artykuły
Test płyt LGA775 – 11 niedrogich konstrukcji
LGA775 jak Lenin – wiecznie żywa
81
30 listopada 2009, 07:10 Tomasz Jadczak
MSI G41M-E43
G41M-E43 to nowa konstrukcja MSI. Jest na tyle świeża, że jeszcze nie ma jej na polskiej stronie tego producenta. Ta maleńka płyta (w teście uczestniczył jeszcze tylko jeden tak mały model – ASUS P5KPL-AM) ma chipset ze zintegrowanym rdzeniem graficznym, Intel GMA X4500, z którego sygnał został wyprowadzony w postaci złącza HDMI (poza nim są jeszcze DVI-D i VGA). Jest oparta na układach Intel G41 i ICH7. Kosztuje ok. 215 zł.
Format mikrusa ze znaczkiem MSI to μATX o wymiarach 244×205 mm (czyli minimalnie więcej od ASUS-a P5KPL-AM, który ma 244×203 mm). Taki format, jeżeli spotka się z większym zainteresowaniem ze strony producentów obudów, może umożliwić budowę bardzo uniwersalnych i zarazem niewielkich komputerów (niewiele większych od dzisiejszych nettopów). Laminat jest czarny.
Układ zasilania procesora siłą rzeczy jest bardzo uproszczony, a sterowanie odbywa się z użyciem trzech faz. Producent nie poskąpił za to na podzespoły: na płycie znalazły się wyłącznie kondensatory polimerowe i ekranowane cewki. Rozmieszczenie komponentów na powierzchni laminatu nie budzi zastrzeżeń.
System chłodzenia to dwa niepołączone radiatory na obu układach chipsetu. Oba są szare i niewysokie, ale mają stosunkowo dużą liczbę blaszek. Sekcja zasilająca procesor nie ma na sobie radiatora. Mocowanie to standardowe w tym przedziale cenowym plastikowe kołeczki.
Na niewielkim laminacie producent wygospodarował miejsce na dwa sloty pamięci DDR3. Moduły mogą działać w trybie dwukanałowym. Można zainstalować pamięć o łącznej pojemności do 4 GB. Maksymalna oficjalna prędkość modułów to 1066 MHz.
Płytę wyposażono w slot PCI Express ×16. Ponadto dostępne są dwa złącza PCI i jedno PCI Express ×1. Można podłączyć cztery napędy SATA i dwa IDE. Nie zabrakło też złącza do podpięcia stacji dyskietek. Nie ma natomiast możliwości podłączenia urządzeń FireWire (IEEE 1394). Urządzeń USB można podpiąć osiem, z czego połowę do panelu wejścia-wyjścia.
Do komunikacji sieciowej służy złącze LAN o maksymalnej prędkości przesyłu danych 1 Gb/s.
Układ dźwiękowy to Realtek ALC889, który ma następujące parametry:
  • Liczba kanałów: 10 (8+2). Oznacza to możliwość generowania dźwięku w standardzie 7.1 oraz, niezależnie, stereo.
  • Rozdzielczość: 16, 20 lub 24 bity.
  • Częstotliwość próbkowania: 44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz.
  • Odstęp sygnału od szumów: 108 dB (DAC), ADC 104 dB.
Opis wszystkich zastosowanych rozwiązań i pełne dane techniczne płyty są dostępne na stronie producenta.
Małe, zgrabne pudełko w fioletach
Mała czarna – tak w dwóch słowach można opisać MSI G41M-E43
Niski układ chłodzenia tworzą dwa radiatory
Na sekcji zasilającej nie ma radiatora
Gniazda SATA są wyprowadzone równolegle do powierzchni płyty
Niewielki laminat jest szczelnie wypełniony komponentami
Na panelu wejścia-wyjścia znalazły się wyjścia wideo, w tym HDMI
Sekcja zasilania procesora w wersji minimalistycznej
Niski radiator na mostku północnym
Dodatków siłą rzeczy jest niewiele
17
