Podkręcanie
Podkręcanie nowych Athlonów nie różni się wiele od podkręcania Phenomów II X4 – procesory i platforma są zbudowane bardzo podobnie, proces technologiczny jest ten sam.
Podczas prób osiągnięcia najwyższego stabilnego taktowania napotkaliśmy na problem wywołany prawdopodobnie przez BIOS płyty głównej. Niektóre aplikacje, nawet tak wymagające jak Prime95 czy Linpack, działały bez zarzutu dowolnie długo, ale niektóre odmawiały współpracy i sypały „niebieskimi ekranami śmierci”. Najwyższym uzyskanym przez nas taktowaniem było 3900 MHz, ale nie mogliśmy ukończyć wszystkich testów ze względu na ów dziwny błąd. Ostatecznie wartością, przy której system komputerowy działał bez zarzutu, okazało się 3575 MHz przy napięciu 1,48 V:
Przy niższych mnożnikach procesor bez problemu osiągał częstotliwość zegara bazowego powyżej 320 MHz – prawdopodobnie nowe wersje BIOS-ów i temperatura niższa od temperatury otoczenia przyniosłyby poprawę pod tym względem.
Przeprowadziliśmy testy wydajności podkręconych procesorów w grach i 3DMarkach. We wszystkich testach mostek północny podkręconego Athlona był przetaktowany do 2200 MHz, a pamięć – do 1465 MHz.
Po podkręceniu Athlon II X4 620 zyskuje od kilkunastu do prawie 30% wydajności. W pięciu grach podkręcenie stawia go w tym samym rzędzie z niepodkręconym Phenomem II X4 955 BE. Duży zysk zawdzięczamy również przyspieszeniu mostka północnego – jest to bardzo ważna część procesorów ze zintegrowanym kontrolerem pamięci.
- Jądro „Propus”
- Zestaw testowy
- Testy syntetyczne – Sandra
- Testy syntetyczne – 3DMarki
- Testy rzeczywiste – obliczenia, renderowanie, ray-tracing
- Testy rzeczywiste – kodowanie filmów i dźwięku
- Testy rzeczywiste – obróbka grafiki i filmów
- Testy rzeczywiste – kompresja plików
- Gry
- Podkręcanie
- Pobór mocy
- Podsumowanie
