MSI G41M-E43 to tania i nieduża płyta ze zintegrowanym układem graficznym. Ten model to nowość w ofercie firmy. Otrzymaliśmy wersję oznaczoną 601-7592-06S, która jest pozbawiona układu IC-UP6262 (IC SUPPLY VOLTAGE SUPERVISOR). MSI zapewniło nas, że wersja dostępna w sklepach (model 601-7592-080) ma ten układ. (Numer modelu jest wydrukowany na naklejce umieszczonej na spodniej stronie płyty). Z brakiem układu IC-UP6262 wiąże się napotkany przez nas problem ze zmianą wartości napięcia zasilającego procesor. Rewizja płyty, którą testowaliśmy, to MS7592 ver: 3.0.
Laminat jest czarny i dobrze się łączy z czarnym kolorem złączy rozszerzeń (są jeszcze dwa niebieskie elementy i mały czerwony przełącznik). Wyjście sygnału wideo jest także w standardzie HDMI.
Płyta nie sprawiała problemów w trakcie testów. W dziedzinie podkręcania rezultaty były poniżej oczekiwań. Po części przyczyną był brak układu pozwalającego zmienić napięcie zasilające procesor. Należy pamiętać, że wersje sklepowe będą to umożliwiały.
MSI G41M-E43 i FSB 345 – całkiem nieźle, jak na takiego mikrusa
Podkręcanie procesora MSI G41M-E43 ograniczyła niemożność zmiany napięcia zasilającego procesor
Monitoring i sekcja kontroli wentylatorów
Zmiana liczby faz zasilających w tak skromnym układzie? A jednak...
Cell Menu – tu trzeba zajrzeć, żeby przyspieszyć procesor lub pamięć
Miejsce zmiany opóźnień pamięci
Taki mały żarcik: w starszej wersji BIOS-u nie działała funkcja zmiany FSB i można było ustawić wartość 833 MHz, co przy starcie było ochoczo raportowane (podobnie jak niebotyczna prędkość pamięci DDR3)
- ASRock P45X3 Deluxe
- ASRock P45X3 Deluxe – użytkowanie, BIOS
- ASUS P5Q Turbo
- ASUS P5Q Turbo – użytkowanie, BIOS
- ASUS P5KPL/1600
- ASUS P5KPL/1600 – użytkowanie, BIOS
- ASUS P5KPL-AM
- ASUS P5KPL-AM – użytkowanie, BIOS
- DFI LP BI P45-T2RS Elite
- DFI LP BI P45-T2RS Elite – użytkowanie, BIOS
- Gigabyte GA-EP41-UD3L
- Gigabyte GA-EP41-UD3L – użytkowanie, BIOS
- Gigabyte GA-EP45-UD3LR
- Gigabyte GA-EP45-UD3LR – użytkowanie, BIOS
- Gigabyte GA-EP43T-UD3L
- Gigabyte GA-EP43T-UD3L – użytkowanie, BIOS
- MSI G41M-E43
- MSI G41M-E43 – użytkowanie, BIOS
- MSI P43T-C51
- MSI P43T-C51 – użytkowanie, BIOS
- MSI P45-C51
- MSI P45-C51 – użytkowanie, BIOS
- Zestaw testowy
- Wyniki testów syntetycznych
- Wyniki testów – przepustowość pamięci i inne
- Wyniki testów – renderowanie, kompresowanie i inne
- Wyniki testów – 3D
- Pobór mocy, temperatury, podkręcanie
- Podsumowanie
