MSI X58M to najtańsza płyta tego producenta z podstawką LGA1366 i układem Intel X58.
Laminat jest brązowy i ma wymiary 244×244 mm (format μATX). Jedno spojrzenie na płytę, i wiadomo, jak cięcie kosztów odbiło się na wykończeniu. Najbardziej widać to w układzie chłodzenia i sposobie jego mocowania. Nie ucierpiała na szczęście jakość podzespołów. Producent użył wyłącznie kondensatorów polimerowych. Wszystkie cewki są ekranowane, co redukuje straty mocy, zapewnia mniejsze zakłócenia EMI (ang. Electromagnetic Interference – czyli zakłócenia elektromagnetyczne) oraz większą sprawność.
Zasilanie procesora jest sterowane sześciofazowo. Układ zasilania procesora wykonano w technice DrMOS drugiej generacji. Polega ona na zastąpieniu pary tradycyjnych MOSFET-ów i ich sterownika przez układ typu trzy w jednym. (MOSFET to skrót od Metal-Oxide-Semiconductor FET, co oznacza tranzystor polowy, FET, o strukturze: metal, tlenek, półprzewodnik). Pozostałe układy zasilające są zbudowane ze standardowych tranzystorów. W sekcji zasilania zastosowano oczywiście układ APS (ang. Active Phase Switching), który dobiera liczbę aktywnych faz w zależności od obciążenia. Odbywa się to sprzętowo, bez względu na system operacyjny. Zaletą takiego układu jest to, że można znacznie ograniczyć pobór mocy i wydzielanie ciepła przy niewielkim obciążeniu procesora.
Płyta umożliwia działanie pamięci w trybie trzy-, dwu- lub jednokanałowym. Jest sześć slotów, w których można obsadzić moduły o pojemności do 4 GB, co daje maksymalną ilość pamięci równą 24 GB. Moduły to oczywiście DDR3, o prędkości do 1333 MHz.
Pasywny system chłodzenia jest mocno uproszczony. Tworzą go dwa radiatory, mocowane z użyciem plastikowych kołeczków.
Dwa gniazda PCI Express ×16 pozwalają zbudować wydajny podsystem graficzny, składający się z dwóch kart. Na płycie znalazło się również gniazdo PCI i dwa PCI Express ×4.
Pojedyncze gniazdo LAN jest obsługiwane przez układ Realtek 8111C. Umożliwia on działanie LAN-u z prędkością do 1 Gb/s. Ponieważ chipset Intel X58 nie ma wbudowanej obsługi urządzeń IDE, producent zastosował układ JMicron JMB363. Dzięki temu można podłączyć dwa urządzenia IDE. Urządzeń w standardzie SATA da się użyć siedem: sześć jest obsługiwanych bezpośrednio przez chipset, a dodatkowe – właśnie przez układ JMB363. Ten sam układ obsługuje pojedyncze gniazdo eSATA. Dyski podłączone bezpośrednio do układu Intel X58 można łączyć w macierze RAID 0, 1, 5, 10. Do komunikacji w standardzie FireWire (IEEE 1394) producent przeznaczył układ scalony firmy VIA VT6315N – można wykorzystać dwa takie urządzenia. Do płyty można podłączyć stację dyskietek. Jest też gniazdo modułu TPM (ang. Trusted Platform Module), co pozwala po jego dokupieniu automatycznie szyfrować pliki i dane.
Przy krawędzi płyty znalazł się przycisk Power i przełącznik do zmiany częstotliwości bazowej procesora Easy OC Switch. Dostępne są trzy wartości: 133 (domyślne ustawienie), 166 i 200 MHz.
Odtwarzaniem dźwięku zajmuje się układ Realtek ALC889, który ma następujące parametry:
- Liczba kanałów: 10 (8+2). Oznacza to możliwość generowania dźwięku w standardzie 7.1 oraz, niezależnie, stereo.
- Rozdzielczość: 16, 20 lub 24 bity.
- Częstotliwość próbkowania: 44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz.
- Odstęp sygnału od szumów: 108 dB (DAC), ADC 104 dB.
Pełne dane techniczne modelu znajdziecie na stronie producenta.
Niezbędne dodatki
- ASUS P6T SE
- ASUS P6T SE – użytkowanie, BIOS
- Gigabyte GA-EX58-UD3R
- Gigabyte GA-EX58-UD3R – użytkowanie, BIOS
- MSI X58 PRO-E
- MSI X58 PRO-E – użytkowanie, BIOS
- MSI X58M
- MSI X58M – użytkowanie, BIOS
- Zestaw testowy
- Wyniki testów syntetycznych
- Wyniki testów – przepustowość pamięci i inne
- Wyniki testów – 3D
- Temperatury, pobór mocy
- Podkręcanie
- Podsumowanie
