artykuły
Test płyt LGA1366 – poniżej 700 zł
LGA1366 dla bogatych mniej
44
2 listopada 2009, 06:00 Tomasz Jadczak
MSI X58 PRO-E
MSI X58 PRO-E to jedna z najtańszych płyt tego producenta z podstawką LGA1366 i układem Intel X58. Jest to konstrukcja podobna do testowanej już przez nas MSI X58 PRO.
Czarny (w odróżnieniu od siostrzanej MSI X58 PRO) laminat ma wymiary 305×244 mm. Jedno spojrzenie na płytę, i wiadomo, że cięcie kosztów nie odbiło się na jakości. Nie znajdziecie na powierzchni laminatu ani jednego kondensatora elektrolitycznego, producent użył wyłącznie polimerowych. Wszystkie cewki są ekranowane, co redukuje straty mocy, zapewnia mniejsze zakłócenia EMI (ang. Electromagnetic Interference – czyli zakłócenia elektromagnetyczne) oraz większą sprawność.
Zasilanie procesora jest sterowane pięciofazowo. Dwufazowe sterowanie otrzymały układy zasilające QPI i mostek północny, a pamięć – jednofazowe. Układ zasilania procesora wykonano w technice DrMOS drugiej generacji. Polega ona na zastąpieniu pary tradycyjnych MOSFET-ów i ich sterownika przez układ typu trzy w jednym. (MOSFET to skrót od Metal-Oxide-Semiconductor FET, co oznacza tranzystor polowy, FET, o strukturze: metal, tlenek, półprzewodnik). Pozostałe układy zasilające są zbudowane ze standardowych tranzystorów. W sekcji zasilania zastosowano układ APS (ang. Active Phase Switching), który dobiera liczbę aktywnych faz w zależności od obciążenia. Odbywa się to sprzętowo, bez względu na system operacyjny. Zaletą takiego układu jest to, że można znacznie ograniczyć pobór mocy i wydzielanie ciepła przy niewielkim obciążeniu procesora.
Płyta umożliwia działanie pamięci w trybie trzy-, dwu- lub jednokanałowym. Do dyspozycji jest sześć slotów, w których można obsadzić moduły o pojemności do 4 GB, co daje maksymalną ilość pamięci równą 24 GB. Moduły to oczywiście DDR3, o prędkości do 1600 MHz.
Przegląd zastosowanych rozwiązań
Pasywny system chłodzenia jest stosunkowo prosty: tworzą go trzy niewysokie radiatory, z których dwa (na układach X58 i ICH10R) są połączone ciepłowodem. Wszystkie radiatory są przymocowane z użyciem połączenia gwintowanego, które gwarantuje najlepszy kontakt radiatora z chłodzonym podzespołem. W MSI X58 PRO mocowanie stanowiły plastikowe kołeczki. Wokół gniazda procesora jest dużo miejsca – nie powinno być problemów z instalacją nawet dużych schładzaczy.
Dwa gniazda PCI Express ×16 pozwalają zbudować bardzo wydajny podsystem graficzny, składający się z dwóch kart. Trzecie gniazdo PCI Express ×16 pod względem elektrycznym jest gniazdem ×4. Na płycie znalazły się również dwa gniazda PCI i dwa PCI Express ×1.
Jest też jedno gniazdo LAN, obsługiwane przez układ Realtek 8111C. Umożliwia on działanie LAN-u z prędkością do 1 Gb/s. Ponieważ chipset Intel X58 nie ma wbudowanej obsługi urządzeń IDE, producent zastosował układ JMicron JMB363. Dzięki temu można podłączyć dwa urządzenia IDE. Urządzeń w standardzie SATA da się podłączyć siedem. Sześć jest obsługiwanych bezpośrednio przez chipset, a dodatkowe – właśnie przez chip JMB363. Ten sam układ obsługuje pojedyncze gniazdo eSATA. Dyski podłączone bezpośrednio do układu Intel X58 można łączyć w macierze RAID 0, 1, 5, 10. Do komunikacji w standardzie FireWire (IEEE 1394) producent przeznaczył układ scalony firmy JMicron JMB381. Można podłączyć dwa takie urządzenia. Obsługi stacji dyskietek producent nie przewidział. Jest za to gniazdo modułu TPM (ang. Trusted Platform Module), co pozwala po jego dokupieniu automatycznie szyfrować pliki i dane. TPM działa na dwa sposoby. Po pierwsze, zabezpiecza dostęp do plików, wymagając podania unikatowych kodów lub skorzystania z czytnika linii papilarnych. Po drugie, dostęp do zaszyfrowanych plików jest możliwy tylko poprzez układ TPM. Dzięki temu dane są całkowicie zabezpieczone przed dostępem ze strony hakerów i innych nieupoważnionych osób.
Przy krawędzi płyty znajdziecie zgrupowane przyciski: Power, Reset, Clear CMOS, oraz przełącznik do zmiany częstotliwości bazowej procesora Easy OC Switch. Dostępne są trzy wartości: 133 MHz (domyślne ustawienie), 166 MHz i 200 MHz.
Odtwarzaniem dźwięku zajmuje się układ Realtek ALC889 (to jeszcze jedna różnica w stosunku do MSI X58 PRO – tam zastosowano nieco gorszą wersję ALC888S), który ma następujące parametry:
  • Liczba kanałów: 10 (8+2). Oznacza to możliwość generowania dźwięku w standardzie 7.1 oraz, niezależnie, stereo.
  • Rozdzielczość: 16, 20 lub 24 bity.
  • Częstotliwość próbkowania: 44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz.
  • Odstęp sygnału od szumów: 108 dB (DAC), ADC 104 dB.
Pełne dane techniczne modelu znajdziecie na stronie producenta.
Pudełko zdradza przynależność do serii dla graczy
Czarno-niebieskie barwy wyglądają na laminacie bardzo dobrze
Czarne są również: złącze IDE, złącza SATA i porty PCI
Czarne jest także ośmiopinowe złącze zasilania
Przydatne przyciski zgrupowano przy krawędzi płyty
Rozłożeniu elementów trudno byłoby coś zarzucić
Panel wyjść – bez niespodzianek
Sekcja zasilająca procesor nie jest rozbudowana
Radiatory są połączone grubym ciepłowodem
Na dole płyty znalazły się przyciski: Power, Reset i Clear CMOS
Cały układ chłodzenia zamocowano z użyciem połączeń gwintowych – to pewne, sprawdzone rozwiązanie
Zestaw dodatków jest bogatszy niż u rywali
5
