artykuły
Test płyt LGA1156 z układem Intel P55 – 21 konstrukcji
Płyty z układem P55 – oczko w testach
75
18 stycznia 2010, 06:01 Tomasz Jadczak
ASUS P7P55 WS SuperComputer
ASUS P7P55 WS SuperComputer to stacja robocza z podstawką LGA1156 i chipsetem Intel P55. Już samo założenie, żeby stację roboczą oprzeć na platformie średniego segmentu, jest co najmniej odważne. Wersję ASUS P6T7 WS SuperComputer testowaliśmy już wcześniej – stąd nasze oczekiwania w stosunku do P7P55 WS SuperComputer były już na starcie wysokie.
ASUS P7P55 WS SuperComputer to płyta zaprojektowana według koncepcji Extreme Design. Termin ten oznacza projektowanie z naciskiem na trzy istotne obszary: osiągi, bezpieczeństwo i niezawodność. Czyli bezkompromisowe rozwiązania dla najbardziej wymagających.
ASUS P7P55 WS SuperComputer ma wymiary 305×245 mm i czarny laminat. Sekcja zasilania jest rozbudowana, aby zapewnić odpowiedni zapas prądu dla wielordzeniowych procesorów. Sekcja zasilania jest bardzo rozbudowana. Tranzystorami zasilającymi procesor steruje układ 16-fazowy. Zasilanie kontrolera pamięci sterowane jest trzyfazowo, następne trzy fazy sterują zasilaniem modułów pamięci. Podobnie jak bratni ASUS P6T7 WS SuperComputer, tak i P7P55 WS SuperComputer ma mostek NVIDIA NF200. Nie dziwi więc stosunkowo rozbudowany system chłodzenia – układ czterech radiatorów. Trzy z nich są połączone ciepłowodem. Radiatory mają dosyć dużo blaszek, co składa się na dużą powierzchnię odprowadzającą ciepło. Całość układu jest przymocowana plastikowymi kołeczkami. Jakość zastosowanych podzespołów zasługuje na uznanie: polimerowe kondensatory i ekranowane cewki to wysoki standard.
Pięć razy PCI Express ×16 – znak rozpoznawczy ASUS P7P55 WS SuperComputer
ASUS P7P55 WS SuperComputer wyposażono w większość firmowych rozwiązań ASUS-a.
  • ASUS EPU dobiera liczbę aktywnych układów zasilania w zależności od obciążenia. To już szósta wersja techniki, która nie tylko steruje zasilaniem procesora, ale także karty graficznej, pamięci, chipsetu, dysków twardych, a nawet wentylatorów. Ma to na celu podniesienie sprawności całego układu zasilania i pozwala oszczędzać energię elektryczną.
  • MemOK! pozwala uruchomić komputer, gdy użyta pamięć nie chce działać z płytą. Po wciśnięciu przycisku BIOS ustawia parametry działania modułów na możliwie bezpieczne wartości. Użytkownik nie musi znać się na konfigurowaniu opóźnień i innych parametrów działania RAM-u. Wszystko ma odbywać się automatycznie.
  • Kalibracja „Loadline” zapewnia maksymalnie stabilny poziom napięcia, nawet przy dużym przetaktowaniu zegara procesora. Układ kalibruje system zasilania tak, żeby wahania napięcia były jak najmniejsze.
  • ProbeIt docenią ortodoksyjni podkręcacze. ASUS wyprowadził pięć punktów pomiarowych tak, żeby były łatwo dostępne dla tych, którzy chcieliby sprawdzać napięcia miernikiem (zamiast w programie, który może powodować przekłamania). Wyprowadzono punkty pomiarowe napięć: CPU Vcore (główne napięcie zasilające procesor), IMC (napięcie kontrolera pamięci), DRAM (napięcie modułów pamięci), PCH (napięcie chipsetu) oraz CPU PLL.
  • Karta diagnostyczna G.P. pomaga w analizie poprawności działania systemu dzięki możliwości szybkiego i wygodnego sprawdzenia punktów kontrolnych tuż po włączeniu komputera.
Są cztery sloty pamięci, pozwalające działać modułom w trybie jedno- i dwukanałowym. Maksymalnie płyta może obsłużyć 16 GB RAM-u. Moduły mogą działać z prędkością DDR3 2133 MHz (po podkręceniu).
Jest aż sześć złączy PCI Express. Pięć nich to PCI Express ×16, pozwalające działać czterem kartom graficznym w trybie CrossFireX albo trzem w trybie SLI. Przy dwóch kartach będzie to prędkość 2*×16 (niebieskie złącza), przy trzech – ×8/×8/×16, a przy czterech – ×8/×8/×8/×8/. Do dyspozycji pozostaje jeszcze jedno złącze PCI Express ×1 i jedno zwykłe PCI.
Gniazd SATA jest sześć i obsługuje je układ Intel P55. Płyta nie ma gniazd eSATA. Nie ma też możliwości podłączenia napędów IDE czy stacji dyskietek.
