artykuły
Test płyt LGA775 – 11 niedrogich konstrukcji
LGA775 jak Lenin – wiecznie żywa
81
30 listopada 2009, 07:10 Tomasz Jadczak
MSI P45-C51
MSI P45-C51 to następna płyta tego producenta, której danych technicznych jeszcze nie ma na polskiej stronie. Oznacza to tyle, że jest to nowy produkt. Płyta ma na pokładzie tandem Intel P45 i ICH10. Kosztuje nieco poniżej 300 zł.
Czarny laminat ma wymiary 305×220 mm, czyli znów mniej, niż wynosi standard ATX. Elementy płyty też są czarne, poza trzema niebieskimi slotami. Całość wygląda całkiem dobrze.
Konstrukcja jest niedroga, to i układ zasilania nie jest rozbudowany – sterowanie odbywa się czterofazowo. Producent użył wysokiej klasy podzespołów: są kondensatory polimerowe i ekranowane cewki.
Układ chłodzenia również jest w pewnym sensie z niższej półki: składa się z dwóch pojedynczych radiatorów. Mocowanie to plastikowe kołeczki (niestety, połączenie gwintowe najwyraźniej przegrywa z rachunkiem kosztów). Radiatory są szare i o typowych kształtach.
Na płycie znalazły się cztery sloty pamięci. Obsługują one moduły DDR3 o łącznej pojemności do 16 GB. Taktowanie pamięci to maksymalnie 1600 MHz po podkręceniu („OC” – ang. overclocking).
Jest pojedynczy slot PCI Express ×16, dwa PCI Express ×1 i trzy PCI. Urządzeń SATA można podłączyć sześć, IDE – dwa, jest też możliwość użycia stacji dyskietek. Na tylnym panelu znajduje się sześć gniazd USB, sześć dalszych można podpiąć do złączy na laminacie. Nie ma żadnego złącza umożliwiającego podłączanie urządzeń FireWire (IEEE 1394). Na panelu wejścia-wyjścia jest pojedyncze gniazdo sieciowe (LAN), które może przesyłać dane z prędkością do 1 Gb/s.
Dźwięk generuje układ Realtek ALC885, który ma następujące parametry:
  • Liczba kanałów: osiem, co umożliwia generowanie dźwięku w standardzie 7.1.
  • Rozdzielczość: 16, 20 lub 24 bity.
  • Częstotliwość próbkowania: 44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz.
  • Odstęp sygnału od szumów: 106 dB (DAC), ADC 101 dB.
Opis wszystkich zastosowanych rozwiązań i pełne dane techniczne płyty są dostępne na stronie producenta
Płyta z serii Classic to obowiązkowo pudełko z zielonymi akcentami
Na pierwszy rzut oka MSI P45-C51 wygląda jak MSI P43T-C51
Równoległe wyprowadzenie złączy SATA
Jeszcze tylko złącza wentylatorów mogłyby być... czarne
Płyta spodobała się w redakcji
Czarny laminat i czarne elementy
Panel wejścia-wyjścia ze złączem szeregowym
Sekcja zasilania jest pozbawiona radiatorów
Układ ClockGen to powszechny ICS. Obok zworka do zmiany częstotliwości FSB
Okazały radiator przykrywa mostek północny
Niewielki, ale gęsto użebrowany radiator na mostku południowym
Dodatków nie jest za wiele
21
