Czarny laminat ma wymiary 305×244 mm. Big Bang Fuzion to druga (po Big Bang Trinergy) płyta główna, która ma wyłącznie kondensatory typu Hi-c. Cewki są typu SFC (ang. Super Ferrite Choke – superferrytowe, ekranowane). Zasilanie procesora, podobnie jak na siostrzanej konstrukcji, jest sterowane ośmiofazowo. Dwufazowe sterowanie otrzymały układy zasilające blok uncore, pamięć DDR3 i układ Intel P55. W sumie jest 14 faz. Układy zasilania wykonano oczywiście w technice DrMOS.
Naga prawda o układzie zasilania
Nie mogło zabraknąć firmowych rozwiązań MSI. Na płycie znalazły się:
- Cewki SFC (ang. Super Ferrite Choke) – cewki o dużej sprawności (nawet 20% przy średnim obciążeniu), stabilniejszym działaniu podczas podkręcania i niższej temperaturze działania.
- 100% Hi-c CAP – wyłącznie kondensatory typu Hi-c. Dla maksymalnej stabilności i trwałości zastosowano najnowszej generacji kondensatory polimerowe (ang. Highly-conductive polymerized capacitors – Hi-c Cap). Zapewniają one stabilne działanie w każdych warunkach oraz są odporne na wysokie temperatury.
- OC Genie – system automatycznego i błyskawicznego przetaktowywania procesora i pamięci. W kilka sekund specjalizowany układ scalony (OC Genie) znajduje optymalne ustawienia.
- SuperPipe – ciepłowody z pogrubioną do 8 mm średnicą (ale o cienkich ściankach), dbające o sprawniejsze odprowadzanie ciepła z grzejących się podzespołów.
- DrMOS – polega na zastąpieniu pary tradycyjnych MOSFET-ów i ich sterownika przez układ typu trzy w jednym.
- V-Check points – wyprowadzenia punktów pomiarowych napięć zasilających kluczowe podzespoły, co ułatwia dokładny pomiar woltomierzem.
- V-switch – przełączniki na płycie zwiększające zakres regulacji napięć zasilających kluczowe podzespoły.
- APS (ang. Active Phase Switching) – dobiera liczbę aktywnych faz w zależności od obciążenia. Odbywa się to sprzętowo, bez względu na system operacyjny. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że można znacznie ograniczyć pobór mocy i wydzielanie ciepła przy niewielkim obciążeniu procesora.
- Winki 2.0 – darmowy minisystem operacyjny oparty na Linuksie. Zawiera przeglądarkę internetową, pakiet programów OpenOffice, przeglądarkę zdjęć, program do obsługi poczty itd. System można uruchomić bezpośrednio z dołączonej płyty lub zainstalować np. na pendrivie.
- Power eSATA – hybrydowe gniazdo eSATA+USB. Umożliwia korzystanie z napędów eSATA bez konieczności podłączania dodatkowego kabelka zasilającego do gniazda USB.
- USB Safeguard – dwukrotnie wyższa obciążalność gniazd USB (gniazda mają wzmocnione zasilanie).
Pasywny system chłodzenia jest rozbudowany. Składają się na niego cztery radiatory, z których trzy są połączone pogrubionym ciepłowodem (SuperPipe). Wszystkie radiatory są przymocowane z wykorzystaniem połączenia gwintowego, czyli najpewniejszego, jakie się stosuje.
Płyta umożliwia działanie pamięci DDR3 w trybie dwu- lub jednokanałowym. W czterech slotach można obsadzić moduły o pojemności do 4 GB, co daje maksymalnie 16 GB. Moduły to oczywiście DDR3. Instrukcja jako prędkość maksymalną podaje DDR3 2133 MHz.
Na laminacie są trzy gniazda PCI Express ×16. Dzięki zastosowaniu układu Lucid Hydra 200 można zbudować wydajny podsystem graficzny składający się z kilku kart. Obecne sterowniki pozwalają prawie dowolnie łączyć dwie karty graficzne (ATI i NVIDI-i). W przyszłości ma być możliwe połączenie mocy trzech kart. Prędkość działania złączy PCI Express ×16 przy dwóch kartach wynosi ×16/×16, a przy trzech – ×16/×8/×8. Na płycie znalazły się również dwa gniazda PCI i dwa PCI Express ×1.
