artykuły
Test płyt LGA1156 z układem Intel P55 – 21 konstrukcji
Płyty z układem P55 – oczko w testach
75
18 stycznia 2010, 06:01 Tomasz Jadczak
ASUS P7P55D-E Premium
ASUS P7P55D-E Premium to produkt z najwyższej półki i kolejny zaprojektowany według koncepcji Extreme Design (nacisk na osiągi, bezpieczeństwo i niezawodność). Płyta ma bez mała wszystko, co tylko inżynierowie ASUS-a zdołali wymyślić. Jest zatem bardzo rozbudowane zasilanie CPU, pilot do zdalnego podkręcania i najnowsze standardy komunikacyjne USB 3.0 i SATA 6 Gb/s.
Płyta ma wymiary 305×244 mm. Sekcja zasilania jest bardzo rozbudowana, aby zapewnić odpowiedni zapas prądu dla wielordzeniowych procesorów, również po przetaktowaniu. To ostatnie słowo inżynierów ASUS-a: zastosowano rozwiązanie Hybrid Phase jako najnowszą generację VRM (ang. Voltage Regulator Module).
Układ zasilania jest wyjątkowo rozbudowany. Producent określa go jako 48 faz hybrydowych. Tak naprawdę układ jest zbudowany w schemacie 32+3 fazy w sterowaniu zasilaniem procesora. Dalsze rozmnożenie faz następuje w wyniku dodania układów kontrolujących temperaturę sekcji zasilającej – T.Probe. Czyli do 32 faz sterujących tranzystorami zasilającymi procesor dodano (prawdopodobnie) 12 układów kontrolujących (wykonawczych T.Probe). Układy te monitorują temperaturę w rejonach tranzystorów i zależnie od niej rozkładają obciążenie tak, żeby temperatura sekcji zasilającej była możliwie niska i równomierna. Trzy fazy sterujące zasilaniem kontrolera pamięci (blok Uncore) otrzymały następny mikrochip kontrolujący (z pomiarem temperatury). W ten sposób mamy 32 fazy plus 12 kontrolerów temperatury oraz trzy fazy plus jeden kontroler, co daje łącznie tych 48 „faz hybrydowych”. Zastrzegamy jednak, że nasza wyliczanka ze względu na zbyt skąpą dokumentację jest tylko zgadywaniem.
ASUS P7P55D-E Premium wyposażono w większość rozwiązań firmowych ASUS-a:
  • Hybrid Phase – superwielofazowy układ zasilania zintegrowany z „inteligentnym” aktywnym systemem chłodzenia (T.Probe).
  • True USB 3.0 & SATA 6 Gb/s – niezmącona wydajność dzięki podłączeniu przez specjalny mostek (PEX8613 firmy PLX Technology).
  • TurboV Evo – system podkręcania razem z pilotem TurboV Remote.
  • ASUS EPU dobiera liczbę aktywnych układów zasilania w zależności od obciążenia. To już szósta wersja techniki, która nie tylko steruje zasilaniem procesora, ale także karty graficznej, pamięci, chipsetu, dysków twardych, a nawet wentylatorów. Ma to na celu podniesienie sprawności całego układu zasilania i pozwala oszczędzać energię elektryczną. Rozwiązanie jest czysto sprzętowe i nie angażuje zasobów komputera
  • MemOK! pozwala uruchomić komputer, gdy użyta pamięć nie chce działać z płytą. Po wciśnięciu przycisku BIOS ustawia parametry działania modułów na możliwie bezpieczne wartości. Użytkownik nie musi znać się na konfigurowaniu opóźnień i innych parametrów działania RAM-u. Wszystko ma odbywać się automatycznie.
  • ASUS Q-Design – samodzielnie, szybko i łatwo. To system technik, takich jak: Q-LED, Q-Slot, Q-DIMM, które przyspieszają i upraszczają samodzielne składanie oraz rozbudowę komputera.
