ASUS P5Q Turbo to najdroższa płyta w teście – jedyna przekraczająca pułap 400 zł. Zastosowano tandem układów Intela: P45 i ICH10R. Płyta adresowana jest do bardziej wymagających użytkowników. ASUS zastosował w niej większość swoich technik.
Płyta jest nieco węższa od typowej, wykonanej w formacie ATX – ma wymiary 305×234 mm. To o około 11 mm mniej, niż wynosi standard. Niestety, zmniejszenie szerokości odbyło się kosztem skrajnych otworów montażowych. Nie jest to najlepsze rozwiązanie, zważywszy, że przy samej krawędzi laminatu umieszczone jest złącze ATX 24.
Układ zasilania jest dosyć rozbudowany (kiedyś napisalibyśmy, że jest rozbudowany, ale w dobie 32, czy nawet 48-fazowych sekcji – już nie). Sterowanie odbywa się ośmiofazowo. ASUS nazwał swoje rozwiązanie Extreme Phase. Jakość elementów w tym układzie (i nie tylko w tym) zasługuje na wysoką ocenę. Wszystkie kondensatory są polimerowe i charakteryzują się znakomitymi parametrami i trwałością. Wysokiej klasy są również zastosowane cewki – wszystkie są ekranowane i mają spore rozmiary.
Na rozbudowany system chłodzenia składają się cztery radiatory (dwa z nich – na sekcji zasilania procesora). Nie są one połączone ze sobą (na przykład ciepłowodem). Do płytki drukowanej przymocowane są kołkami, a ich wygląd jest niecodzienny. Są po prostu stylowe.
Płytę wyposażono w cztery sloty dla modułów pamięci DDR2. Mogą one działać w trybie dwukanałowym. Można zainstalować do 16 GB pamięci, a maksymalna prędkość jej działania to według producenta 1300 MHz.
Złącze PCI Express ×16 jest tylko jedno. Nie ma więc możliwości zbudowania systemu graficznego z dwóch kart. Użytkownik ma do dyspozycji jeszcze trzy złącza PCI Express ×1 i dwa zwykłe PCI.
Płytę wyposażono w dużą liczbę złączy SATA: siedem, którym towarzyszy jedno eSATA. Dodatkowe gniazda są obsługiwane przez układy JMicron JMB361 i Silicon Image Sil5723. Urządzeń USB można podłączyć 12. Płyta ma dwa złącza FireWire (IEEE 1394) i jedno sieciowe, które może działać z prędkością maksymalną 1 Gb/s.
Dźwięk jest odtwarzany przez układ VIA VT1708S, będący odmianą układu VIA VT1708/A, o następujących parametrach:
- Liczba kanałów: osiem (7+1). Oznacza to możliwość generowania dźwięku w standardzie 7.1.
- Rozdzielczość: do 24 bitów.
- Częstotliwość próbkowania: maksymalnie 192 kHz.
- Odstęp sygnału od szumów: 100 dB (DAC), ADC 95 dB.
Na charakterystycznym niebieskim pudełku są oczywiście wypisane zastosowane rozwiązania techniczne
Płyta wygląda okazale, głównie dzięki ciekawym kształtom radiatorów
Cztery radiatory dbają o odpowiednio niską temperaturę podzespołów
Uporządkowana, dobrze przemyślana powierzchnia laminatu
Zwraca uwagę mnogość gniazd SATA
Panel z kompletem wyjść
Mocna sekcja zasilająca procesor
Generator częstotliwości bazowej to układ ICS
Radiator na mostku północnym to małe dzieło sztuki
Mocowanie na kołeczki – tym razem w lepszej wersji, ze stalowym trzpieniem
Kołek rozepchnięty metalowym trzpieniem
Dodatków jest tylko kilka
- ASRock P45X3 Deluxe
- ASRock P45X3 Deluxe – użytkowanie, BIOS
- ASUS P5Q Turbo
- ASUS P5Q Turbo – użytkowanie, BIOS
- ASUS P5KPL/1600
- ASUS P5KPL/1600 – użytkowanie, BIOS
- ASUS P5KPL-AM
- ASUS P5KPL-AM – użytkowanie, BIOS
- DFI LP BI P45-T2RS Elite
- DFI LP BI P45-T2RS Elite – użytkowanie, BIOS
- Gigabyte GA-EP41-UD3L
- Gigabyte GA-EP41-UD3L – użytkowanie, BIOS
- Gigabyte GA-EP45-UD3LR
- Gigabyte GA-EP45-UD3LR – użytkowanie, BIOS
- Gigabyte GA-EP43T-UD3L
- Gigabyte GA-EP43T-UD3L – użytkowanie, BIOS
- MSI G41M-E43
- MSI G41M-E43 – użytkowanie, BIOS
- MSI P43T-C51
- MSI P43T-C51 – użytkowanie, BIOS
- MSI P45-C51
- MSI P45-C51 – użytkowanie, BIOS
- Zestaw testowy
- Wyniki testów syntetycznych
- Wyniki testów – przepustowość pamięci i inne
- Wyniki testów – renderowanie, kompresowanie i inne
- Wyniki testów – 3D
- Pobór mocy, temperatury, podkręcanie
- Podsumowanie
