artykuły
Test płyt LGA1156 z układem Intel P55 – 21 konstrukcji
Płyty z układem P55 – oczko w testach
75
18 stycznia 2010, 06:01 Tomasz Jadczak
Gigabyte GA-P55A-UD6
Gigabyte GA-P55A-UD6 ma podstawkę LGA1156, układ Intel P55 i obsługuje pamięć DDR3. Jest to najwyższy model firmy z tym chipsetem. W dniu wprowadzenia nowej platformy Intela testowaliśmy model Gigabyte GA-P55-UD6; ten z literką A w nazwie to jego nowsza wersja. Dopracowano konstrukcję i dodano obsługę najnowszych standardów: USB 3.0 i SATA 6 Gb/s. Chociaż obie wersje wyglądają bliźniaczo, zmienił się również sam laminat, który w sporej części został przeprojektowany. Zatem nie skończyło się na kosmetyce.
24 fazy sterujące w sekcji zasilania procesora
Niebieski laminat ma wymiary 305×244 mm. Jak przystało na konstrukcję z najwyższej półki, zastosowano kilka zaawansowanych rozwiązań. System zasilania procesora wykorzystuje 24 faz sterujących. Liczba aktywnych faz może być automatycznie zmniejszana, gdy procesor nie jest w pełni obciążony. Czuwa nad tym system DES2 (ang. Dynamic Energy Saver) z zaawansowanymi algorytmami, który zapewnia wysoką wydajność energetyczną.
Obecna jest technika Ultra Durable 3, mająca zwiększyć żywotność produktu oraz zapewnić niższe temperatury i mniejsze zużycie energii). W jej skład wchodzą:
  • Tranzystory Lower RDS (ON) MOSFET – charakteryzują się niską rezystancją oraz dużą szybkością działania, dzięki czemu wydzielają mniej ciepła, co sprawia, że są bardziej stabilne i wydajne.
  • Ekranowane cewki z rdzeniem ferrytowym – mają zapewnić mniejsze straty mocy, a co za tym idzie – także niższe temperatury.
  • Aluminiowo-polimerowe kondensatory japońskich producentów, o niskiej wartości ESL (ang. Equivalent Series Inductance – zastępcza indukcyjność szeregowa).
  • 2 oz Copper PCB – laminat (ośmiowarstwowy) o podwojonej grubości ścieżek miedzianych (wszystkie ścieżki w warstwie zasilania i warstwie masy). Rozwiązanie to ma zapewnić mniejszą rezystancję ścieżek, co ma się przekładać na niższe temperatury i większe możliwości podkręcania. Oz oznacza uncję (jednostka masy stosowana w krajach anglosaskich i starożytnym Rzymie; 1 uncja = 28,35 g). Laminat oznaczony jako 1 oz ma warstwę miedzi o masie jednej uncji na powierzchni stopy kwadratowej (12×12 cali). Przeliczając na jednostki układu SI: laminat o oznaczeniu 2 oz zawiera 56,7 g miedzi na powierzchni 304,8×304,8 mm. W praktyce oznacza to zwiększenie grubości warstwy miedzi z 0,035 mm (1 uncja) do 0,070 mm (2 uncje).
Układ chłodzenia tworzą cztery radiatory połączone ciepłowodem. Cały układ jest przymocowany plastikowymi kołeczkami. Tylko jeden z radiatorów przymocowano przy użyciu połączenia gwintowego.
Dwa złącza PCI Express ×16 (bliżej gniazda procesora) pozwalają uruchamiać karty graficzne w trybie SLI lub CrossFireX. Trzecie złącze PCI Express ×16 działa w trybie ×4. Na płycie znalazły się również dwa złącza PCI Express ×1 i dwa PCI. Moduły pamięci można umieścić w sześciu gniazdach (to niespotykane rozwiązanie na płytach z układem Intel P55), maksymalnie może być jej 16 GB. Dostęp do modułów jest bardzo dobry, bo sloty są daleko od zamontowanej karty graficznej. Maksymalna prędkość pamięci to DDR3 2600 MHz (oczywiście po przetaktowaniu).