Przegląd zastosowanych rozwiązań
O chłodzenie dba system trzech radiatorów, z których dwa są połączone ciepłowodem. Osobny radiator przykrył układ Intel P55. Całość układu jest przymocowana z użyciem połączeń gwintowych, a radiatory na sekcji zasilania procesora mają usztywnienia po drugiej stronie laminatu.
Przed skutkami lekkomyślnych zmian napięć zasilających kluczowe elementy komputera mają chronić przełączniki Over Voltage. Dopiero po ich przełączeniu użytkownik ma dostęp do pełnego zakresu ustawień.
Są cztery sloty pamięci, pozwalające działać modułom w trybie jedno- i dwukanałowym. Maksymalnie płyta może obsłużyć 16 GB RAM-u. Moduły mogą działać z prędkością DDR3 2200 MHz (po podkręceniu).
Złącza PCI Express są cztery. Dwa z nich to PCI Express ×16, pozwalające działać dwóm kartom graficznym w trybie SLI lub CrossFireX. Przy dwóch kartach prędkość wyniesie 2*×8. Do dyspozycji pozostają jeszcze dwa złącza PCI Express ×1 i dwa zwykłe PCI.
Liczba złączy SATA to osiem. Sześć jest obsługiwanych przez układ Intel P55, dwa podlegają kontrolerowi SATA 6 Gb/s – układowi Marvell 88SE9123. Gniazd eSATA brak. Dzięki obecności scalaka JMicron JMB368 do płyty można podłączyć dwa napędy IDE.
Urządzeń USB można podpiąć 12, z czego osiem do panelu wejścia-wyjścia. Dwa z ośmiu gniazd USB na panelu obsługują najnowszy standard USB 3.0, a to dzięki kontrolerowi NEC-a.
Dzięki specjalnemu mostkowi PLX chipset P55 nie będzie ograniczał transferów z urządzeń SATA 6 Gb/s i USB 3.0 (każde podłączenie interfejsu SATA 6 Gb/s i USB 3.0 bezpośrednio do chipsetu Intel P55 powoduje ograniczenie transferów do prędkości pojedynczego złącza PCI Express x1, czyli do 250 MB/s)
Jest możliwość podłączenia dwóch urządzeń FireWire (IEEE 1394). Ich obsługą zajmuje się układ VIA VT6308P. Dwa gniazda LAN umożliwiają komunikację z prędkością do 1 Gb/s. Ich działanie nadzorują układy Realtek 8112L/8110SC.
Jak to zazwyczaj bywa w przypadku produktów z górnej półki, zanim dotrzemy do samej płyty, musimy przebić się przez dodatki. Wśród nich jest pilot do sterowania komputerem, nazwany przez producenta TurboV Remote. Oczywiście zakres funkcji nie jest zbyt duży, ale można w ten sposób komputer włączyć i wyłączyć, można też przyspieszyć szynę BCLK. Podkręcanie może odbywać się w trybie ręcznym lub automatycznym, jednak zawsze sprzętowo, bez angażowania zasobów komputera. W tym celu ASUS zaprojektował specjalny układ TurboV EVO O.C. Processor. Pilot jest na cienkim przewodzie.
Dźwięk jest generowany przez układ VIA VT2020. Może on odtwarzać sygnał audio w maksymalnie 10 kanałach i 24-bitowej rozdzielczości z próbkowaniem 192 kHz.
Opis wszystkich zastosowanych rozwiązań i pełne dane techniczne płyty są dostępne na stronie producenta.
Duże pudełko z bardzo intrygująca zawartością. Nowe standardy USB 3.0 i SATA 6 Gb/s zostały wymienione na pudełku jako bardzo istotne dodatki
Płyta ocieka niemal wszystkimi „wynalazkami” ASUS-a
Białe gniazda SATA to najnowszy standard 6 Gb/s
Na tle zastosowanych rozwiązań układ chłodzenia wydaje się mało innowacyjny
Jakość użytych podzespołów jest oczywiście bardzo wysoka
Bezbłędne rozplanowanie elementów na laminacie
Blaszka usztywniająca mocowanie radiatorów na sekcji zasilania CPU – wzorcowe rozwiązanie
Niebieskie gniazda USB 3.0 zapewniają transfer do 10 razy szybszy od czarnych
Tak wygląda układ zasilania zbudowany z 48 hybrydowych faz (kto da więcej?)
