Gigabyte GA-P55-UD4P ma podstawkę LGA1156, układ Intel P55 i obsługuje pamięć DDR3.
Charakterystyczny dla Gigabyte'a niebieski laminat ma wymiary 305×244 mm. System zasilania procesora wykorzystuje układ ośmiu faz sterujących (dodatkowe dwie zasilają blok Uncore – kontroler pamięci itd.). Liczba aktywnych faz może być automatycznie zmniejszana, gdy procesor nie jest w pełni obciążony. Czuwa nad tym system DES2 (ang. Dynamic Energy Saver) z zaawansowanymi algorytmami, który zapewnia wysoką wydajność energetyczną.
Obecna jest technika Ultra Durable 3, mająca zwiększyć żywotność produktu oraz zapewnić niższe temperatury i mniejsze zużycie energii. W jej skład wchodzą:
- Tranzystory Lower RDS (ON) MOSFET – charakteryzują się niską rezystancją oraz dużą szybkością działania, dzięki czemu wydzielają mniej ciepła, co sprawia, że są bardziej stabilne i wydajne.
- Ekranowane cewki z rdzeniem ferrytowym – mają zapewnić mniejsze straty mocy, a co za tym idzie – także niższe temperatury.
- Aluminiowo-polimerowe kondensatory japońskich producentów, o niskiej wartości ESL (ang. Equivalent Series Inductance – zastępcza indukcyjność szeregowa).
- 2 oz Copper PCB – laminat (ośmiowarstwowy) o podwojonej grubości ścieżek miedzianych (wszystkie ścieżki w warstwie zasilania i warstwie masy). Rozwiązanie to ma zapewnić mniejszą rezystancję ścieżek, co ma się przekładać na niższe temperatury i większe możliwości podkręcania. Oz oznacza uncję (jednostka masy stosowana w krajach anglosaskich i starożytnym Rzymie; 1 uncja = 28,35 g). Laminat oznaczony jako 1 oz ma warstwę miedzi o masie jednej uncji na powierzchni stopy kwadratowej (12×12 cali). Przeliczając na jednostki układu SI: laminat o oznaczeniu 2 oz zawiera 56,7 g miedzi na powierzchni 304,8×304,8 mm. W praktyce oznacza to zwiększenie grubości warstwy miedzi z 0,035 mm (1 uncja) do 0,070 mm (2 uncje).
Układ chłodzenia tworzą cztery radiatory (trzy są połączone ciepłowodem). Cały układ jest przymocowany plastikowymi kołeczkami. Tylko jeden z radiatorów przymocowano przy użyciu połączenia gwintowego.
Dwa złącza PCI Express ×16 pozwalają uruchamiać karty graficzne w trybie SLI lub CrossFireX. Prędkość wynosi wówczas ×8/×8. Na płycie znalazły się również trzy złącza PCI Express ×1 i dwa PCI.
Cztery gniazda są gotowe do przyjęcia modułów pamięci DDR3. Można użyć do 16 GB RAM-u. Maksymalna prędkość pamięci to DDR3 2200 MHz (oczywiście po podkręceniu).
Gigabyte GA-P55-UD4P ma dwa złącza LAN. O komunikację sieciową dbają dwa układy Realtek 8111D, które umożliwiają działanie LAN-u z prędkością do 1 Gb/s. Dzięki technice Gigabyte Smart Dual LAN automatyczny przełącznik przekieruje drogę sygnału w przypadku awarii jednego z układów sieciowych na drugi.
Gniazd SATA jest osiem. Sześć jest obsługiwanych przez układ Intel P55, a dwa – Gigabyte SATA2, który pozwala również użyć dwóch napędów IDE. Układ iTE IT8720 zapewnia obsługę stacji dyskietek. Urządzeń USB da się podłączyć 14, z tego 10 do panelu wejścia-wyjścia.
Płyta ma oczywiście dwa układy BIOS (DualBIOS – to standard na każdej płycie Gigabyte'a). Komputer można zabezpieczyć dzięki rozwiązaniu Gigabyte Smart TMP z kodowaniem 2048-bitowym. Klucz można umieścić w module pamięci USB lub zdalnie włączać i wyłączać zabezpieczenie telefonem komórkowym z Bluetooth.