Dwa gniazda LAN-u są obsługiwane przez układy Realtek 8111DL. Umożliwiają one przesył danych z prędkością do 1 Gb/s. Do obsługi IDE producent zaprzągł układ JMicron JMB363. Dzięki temu możemy podłączyć dwa urządzenia działające w tym standardzie. JMicron JMB362 obsługuje dwa gniazda eSATA dostępne na panelu wejścia-wyjścia. Są one współdzielone z gniazdami USB. Nośników SATA można podłączyć 10. Sześć jest obsługiwanych przez chipset, a dodatkowe cztery – przez czip JMicron JMB322. Dyski podłączone bezpośrednio do układu Intel P55 można łączyć w macierze RAID 0, 1, 5, 10. Dyski podłączone do układu JMicron JMB322 mogą działać w macierzach RAID 0, 1 i JBOD.
Komunikację w standardzie FireWire (IEEE 1394) zapewnia układ scalony firmy VIA VT6315N. Można podłączyć dwa takie urządzenia, z czego jedno do panelu wejścia-wyjścia. Obsługi stacji dyskietek nie przewidziano. Można podpiąć do 14 urządzeń USB.
Na płycie jest gniazdo modułu TPM (ang. Trusted Platform Module), co pozwala po jego dokupieniu automatycznie szyfrować pliki i dane. TPM działa na dwa sposoby. Po pierwsze, zabezpiecza dostęp do plików, wymagając podania unikatowych kodów lub skorzystania z czytnika linii papilarnych. Po drugie, dostęp do zaszyfrowanych plików jest możliwy tylko poprzez układ TPM. Dzięki temu dane są zabezpieczone przed atakami ze strony hakerów i dostępem nieupoważnionych osób.
Przy krawędzi płyty znajdziecie zgrupowane przyciski dotykowe: Power, Reset, Green Power, oraz przycisk do podkręcania OC Genie i Clear CMOS. Przy złączu ATX-24 producent umieścił wyprowadzenie punktów pomiarowych najważniejszych napięć zasilających kluczowe komponenty. Obok nich jest też przełącznik do zwiększania zakresu regulacji napięć zasilających procesor (w tym VTT), pamięć i układ Intel P55.
Dźwiękiem zajmuje się karta nazwana przez producenta QuantumWave (ta sama karta znalazła się na wyposażeniu siostrzanej Big Bang Trinergy), zawierająca układ Realtek ALC889, który ma następujące parametry:
- Liczba kanałów: 10 (8+2). Oznacza to możliwość generowania dźwięku w standardzie 7.1 oraz, niezależnie, stereo.
- Rozdzielczość: 16, 20 lub 24 bity.
- Częstotliwość próbkowania: 44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz.
- Odstęp sygnału od szumów: 108 dB (DAC), ADC 104 dB.
Pełne dane techniczne modelu znajdziecie na stronie producenta.
Zagadkowe pudełko z wielkim napisem FUZION
Płyta ze zdjętym układem chłodzenia
Zasilanie sekcji procesora wygląda solidnie, chociaż liczba faz nie idzie w dziesiątki
Lucid Hydra 200 to ten układ pod blaszką – blisko procesora
Rozplanowanie powierzchni laminatu jest bardzo dobre
Wzorcowe mocowanie układu chłodzenia
Na panelu wejścia-wyjścia poza standardowymi złączami znalazło się gniazdo do podłączenia OC Dashboard (pojawiło się też na Big Bang Trinergy)
Sekcja zasilająca oczywiście z DrMOS-em
Układ zasilania z solidnym systemem chłodzenia
Pod tym radiatorem znajduje się Lucid Hydra 200
Obowiązkowy przycisk OC Genie
Nie zabrakło przycisków Easy Button 2
Wyświetlacz pokazujący aktywną liczbę faz w zasilaniu CPU
Układ OC Genie i generator częstotliwości bazowej ICS 9DB403DGLF
Punkty pomiarowe kluczowych napięć zasilających
OC Dashboard
Przy tak drogiej płycie duża liczba dodatków to norma
- MSI Big Bang – déjà vu?
- Hydra 200 – trochę teorii
- Hydra 200 – kompatybilność i obraz – tryb A
- Hydra 200 – wydajność – tryb A
- Hydra 200 – czy lecą z nami mikroprzycięcia?
- Hydra 200 – kompatybilność i obraz – tryb N
- Hydra 200 – wydajność – tryb N
- Hydra 200 – kompatybilność i namiastka wydajności – tryb „kochajmy się”
- Hydra 200 – galeria błędów wszelkich
- Podsumowanie hydrowej gimnastyki
- Płyta Fuzion pod lupą
- Użytkowanie i BIOS
- Zestaw testowy
- Wyniki testów syntetycznych płyty głównej
- Wyniki testów – renderowanie, 3D, kompresowanie i inne
- Podkręcanie, pobór mocy, temperatury
- Podsumowanie
