artykuły
AMD 890GX w akcji, czyli test trzech płyt głównych z najnowszą integrą zielonych
Gdy dobre staje się lepsze
68
2 marca 2010, 06:00 Tomasz Jadczak
Gigabyte GA-890GPA-UD3H
Gigabyte GA-890GPA-UD3H to płyta główna o wymiarach 305×244 mm. Laminat jest w barwach firmowych producenta – niebieski. Układ zasilania procesora nie jest przesadnie rozbudowany. Liczy on w sumie pięć faz sterujących. Cztery są wykorzystywane w zasilaniu samego procesora, a jedna w zasilaniu kontrolera pamięci. Użyto dobrej klasy podzespołów – wszystkie kondensatory są polimerowe, a cewki ekranowane.
Obecna jest technika Ultra Durable 3, mająca zwiększyć żywotność produktu oraz zapewnić niższe temperatury i mniejsze zużycie energii). W jej skład wchodzą:
  • Tranzystory Lower RDS (ON) MOSFET – charakteryzują się niską rezystancją oraz dużą szybkością działania, dzięki czemu wydzielają mniej ciepła, co sprawia, że są bardziej stabilne i wydajne.
  • Ekranowane cewki z rdzeniem ferrytowym – mają zapewnić mniejsze straty mocy, a co za tym idzie – także niższe temperatury.
  • Aluminiowo-polimerowe kondensatory japońskich producentów, o niskiej wartości ESI (ang. Equivalent Series Inductance – zastępcza indukcyjność szeregowa).
  • 2 oz Copper PCB – laminat (ośmiowarstwowy) o podwojonej grubości ścieżek miedzianych (wszystkie ścieżki w warstwie zasilania i warstwie masy). Rozwiązanie to ma zapewnić mniejszą rezystancję ścieżek, co ma się przekładać na niższe temperatury i większe możliwości podkręcania. Oz oznacza uncję (jednostka masy stosowana w krajach anglosaskich i starożytnym Rzymie; 1 uncja = 28,35 g). Laminat oznaczony jako 1 oz ma warstwę miedzi o masie jednej uncji na powierzchni stopy kwadratowej (12×12 cali). Przeliczając na jednostki układu SI: laminat o oznaczeniu 2 oz zawiera 56,7 g miedzi na powierzchni 304,8×304,8 mm. W praktyce oznacza to zwiększenie grubości warstwy miedzi z 0,035 mm (1 uncja) do 0,070 mm (2 uncje).
Układ chłodzenia tworzą trzy radiatory. Dwa z nich (z sekcji zasilającej procesor i z mostka północnego) są połączone ciepłowodem. Do ich mocowania użyto plastikowych kołeczków, jedynie radiator na układzie AMD 890GX otrzymał połączenie gwintowe.
Gniazda pamięci DDR3 są cztery. Mogą one działać w trybie jedno- lub dwukanałowym. Maksymalnie można zainstalować do 16 GB pamięci. Najwyższa prędkość modułów to 1866 MHz. Zintegrowany układ graficzny jest wspomagany przez szybką SidePort Memory (128 MB DDR3 1333 MHz).
Dwa złącza PCI Express ×16 pozwalają uruchomić dwie karty graficzne w trybie ATI CrossFireX. Oczywiście dostępny jest również tryb ATI Hybrid CrossFire. Użytkownik ma do dyspozycji jeszcze dwa złącza PCI i trzy PCI Express ×1.
Napędów SATA można podłączyć aż osiem: sześć bezpośrednio do chipsetu, a dwa poprzez układ Gigabyte SATA2.
Pojedyncze gniazdo LAN zapewnia prędkość do 1 Gb/s. Steruje nim układ Realtek RTL8111D. Do płyty można podłączyć 14 urządzeń USB, z czego dwa mogą działać w standardzie USB 3.0.
Producent zastosował kodek dźwiękowy Realtek ALC892.
Pudełko aż ocieka marketingiem – użytkownik może poczuć się przytłoczony liczbą informacji
W stylu Gigabyte'a – niebieski laminat i niebiesko-białe złącza
 Rozplanowanie powierzchni płyty jest bardzo dobre
Radiator na mostku północnym przymocowano z użyciem połączenia gwintowego – brawo!
Sekcja zasilająca procesor ma tym razem skromne pięć faz sterujących
Radiatory są masywne i połączone ciepłowodem
Jedynie na mostku południowym znalazł się samodzielny radiator
Kontroler USB 3.0 – tradycyjnie już w tej roli układ NEC-a
Garść dodatków
7