Dźwięk jest odtwarzany przez układ Realtek ALC889A, którego próżno szukać na stronie producenta. Prawdopodobnie jest to wersja któregoś z kodeków wyprodukowana specjalnie dla Gigabyte'a (są pewne podejrzenia, rozsiewane przez konkurencję, że nie jest to wersja cenionego ALC889). Dźwięk może być generowany w ośmiu kanałach w formacie 7.1 (ALC889 może generować dźwięk w 10 kanałach: 7.1+2).
Opis wszystkich zastosowanych rozwiązań i pełne dane techniczne płyty są dostępne na stronie producenta.
Ponieważ model Gigabyte GA-P55A-UD4P pojawił się w czasie trwania testów, a niejako zastępuje GA-P55-UD4P, dla zaoszczędzenia czasu zrezygnowaliśmy z testowania płyty, która ma już swojego następcę.
Wzornictwo, do którego Gigabyte zdążył już nas przyzwyczaić
Osiem gniazd SATA powinno zadowolić wielbicieli konfiguracji wielodyskowych
Trzeba przyznać, że ujednolicone wzornictwo płyt Gigabyte'a może się podobać
Układ elementów trzeba uznać za przemyślany
10 gniazd USB i dwa sieciowe – to może się podobać
Solidny układ zasilania
ICS 9LPRS914EKLF dba o generowanie częstotliwości bazowej
Lista dodatków jest umiarkowanie długa
- Producenci polubili podkręcanie
- Gniazdo LGA1156 - palący problem?
- ASRock P55 Pro
- ASRock P55 Pro – użytkowanie, BIOS
- ASRock P55DE3
- ASRock P55DE3 – użytkowanie, BIOS
- ASRock P55 Deluxe
- ASRock P55 Deluxe – użytkowanie, BIOS
- ASUS Maximus III Formula
- ASUS Maximus III Formula – użytkowanie, BIOS
- ASUS P7P55 WS SuperComputer
- ASUS P7P55 WS SuperComputer – użytkowanie, BIOS
- ASUS P7P55D-E Premium
- ASUS P7P55D-E Premium – użytkowanie, BIOS
- ASUS Sabertooth 55i
- ASUS Sabertooth 55i – użytkowanie, BIOS
- ASUS P7P55-M
- ASUS P7P55-M – użytkowanie, BIOS
- DFI LP DK P55-T3eH9
- DFI LP DK P55-T3eH9 – użytkowanie, BIOS
- EVGA P55 FTW
- EVGA P55 FTW – użytkowanie, BIOS
- Foxconn Inferno Katana
- Foxconn Inferno Katana – użytkowanie, BIOS
- Foxconn P55A-S
- Foxconn P55A-S – użytkowanie, BIOS
- Foxconn P55MX
- Foxconn P55MX – użytkowanie, BIOS
- Gigabyte GA-P55A-UD6
- Gigabyte GA-P55A-UD6 – użytkowanie, BIOS
- Gigabyte GA-P55A-UD4P
- Gigabyte GA-P55A-UD4P – użytkowanie, BIOS
- Gigabyte GA-P55-UD4P
- Gigabyte GA-P55-UD3R
- Gigabyte GA-P55-UD3R – użytkowanie, BIOS
- Intel DP55SB
- Intel DP55SB – użytkowanie, BIOS
- MSI Big Bang Trinergy
- MSI Big Bang Trinergy – użytkowanie, BIOS
- MSI P55-GD55
- MSI P55-GD55 – użytkowanie, BIOS
- MSI P55M-GD45
- MSI P55M-GD45 – użytkowanie, BIOS
- Zestaw testowy
- Wyniki testów syntetycznych
- Wyniki testów – przepustowość pamięci i inne
- Wyniki testów – renderowanie, kompresowanie i inne
- Wyniki testów – 3D
- Pobór mocy, temperatury
- Podkręcanie
- Podsumowanie – ceny, wyróżnienia, wnioski
- Podsumowanie – wady i zalety
