artykuły
MSI Big Bang Fuzion – test jedynej płyty głównej z układem Lucid Hydra 200
Jak MSI pogodziło ATI i NV. Czy warto być mediatorem?
83
19 lutego 2010, 05:00 Tomasz Jadczak, Mieszko Krzykowski
Użytkowanie i BIOS
MSI Big Bang Fuzion to najwyżej pozycjonowany model tego producenta wśród płyt z gniazdem LGA1156. Płyta, podobnie jak kuzynka Big Bang Trinergy, robi duże wrażenie przy pierwszym kontakcie.
Przyciski: Power, Reset, Green Power, wykonano jako panele dotykowe Easy Button 2. Płaskie kondensatory Hi-c sprawiają, że laminat wygląda w pierwszej chwili jak pozbawiony kondensatorów. Solidny układ chłodzenia jest przymocowany z użyciem połączenia gwintowego. Płyta sprawia wrażenie bardzo solidnie zbudowanej.
Miłośnikom podkręcania przypadnie do gustu możliwość monitorowania poziomu napięć zasilających najważniejsze komponenty. Są na laminacie wygodne punkty do pomiaru napięć, są do nich krótkie przedłużki pasujące idealnie do końcówek pomiarowych multimetrów, co dodatkowo ułatwia pomiary. Do panelu wejścia-wyjścia można podłączyć niewielkie pudełko z wyświetlaczem i kilkoma przyciskami. To OC Dashboard, rzecz przydatna nie tylko przy podkręcaniu, ale i na przykład do kontrolowania temperatur czy obrotów wentylatorów.
Wynik działania przycisku OC Genie okazał się całkiem satysfakcjonujący
Oczywiście nie zabrakło przycisku do automatycznego podkręcania – OC Genie. System działa całkiem sprawnie (choć zaawansowani podkręcacze potrafią wycisnąć ze sprzętu jeszcze więcej) i znacząco przyspiesza komputer. Nie odbywa się to kosztem stabilności – tym razem wszystko działało jak należy.
Płyta miała pewne problemy z przetaktowaniem modułów pamięci. Nie udało się osiągnąć stabilnie wartości DDR3 2000 MHz. Podkręcanie BCLK i samego procesora poszło już bardzo dobrze. Problem z działaniem wysoko taktowanych modułów pamięci został podobno rozwiązany w następnym BIOS-ie.
Musimy wspomnieć o jeszcze jednej przypadłości: płyta zawyża napięcie zasilające procesor. Wartość ustawiona w BIOS-ie jest dużo niższa niż rzeczywiste napięcie. Wygląda to tak:
  • 1,35 V (ustawione w BIOS-ie),
  • 1,368 V (odczyt – bezczynność),
  • 1,393 V (odczyt – obciążenie).
Podobnej skali podbijanie napięcia zasilającego CPU występowało przy innych wartościach ustawionych. Żeby otrzymać 1,35 V pod obciążeniem, musieliśmy ustawić 1,306 V w BIOS-ie.
BIOS
Ekran startowy znany już z MSI Big Bang Trinergy
Menu główne ma układ pionowy
Klawisz F4 wyświetla dane techniczne procesora
Opcje standardowe
Advanced BIOS Features
Integrated Peripherals
Monitoring sprzętowy
Zakładka Green Power – tutaj można kontrolować liczbę faz w układach zasilających
Ważna zakładka Cell Menu
To tu podkręcacze znajdą wszystkie potrzebne ustawienia
Regulacja opóźnień pamięci
Opcje związane z procesorem (m.in. istotne przy oszczędzaniu energii C-State)
Wygodny w użyciu M-Flash do aktualizacji BIOS-u
Użytkownik może zapisać sześć konfiguracji ustawień
12