Radiatory umocowano z użyciem połączenia gwintowego
Pod blachą usztywniającą widać elementy wykonawcze układu zasilania CPU
A ten radiator przykryto podświetlonym plastikiem
Przydatne przyciski Power i Reset
Układ NEC-a zajmujący się obsługą gniazd USB 3.0
Kontroler SATA 6 Gb/s – układ Marvell 88SE9123
Mostek służący do obsługi SATA 6 Gb/s przez cztery pasy PCI Express ×1
Generator częstotliwości bazowej (clockgen) to układ ICS 9LPRS140CKLF
PilotTurboV Remote
Przełączniki Over Voltage, zwiększające zakresy regulacyjne poszczególnych napięć
Dodatki
Strona:
  1. Producenci polubili podkręcanie
  2. Gniazdo LGA1156 - palący problem?
  3. ASRock P55 Pro
  4. ASRock P55 Pro – użytkowanie, BIOS
  5. ASRock P55DE3
  6. ASRock P55DE3 – użytkowanie, BIOS
  7. ASRock P55 Deluxe
  8. ASRock P55 Deluxe – użytkowanie, BIOS
  9. ASUS Maximus III Formula
  10. ASUS Maximus III Formula – użytkowanie, BIOS
  11. ASUS P7P55 WS SuperComputer
  12. ASUS P7P55 WS SuperComputer – użytkowanie, BIOS
  13. ASUS P7P55D-E Premium
  14. ASUS P7P55D-E Premium – użytkowanie, BIOS
  15. ASUS Sabertooth 55i
  16. ASUS Sabertooth 55i – użytkowanie, BIOS
  17. ASUS P7P55-M
  18. ASUS P7P55-M – użytkowanie, BIOS
  19. DFI LP DK P55-T3eH9
  20. DFI LP DK P55-T3eH9 – użytkowanie, BIOS
  21. EVGA P55 FTW
  22. EVGA P55 FTW – użytkowanie, BIOS
  23. Foxconn Inferno Katana
  24. Foxconn Inferno Katana – użytkowanie, BIOS
  25. Foxconn P55A-S
  26. Foxconn P55A-S – użytkowanie, BIOS
  27. Foxconn P55MX
  28. Foxconn P55MX – użytkowanie, BIOS
  29. Gigabyte GA-P55A-UD6
  30. Gigabyte GA-P55A-UD6 – użytkowanie, BIOS
  31. Gigabyte GA-P55A-UD4P
  32. Gigabyte GA-P55A-UD4P – użytkowanie, BIOS
  33. Gigabyte GA-P55-UD4P
  34. Gigabyte GA-P55-UD3R
  35. Gigabyte GA-P55-UD3R – użytkowanie, BIOS
  36. Intel DP55SB
  37. Intel DP55SB – użytkowanie, BIOS
  38. MSI Big Bang Trinergy
  39. MSI Big Bang Trinergy – użytkowanie, BIOS
  40. MSI P55-GD55
  41. MSI P55-GD55 – użytkowanie, BIOS
  42. MSI P55M-GD45
  43. MSI P55M-GD45 – użytkowanie, BIOS
  44. Zestaw testowy
  45. Wyniki testów syntetycznych
  46. Wyniki testów – przepustowość pamięci i inne
  47. Wyniki testów – renderowanie, kompresowanie i inne
  48. Wyniki testów – 3D
  49. Pobór mocy, temperatury
  50. Podkręcanie
  51. Podsumowanie – ceny, wyróżnienia, wnioski
  52. Podsumowanie – wady i zalety
13
