Czarny laminat ma wymiary 305×215 mm – jest to kolejna „wysmukła” płyta ATX. MSI P55-GD55 to model ze środka oferty MSI z układem logiki Intel P55 i podstawką LGA1156.
Zasilanie procesora jest sterowane pięciofazowo, a układ zasilania wykonano w technice DrMOS. Pasywny system chłodzenia jest prosty: tworzą go dwa niewielkie radiatory. Oba są przymocowane z wykorzystaniem połączenia gwintowego. Zapewnia ono największą precyzję osadzenia radiatorów i ich stabilność.
Rozwiązania MSI, które znalazły się w modelu P55-GD55, to między innymi:
- OC Genie – system automatycznego i błyskawicznego przetaktowywania procesora i pamięci. W kilka sekund specjalizowany układ scalony (OC Genie) znajduje optymalne ustawienia.
- DrMOS – polega na zastąpieniu pary tradycyjnych MOSFET-ów i ich sterownika przez układ typu trzy w jednym.
- APS (ang. Active Phase Switching) – dobiera liczbę aktywnych faz w zależności od obciążenia. Odbywa się to sprzętowo, bez względu na system operacyjny. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że można znacznie ograniczyć pobór mocy i wydzielanie ciepła przy niewielkim obciążeniu procesora.
- Winki 2.0 – darmowy minisystem operacyjny oparty na Linuksie. Zawiera przeglądarkę internetową, pakiet programów OpenOffice, przeglądarkę zdjęć, program do obsługi poczty itd. System można uruchomić bezpośrednio z dołączonej płyty lub zainstalować np. na pendrivie.
- USB Safeguard – dwukrotnie wyższa obciążalność gniazd USB (gniazda mają wzmocnione zasilanie) i dodatkowe zabezpieczenia przed ładunkami elektrostatycznymi.
Pojedyncze gniazdo LAN jest obsługiwane przez układ Realtek 8111DL. Umożliwia ono przesył danych z prędkością do 1 Gb/s. Ponieważ Intel P55 nie ma wbudowanej obsługi IDE, producent zastosował układ JMicron JMB363. Dzięki temu możemy podłączyć dwa urządzenia działające w tym standardzie. JMicron JMB363 obsługuje również dwa gniazda eSATA dostępne na panelu wejścia-wyjścia. Można użyć sześciu napędów SATA. Na laminacie jest też gniazdo stacji dyskietek. Urządzeń USB da się podłączyć 14.
Na płycie jest gniazdo modułu TPM (ang. Trusted Platform Module), co pozwala po jego dokupieniu automatycznie szyfrować pliki i dane. TPM działa na dwa sposoby. Po pierwsze, zabezpiecza dostęp do plików, wymagając podania unikatowych kodów lub skorzystania z czytnika linii papilarnych. Po drugie, dostęp do zaszyfrowanych plików jest możliwy tylko poprzez układ TPM. Dzięki temu dane są całkowicie zabezpieczone przed atakami ze strony hakerów i dostępem nieupoważnionych osób.
W narożniku płyty znajdziecie zgrupowane przyciski Power i Reset oraz przyciski do podkręcania OC Genie i Direct OC. Na laminacie producent umieścił wyprowadzenia punktów pomiarowych najważniejszych napięć zasilających kluczowe komponenty. Nie są one jednak zgrupowane i ich odnalezienie może zająć chwilę.
Dźwiękiem zajmuje się układ Realtek ALC889, który ma następujące parametry:
- Liczba kanałów: 10 (8+2). Oznacza to możliwość generowania dźwięku w standardzie 7.1 oraz, niezależnie, stereo.
- Rozdzielczość: 16, 20 lub 24 bity.
- Częstotliwość próbkowania: 44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz.
- Odstęp sygnału od szumów: 108 dB (DAC), ADC 104 dB.
Pudełko charakterystyczne dla serii dla graczy
Nieco wąski laminat w eleganckiej kolorystyce
To, że jest to niedrogi model, widać chyba najbardziej po okrojeniu układu chłodzenia
Użytkownicy używający IDE i FDD nie będą rozczarowani: na dole laminatu są stosowne złącza
Rozplanowanie elementów jest bardzo dobre
Mocowanie tylko w sześciu punktach – takie są uroki wersji „slim”
10 gniazd USB, dwa eSATA, PS/2 do klawiatury i myszki – prawie wszystkie złącza, jakich dusza zapragnie (nie ma wyjść cyfrowych audio)
Skromna sekcja zasilająca CPU (z maleńkim, prawie niedostrzegalnym radiatorem)
Radiator na układzie logiki jest solidnie przymocowany i ma ciekawy kształt
Zgrupowane przyciski: Power i pozostałe, służące do podkręcania
Układ OC Genie
Niezbędnik instalatora – to określenie pasuje jak ulał do listy dodatków
- Producenci polubili podkręcanie
- Gniazdo LGA1156 - palący problem?
- ASRock P55 Pro
- ASRock P55 Pro – użytkowanie, BIOS
- ASRock P55DE3
- ASRock P55DE3 – użytkowanie, BIOS
- ASRock P55 Deluxe
- ASRock P55 Deluxe – użytkowanie, BIOS
- ASUS Maximus III Formula
- ASUS Maximus III Formula – użytkowanie, BIOS
- ASUS P7P55 WS SuperComputer
- ASUS P7P55 WS SuperComputer – użytkowanie, BIOS
- ASUS P7P55D-E Premium
- ASUS P7P55D-E Premium – użytkowanie, BIOS
- ASUS Sabertooth 55i
- ASUS Sabertooth 55i – użytkowanie, BIOS
- ASUS P7P55-M
- ASUS P7P55-M – użytkowanie, BIOS
- DFI LP DK P55-T3eH9
- DFI LP DK P55-T3eH9 – użytkowanie, BIOS
- EVGA P55 FTW
- EVGA P55 FTW – użytkowanie, BIOS
- Foxconn Inferno Katana
- Foxconn Inferno Katana – użytkowanie, BIOS
- Foxconn P55A-S
- Foxconn P55A-S – użytkowanie, BIOS
- Foxconn P55MX
- Foxconn P55MX – użytkowanie, BIOS
- Gigabyte GA-P55A-UD6
- Gigabyte GA-P55A-UD6 – użytkowanie, BIOS
- Gigabyte GA-P55A-UD4P
- Gigabyte GA-P55A-UD4P – użytkowanie, BIOS
- Gigabyte GA-P55-UD4P
- Gigabyte GA-P55-UD3R
- Gigabyte GA-P55-UD3R – użytkowanie, BIOS
- Intel DP55SB
- Intel DP55SB – użytkowanie, BIOS
- MSI Big Bang Trinergy
- MSI Big Bang Trinergy – użytkowanie, BIOS
- MSI P55-GD55
- MSI P55-GD55 – użytkowanie, BIOS
- MSI P55M-GD45
- MSI P55M-GD45 – użytkowanie, BIOS
- Zestaw testowy
- Wyniki testów syntetycznych
- Wyniki testów – przepustowość pamięci i inne
- Wyniki testów – renderowanie, kompresowanie i inne
- Wyniki testów – 3D
- Pobór mocy, temperatury
- Podkręcanie
- Podsumowanie – ceny, wyróżnienia, wnioski
- Podsumowanie – wady i zalety
