Foxconn A9DA-S
Czarny laminat płyty Foxconn A9DA-S ma wymiary 305×244 mm. Kontrastują z nim złącza w żółtym kolorze.
Sekcja zasilająca procesor jest solidna, a na płycie znalazły się podzespoły dobrej jakości. Wszystkie kondensatory są w wersji polimerowej. Układ chłodzenia to trzy niezależne, niepołączone ze sobą radiatory. Ich mocowanie to plastikowe kołeczki. Czarny kolor pozwala im zintegrować się kolorystycznie z laminatem. Duży radiator na układzie AMD 890GX może utrudnić montaż schładzaczy procesora.
Cztery sloty DDR3 mogą w sumie przyjąć do 16 GB RAM-u. Maksymalna prędkość modułów to 1600 MHz. Dostępne tryby działania to jedno- i dwukanałowy. Dwa złącza PCI Express ×16 pozwalają w elastyczny sposób budować podsystem graficzny. Płyta pozwala działać dwóm kartom graficznym w trybie ATI CrossFireX. Oczywiście dostępny jest również tryb ATI Hybrid CrossFire. Wbudowany w chipset układ graficzny jest wspomagany przez szybką SidePort Memory (128 MB DDR3 1333 MHz).
Na laminacie są jeszcze dwa złącza PCI Express ×1 i dwa tradycyjne PCI.
Można podłączyć pięć napędów SATA i jeden eSATA.
Komunikację sieciową zapewnia pojedyncze gniazdo LAN, zarządzane przez układ Atheros AR8131M, który umożliwia mu działanie z prędkością 1 Gb/s. Urządzeń USB można podłączyć 14, z czego sześć bezpośrednio do panelu wejścia-wyjścia.
Na płycie znalazły się niewielkie przyciski Power i Reset. Jest też wyświetlacz diagnostyczny LED. Producent wyprowadził też punkty pomiarowe napięć zasilających kluczowe podzespoły.
Dźwięk jest odtwarzany przez układ Realtek ALC888, który ma następujące parametry:
- Liczba kanałów: 10 (8+2). Oznacza to możliwość generowania dźwięku w standardzie 7.1 oraz, niezależnie, stereo.
- Rozdzielczość: 16, 20 lub 24 bity.
- Częstotliwość próbkowania: 44,1/48/96/192 kHz.
- Odstęp sygnału od szumów: 97 dB (DAC), ADC 90 dB.
Tradycyjnie skromne pudełko Foxconna
Płyta może się podobać – kolor laminatu to czarny, tak lubiany przez wielu użytkowników
Dwa wysokie radiatory mają ciekawe kształty
Przy krawędzi płyty, niedaleko slotów pamięci, producent wyprowadził punkty pomiarowe ważniejszych napięć zasilających podzespoły
Powierzchnię laminatu zagospodarowano bardzo dobrze
Niestety, cały system chłodzenia zamocowano plastikowymi kołeczkami
Panel wejścia-wyjścia jest niemal identyczny jak u konkurencji
Stosunkowo mocna sekcja zasilająca procesor
Nietuzinkowe wzornictwo radiatorów
Radiator na układzie zasilania CPU jest przymocowany plastikowymi kołeczkami. Jak widać, jeden z nich nie wytrzymał nawet trudów podróży
Radiator na mostku południowym jest klasycznego kształtu
Przyciski Power i Reset oraz wyświetlacz LED – Foxconn zdaje się adorować użytkownika wyposażeniem
Generator częstotliwości bazowej to układ ICS 9LPRS477CKL
Kodek dźwięku – scalak ALC 888
Dodatków jest niewiele
- Nowy chipset AMD 890GX + AMD SB850
- Układ ATI HD 4290
- ASUS M4A89GTD PRO/USB3
- ASUS M4A89GTD PRO/USB3 – użytkowanie, BIOS
- Foxconn A9DA-S
- Foxconn A9DA-S – użytkowanie, BIOS
- Gigabyte GA-890GPA-UD3H
- Gigabyte GA-890GPA-UD3H – użytkowanie, BIOS
- Zestaw testowy
- Wyniki testów
- Wyniki testów – 3D
- Wyniki testów – gry
- Temperatury, pobór mocy, podkręcanie
- Podsumowanie
