Użytkowanie
Płyta w bezpośrednim kontakcie sprawia wrażenie bardzo solidnej. Spory układ chłodzenia i dobre rozmieszczenie podzespołów nastrajają bardzo pozytywnie. Kilka rozwiązań jest bardzo użytecznych: wygodne przyciski Power i Reset, dioda informująca o aktywności dysków wbudowana w ten drugi, wyświetlacz diagnostyczny LED pokazujący po przejściu procedury startowej temperaturę procesora.
Wygląd może się podobać, zadbano nawet o takie szczegóły jak złącza wentylatorów i SATA w kolorze laminatu.
Punkty pomiarowe wszystkich najważniejszych napięć
EVGA X58 SLI Classified nie jest płytą dla użytkowników bez większego doświadczenia. Płyta potrafi sprawić niespodziankę i nie uruchomić się na przykład z trzema modułami pamięci. Nie pomaga wtedy resetowanie ustawień BIOS-u, wyjmowanie bateryjki ani żadne inne „czary”. Płyta nie chce działać – i koniec, z jednym czy dwoma modułami uruchamia się bez problemu, a z trzecim – za żadne skarby. W naszym przypadku pomogło dopiero rozebranie komputera i ponowne złożenie. Podobne problemy mieliśmy w przypadku ustawień BIOS-u zapisywanych w jednym z ośmiu slotów. Działające wcześniej ustawienia nie pozwalały uruchomić komputera po zresetowaniu ustawień BIOS-u. Czasem pomagało kilkakrotne wciśnięcie przycisku Reset podczas procedury startowej. Płyta miała jakieś zacięcia i dopóki nie „rozchodziła” się przy danych ustawieniach, były problemy z uruchamianiem. Pod względem nieprzewidywalności wygrywa nawet z kobietą w ciąży. Podobne zachowanie występowało przy kilku wersjach BIOS-u.
BIOS
BIOS ma pionowy układ menu głównego i jest prosty w obsłudze. Niestety, nie ma wbudowanego narzędzia do aktualizacji. Musimy wytknąć brak możliwości opisania każdego z ośmiu możliwych do zapisania profili ustawień BIOS-u. Niezbyt wygodne jest też ustawianie napięcia zasilającego blok Uncore – można tylko podbić je o jakąś wartość. Więc robi się to „w ciemno” – ustawioną wartość można odczytać dopiero po restarcie. Dziwne, że minimalny mnożnik Uncore to ×16, a nie ×12, jak w większości płyt z układem X58. Może to stanowić przeszkodę w osiągnięciu szybkiego BCLK przy chłodzeniu procesora powietrzem. Jak przystało na płytę do zadań specjalnych (czytaj: do mocnego podkręcania), nie brakuje stosownych narzędzi. Bardzo duże są zakresy regulacji napięć, wiele opcji pozwala dostroić precyzyjnie wydajność pamięci. Jest możliwość zmiany częstotliwości działania układów zasilania procesora. Opcja EVGA VDroop Control działa bardzo skutecznie: zmniejsza wahania napięcia zasilającego procesor przy przejściach pomiędzy stanami obciążenia i bezczynności do ok. 0,01 V.
Ciekawy ekran startowy
Klasyczny układ menu
Opcje standardowe
Zakładka Advanced BIOS Features
Zakładka Integrated Peripherals
Opcje związane z zasilaniem
Konfiguracja PnP/PCI
Rozbudowany monitoring sprzętowy
Kontrola obrotów wentylatorów
Funkcja Dummy OC podbija BCLK ze 133 MHz na 140
Profile ustawień bez możliwości opisu
Rozbudowane opcje opóźnień pamięci
Napięcia i ustawienia układów zasilania procesora
Zakładka CPU Feature
- EVGA X58 SLI Classified
- EVGA X58 SLI Classified – użytkowanie, BIOS
- MSI Eclipse Plus
- MSI Eclipse Plus – użytkowanie, BIOS
- ASUS P6T7 WS SuperComputer
- Gigabyte GA-EX58-Extreme
- Zestaw testowy
- Wyniki testów syntetycznych
- Wyniki testów – przepustowość pamięci i inne
- Wyniki testów – 3D
- Podkręcanie, pobór mocy
- Podkręcanie na zimno
- Podsumowanie
