scalony (OC Genie) znajduje optymalne ustawienia.
  • SuperPipe – ciepłowody z pogrubioną do 8 mm średnicą (ale o cienkich ściankach), dbające o sprawniejsze odprowadzanie ciepła z grzejących się podzespołów.
  • DrMOS – teraz z prędkością przełączania równą 1 MHz (w tradycyjnych rozwiązaniach jest to 250 kHz). Zwiększa to prędkość odpowiedzi układu zasilania na chwilowe zmiany obciążenia.
  • V-Check points – wyprowadzenia punktów pomiarowych napięć zasilających kluczowe podzespoły, co ułatwia dokładny pomiar woltomierzem.
  • APS (ang. Active Phase Switching) – dobiera liczbę aktywnych faz w zależności od obciążenia. Odbywa się to sprzętowo, bez względu na system operacyjny. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że można znacznie ograniczyć pobór mocy i wydzielanie ciepła przy niewielkim obciążeniu procesora.
  • Winki 2.0 – darmowy minisystem operacyjny oparty na Linuksie. Zawiera przeglądarkę internetową, pakiet programów OpenOffice, przeglądarkę zdjęć, program do obsługi poczty itd. System można uruchomić bezpośrednio z dołączonej płyty lub zainstalować np. na pendrivie.
  • Power eSATA – hybrydowe gniazdo eSATA + USB. Umożliwia podłączanie napędów eSATA bez użycia dodatkowego kabelka zasilającego typu USB.
Czarny laminat ma wymiary 305×244 mm. Zastosowane przez producenta podzespoły są wysokiej klasy – kondensatory są wyłącznie w trwalszej wersji polimerowej. Wszystkie cewki są ekranowane, co redukuje straty mocy, zapewnia mniejsze zakłócenia elektromagnetyczne oraz większą sprawność.
Płyta umożliwia działanie pamięci DDR3 w trybie dwu- lub jednokanałowym. Do dyspozycji użytkownika są cztery sloty, w których można obsadzić moduły o pojemności do 4 GB, co daje maksymalnie 16 GB. Instrukcja podaje jako prędkość maksymalną DDR3 2133 MHz (po przetaktowaniu).
Pasywny system chłodzenia tworzą trzy radiatory, z których dwa (na układach zasilania procesora) są połączone pogrubionym ciepłowodem (SuperPipe). Wszystkie radiatory są przymocowane z wykorzystaniem połączenia gwintowego. Zapewnia ono największą precyzję osadzenia radiatorów i ich stabilność.
Dwa gniazda PCI Express ×16 pozwalają zbudować wydajny podsystem graficzny składający się z dwóch kart (w trybie CrossFireX lub SLI). Na płycie znalazły się też dwa gniazda PCI i dwa PCI Express ×1.
Dwa gniazda LAN są obsługiwane przez układ Realtek 8111DL. Umożliwia on przesył danych z prędkością do 1 Gb/s. Ponieważ Intel P55 nie ma wbudowanej obsługi IDE, producent zastosował układ JMicron JMB363. Dzięki temu możemy podłączyć dwa urządzenia działające w tym standardzie. Ten sam układ obsługuje pojedyncze gniazdo eSATA. Nośników SATA da się podłączyć osiem. Sześć jest obsługiwanych bezpośrednio przez chipset, a dodatkowe dwa (SATA 6 Gb/s) – przez układ Marvell 9128. Dyski podłączone bezpośrednio do układu Intel P55 można łączyć w macierze RAID 0, 1, 5, 10. Do komunikacji w standardzie FireWire (IEEE 1394) producent przeznaczył układ scalony firmy VIA VT6315N. Można podłączyć dwa takie urządzenia. Obsługi stacji dyskietek nie przewidziano. Na płycie jest gniazdo modułu TPM (ang. Trusted Platform Module), co pozwala po jego dokupieniu automatycznie szyfrować pliki i dane.
Przy krawędzi płyty znalazły się zgrupowane przyciski dotykowe: Power, Reset, Clear CMOS, oraz przyciski do podkręcania. Przy złączu ATX-24 producent umieścił wyprowadzenie punktów pomiarowych najważniejszych napięć zasilających kluczowe komponenty.
Dźwiękiem zajmuje się układ Realtek ALC889, który ma następujące parametry:
  • Liczba kanałów: 10 (8+2). Oznacza to możliwość generowania dźwięku w standardzie 7.1 oraz, niezależnie, stereo.
  • Rozdzielczość: 16, 20 lub 24 bity.
  • Częstotliwość próbkowania: 44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz.
  • Odstęp sygnału od szumów: 108 dB (DAC), ADC 104 dB.
Pełne dane techniczne modelu znajdziecie na stronie producenta.
Dobrze rozplanowana powierzchnia laminatu
Płaski radiator na układzie Intel P55
Gruby ciepłowód w układzie chłodzenia sekcji zasilania
Bardzo wygodne dotykowe przyciski
Mostek PLX
Układ z USB 3.0 – firmy NEC
Punkty pomiarowe kluczowych napięć zasilających
OC Genie – automat do podkręcania
Niezbędnik instalatora – dodatki
MSI P55-GD85
Zalety
  • wysoka jakość wykonania i zastosowanych podzespołów
  • wzorcowo zamocowany układ chłodzenia
  • przyciski: Power, Reset, ClearCMOS
  • dużo złączy SATA
  • USB 3.0 i SATA 6 Gb/s
  • dobre możliwości podkręcania
Wady
  • cena
Do testów dostarczył:MSI
Cena w dniu publikacji (z VAT):759 zł
Zobacz bieżące oferty:
Electro.pl
9799 zł
MediaExpert
9799 zł
4