Są dwa złącza sieciowe, zarządzane przez dwa układy Realtek 8111D, które umożliwiają działanie LAN-u z prędkością do 1 Gb/s. Dzięki technice Gigabyte Smart Dual LAN automatyczny przełącznik przekieruje drogę sygnału w przypadku awarii jednego z układów sieciowych na drugi.
Na płycie jest osiem gniazd SATA. Sześć jest obsługiwanych przez układ Intel P55, a pozostałe dwa – Marvell 9128. To dzięki temu drugiemu dwa gniazda są zgodne z najnowszym interfejsem SATA 6 Gb/s.
Układ JMicron JMB362 pozwala podłączyć dwa napędy eSATA (do panelu wejścia-wyjścia). Chip iTE IT8213 umożliwia podpięcie dwóch urządzeń IDE. Stację dysków pozwala podłączyć układ iTE IT8720. Złączami IEEE 1394 zarządza chip Texas Instruments TSB43AB23. Można użyć trzech urządzeń działających w tym standardzie, z czego dwa mogą być wpięte bezpośrednio do panelu wyjściowego.
Urządzeń USB da się podłączyć 14, z tego aż 10 do panelu wejścia-wyjścia (dwa z nich to hybrydy eSATA/USB, dwa następne to USB 3.0 – oznaczono je kolorem niebieskim). Zgodność z najnowszym standardem USB (3.0) zapewnia układ NEC D720200F1. Komplet najnowszych standardów komunikacyjnych na pokładzie i wzmocnione zasilanie gniazd USB pozwoliły wprowadzić producentowi nowy znaczek: GIGABYTE 333 onboard acceleration technologies (więcej o tym rozwiązaniu napisaliśmy w artykule Serial ATA 6 Gb/s i USB 3.0 – nowe szybsze interfejsy do transferu danych).
Znaczek GIGABYTE 333 onboard acceleration technologies
GIGABYTE 333 onboard acceleration technologies to połączenie nowych technik:
  • SATA 6 Gb/s – nowa wersja standardu Serial ATA o przepustowości 6 Gb/s (dwukrotnie więcej od poprzedniej, SATA II);
  • USB 3.0 – wielki krok naprzód, zwiększenie przepustowości łącza jest 10-krotne w stosunku do USB 2.0;
  • USB Power – zwiększa obciążalność prądową wyjść USB.
Według instrukcji użytkownika komunikacja pomiędzy urządzeniami USB 3.0 i SATA 6 Gb/s odbywa się z wykorzystaniem pojedynczych linii PCI Express ×1, co nie zapewni odpowiedniego zapasu przepustowości (szczególnie w przypadku SATA 6 Gb/s). Gdy do redakcji trafią odpowiednio szybkie dyski SSD SATA 6 Gb/s, na pewno sprawdzimy, czy faktycznie występuje problem ograniczonej przepustowości na drodze kontroler – chipset.
SATA 6 Gb/s połączone przez PCI Express ×1
Płyta ma oczywiście dwa układy BIOS (DualBIOS). Producent umieścił na laminacie przyciski: Power, Reset, ClearCMOS. Komputer można zabezpieczyć dzięki rozwiązaniu Gigabyte Smart TMP z kodowaniem 2048-bitowym. Klucz można umieścić w module pamięci USB lub zdalnie włączać i wyłączać zabezpieczenie telefonem komórkowym z Bluetooth.
Dźwięk jest odtwarzany przez układ Realtek ALC889, który ma następujące parametry:
  • Liczba kanałów: 10 (8+2). Oznacza to możliwość generowania dźwięku w standardzie 7.1 oraz, niezależnie, stereo.
  • Rozdzielczość: 16, 20 lub 24 bity.
  • Częstotliwość próbkowania: 44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz.
  • Odstęp sygnału od szumów: 106 dB (DAC), ADC 101 dB.
Opis wszystkich zastosowanych rozwiązań i pełne dane techniczne płyty są dostępne na stronie producenta.