Urządzeń USB można podłączyć 14, z czego osiem do panelu wejścia-wyjścia. Można skorzystać z dwóch urządzeń FireWire (IEEE 1394). Ich obsługą zajmuje się układ VIA VT6308P. Dwa gniazda LAN umożliwiają komunikację z prędkością do 1 Gb/s. Nadzorują je dwa układy Realtek RTL8112L.
Producent umieścił na płycie kodek Realtek ALC1200-GR, który zajmuje się odtwarzaniem dźwięku w ośmiu kanałach. Co ciekawe, układ ten jest produkowany specjalnie dla firmy ASUS, ale nie wiadomo, który model posłużył za podstawę.
Opis wszystkich zastosowanych rozwiązań i pełne dane techniczne płyty są dostępne na stronie producenta.
Alejka komputerów roboczych zagościła na pudełku
Gruby ciepłowód łączy radiatory
Stosunkowo wysokie radiatory o dużej powierzchni blaszek
Płyta przeznaczona do ciężkiej pracy też może cieszyć oko
Pięć złączy PCI Express ×16 to na płytach z LGA1156 rzadkość
Rozplanowanie podzespołów jest co najmniej dobre. Nawet bliskość karty graficznej nie przeszkodzi w wymianie modułów pamięci, bo gniazda są bez zatrzasków z jednej strony
Spodnia strona zdradza, że płyta wykorzystuje technikę Stack Cool 2
Panel wejścia-wyjścia zawiera komplet gniazd (jest nawet cyfrowe wyjście dźwięku)
Sekcja zasilania CPU wygląda na bardzo solidną
Okalają ją pokaźne radiatory
Karta diagnostyczna G.P. po zamontowaniu
Przycisk MemOK! pozwala okiełznać „trudne” moduły pamięci
Generator częstotliwości bazowej – układ ICS 9LPRS140CKLF
Przełączniki zwiększające dostępne zakresy kluczowych napięć zasilających podzespoły na płycie głównej
Dodatków jest dużo – w końcu to model z górnej półki
Strona:
  1. Producenci polubili podkręcanie
  2. Gniazdo LGA1156 - palący problem?
  3. ASRock P55 Pro
  4. ASRock P55 Pro – użytkowanie, BIOS
  5. ASRock P55DE3
  6. ASRock P55DE3 – użytkowanie, BIOS
  7. ASRock P55 Deluxe
  8. ASRock P55 Deluxe – użytkowanie, BIOS
  9. ASUS Maximus III Formula
  10. ASUS Maximus III Formula – użytkowanie, BIOS
  11. ASUS P7P55 WS SuperComputer
  12. ASUS P7P55 WS SuperComputer – użytkowanie, BIOS
  13. ASUS P7P55D-E Premium
  14. ASUS P7P55D-E Premium – użytkowanie, BIOS
  15. ASUS Sabertooth 55i
  16. ASUS Sabertooth 55i – użytkowanie, BIOS
  17. ASUS P7P55-M
  18. ASUS P7P55-M – użytkowanie, BIOS
  19. DFI LP DK P55-T3eH9
  20. DFI LP DK P55-T3eH9 – użytkowanie, BIOS
  21. EVGA P55 FTW
  22. EVGA P55 FTW – użytkowanie, BIOS
  23. Foxconn Inferno Katana
  24. Foxconn Inferno Katana – użytkowanie, BIOS
  25. Foxconn P55A-S
  26. Foxconn P55A-S – użytkowanie, BIOS
  27. Foxconn P55MX
  28. Foxconn P55MX – użytkowanie, BIOS
  29. Gigabyte GA-P55A-UD6
  30. Gigabyte GA-P55A-UD6 – użytkowanie, BIOS
  31. Gigabyte GA-P55A-UD4P
  32. Gigabyte GA-P55A-UD4P – użytkowanie, BIOS
  33. Gigabyte GA-P55-UD4P
  34. Gigabyte GA-P55-UD3R
  35. Gigabyte GA-P55-UD3R – użytkowanie, BIOS
  36. Intel DP55SB
  37. Intel DP55SB – użytkowanie, BIOS
  38. MSI Big Bang Trinergy
  39. MSI Big Bang Trinergy – użytkowanie, BIOS
  40. MSI P55-GD55
  41. MSI P55-GD55 – użytkowanie, BIOS
  42. MSI P55M-GD45
  43. MSI P55M-GD45 – użytkowanie, BIOS
  44. Zestaw testowy
  45. Wyniki testów syntetycznych
  46. Wyniki testów – przepustowość pamięci i inne
  47. Wyniki testów – renderowanie, kompresowanie i inne
  48. Wyniki testów – 3D
  49. Pobór mocy, temperatury
  50. Podkręcanie
  51. Podsumowanie – ceny, wyróżnienia, wnioski
  52. Podsumowanie – wady i zalety
11
