artykuły
Foxconn Blood RAGE GTI, Flaming Blade i Flaming Blade GTI – test trzech płyt głównych Foxconn z podstawką LGA1366
Braterstwo krwi Foxconna
40
21 września 2009, 09:47 Tomasz Jadczak
Foxconn Flaming Blade GTI
Foxconn Flaming Blade GTI to najtańsza płyta z serii Quantum Force z podstawką LGA1366 i chipsetem Intel X58.
Czarny laminat ma wymiary 305×244 mm. Tradycyjnie już drugim użytym kolorem jest krwistoczerwony. W układach zasilania działa system Quantum Power.
Zasilaniem procesora steruje hybrydowy sześciofazowy system. Sekcja zasilania pamięci jest sterowana dwufazowo. Na płycie znalazły się wysokiej jakości podzespoły: są tu japońskie kondensatory polimerowe typu solid (o trwałości sześciokrotnie większej od tradycyjnych elektrolitycznych) i wysokiej klasy ekranowane cewki ferrytowe. Trzeba jednak zaznaczyć, że kondensatory polimerowe zastosowano jedynie w newralgicznych miejscach, na laminacie jest dużo tradycyjnych elektrolitycznych.
Szczegóły budowy zastosowanych kondensatorów polimerowych
Przy gniazdach pamięci znalazły się punkty pomiarowe kluczowych napięć: procesora, pamięci i mostka północnego.
Producent zaprojektował laminat tak, że wokoło gniazda procesora znalazło się osiem otworów do mocowania schładzacza, co pozwala stosować rozwiązania przeznaczone zarówno do gniazda LGA775, jak i LGA1366.
Maksymalna prędkość modułów pamięci DDR3 to 1800 MHz. Można zainstalować do 12 GB w trzech slotach. Dostępne tryby działania to jedno-, dwu- i trzykanałowy. Dwa gniazda PCI Express ×16/8 pozwalają zbudować wydajny podsystem graficzny składający się z dwóch kart. Na płycie znalazło się również jedno PCI Express ×4 i dwa PCI.
Układ chłodzenia składa się z trzech radiatorów. Tym razem są to niezależne radiatory (niepołączone ciepłowodem) mocowane plastikowymi kołeczkami.
Do płyty można podłączyć sześć napędów SATA (układ Intel ICH10R), dwa IDE (JMicron JMB368) oraz jedną stację dyskietek.
Komunikację sieciową zapewnia układ Realtek 8111C, który umożliwia działanie pojedynczego złącza LAN z prędkością 1 Gb/s.
Odtwarzaniem dźwięku zajmuje się układ Realtek ALC888, który ma następujące parametry:
  • Liczba kanałów: 10 (8+2). Oznacza to możliwość generowania dźwięku w standardzie 7.1 oraz, niezależnie, stereo.
  • Rozdzielczość: 16, 20 lub 24 bity.
  • Częstotliwość próbkowania: 44,1/48/96/192 kHz.
  • Odstęp sygnału od szumów: 97 dB (DAC), ADC 90 dB.
Pełne dane techniczne modelu znajdziecie na stronie producenta.
Radiatory tym razem bez ciepłowodów
Panel wyjściowy z pojedynczym gniazdem LAN
Sekcja zasilania procesora
Przyciski Power i Reset padły ofiarą ołówka księgowych
Pięknie polakierowany radiator na sekcji zasilania procesora
Ciekawy kształt radiatora na układzie Intel X58
Skromny radiator na mostku południowym (ale znaczek ładny)
Garść dodatków
5