Pudełko podkreśla użycie GIGABYTE 333 onboard acceleration technologies
Podobieństwo do poprzedniej wersji GA-P55-UD6 jest duże
Sześć gniazd DDR3 to ewenement w platformie LGA1156
Wszystkie cztery radiatory łączy ciepłowód
Jakość użytych elementów nie pozostawia poczucia niedosytu
Powierzchnia płyty została dokładnie wykorzystana
Niebieskie gniazda to USB 3.0
Bardzo rozbudowany układ zasilający procesor
Połączenia gwintowanego doczekał się tylko jeden radiator
Dwa gniazda sieciowe mogą działać z prędkością 1 Gb/s
Układ zajmujący się obsługą USB 3.0
Białe gniazda SATA obsługują najnowszą wersję standardu – SATA 6 Gb/s
Chipset jest przykryty masywnym radiatorem
Nieco „czołgowy” w kształcie radiator
W roli generatora częstotliwości bazowej układ ICS 9LPRS914EKLF
Sekcja zasilająca została obudowana potężnymi radiatorami
Wśród dodatków znalazł się śledź z dwoma gniazdami eSATA i molex
Strona:
  1. Producenci polubili podkręcanie
  2. Gniazdo LGA1156 - palący problem?
  3. ASRock P55 Pro
  4. ASRock P55 Pro – użytkowanie, BIOS
  5. ASRock P55DE3
  6. ASRock P55DE3 – użytkowanie, BIOS
  7. ASRock P55 Deluxe
  8. ASRock P55 Deluxe – użytkowanie, BIOS
  9. ASUS Maximus III Formula
  10. ASUS Maximus III Formula – użytkowanie, BIOS
  11. ASUS P7P55 WS SuperComputer
  12. ASUS P7P55 WS SuperComputer – użytkowanie, BIOS
  13. ASUS P7P55D-E Premium
  14. ASUS P7P55D-E Premium – użytkowanie, BIOS
  15. ASUS Sabertooth 55i
  16. ASUS Sabertooth 55i – użytkowanie, BIOS
  17. ASUS P7P55-M
  18. ASUS P7P55-M – użytkowanie, BIOS
  19. DFI LP DK P55-T3eH9
  20. DFI LP DK P55-T3eH9 – użytkowanie, BIOS
  21. EVGA P55 FTW
  22. EVGA P55 FTW – użytkowanie, BIOS
  23. Foxconn Inferno Katana
  24. Foxconn Inferno Katana – użytkowanie, BIOS
  25. Foxconn P55A-S
  26. Foxconn P55A-S – użytkowanie, BIOS
  27. Foxconn P55MX
  28. Foxconn P55MX – użytkowanie, BIOS
  29. Gigabyte GA-P55A-UD6
  30. Gigabyte GA-P55A-UD6 – użytkowanie, BIOS
  31. Gigabyte GA-P55A-UD4P
  32. Gigabyte GA-P55A-UD4P – użytkowanie, BIOS
  33. Gigabyte GA-P55-UD4P
  34. Gigabyte GA-P55-UD3R
  35. Gigabyte GA-P55-UD3R – użytkowanie, BIOS
  36. Intel DP55SB
  37. Intel DP55SB – użytkowanie, BIOS
  38. MSI Big Bang Trinergy
  39. MSI Big Bang Trinergy – użytkowanie, BIOS
  40. MSI P55-GD55
  41. MSI P55-GD55 – użytkowanie, BIOS
  42. MSI P55M-GD45
  43. MSI P55M-GD45 – użytkowanie, BIOS
  44. Zestaw testowy
  45. Wyniki testów syntetycznych
  46. Wyniki testów – przepustowość pamięci i inne
  47. Wyniki testów – renderowanie, kompresowanie i inne
  48. Wyniki testów – 3D
  49. Pobór mocy, temperatury
  50. Podkręcanie
  51. Podsumowanie – ceny, wyróżnienia, wnioski
  52. Podsumowanie – wady i zalety
29
