artykuły
Test dziesięciu płyt z układem Intel P55 i gniazdem LGA1156
Dziesięć płyt głównych do Lynnfielda
43
8 września 2009, 06:01 Tomasz Jadczak
ASUS P7P55D LE
Laminat ASUS P7P55D LE ma wymiary 305×218 mm i jest ciemnobrązowy. Sekcja zasilania procesora zbudowana jest w schemacie 8+2. Zasilanie procesora sterowane jest ośmiofazowo, bloku Uncore – dwufazowo. Producent wyposażył płytę w technologię oszczędzania energii z kontrolerem układowym TurboV. Dobiera ona liczbę aktywnych układów zasilania w zależności od obciążenia. Podnosi to sprawność całego układu zasilania i pozwala oszczędzać energię elektryczną.
ASUS P7P55D LE ma przycisk MemOK!, który pozwala ujarzmić niesforne moduły pamięci. Po wciśnięciu przycisku BIOS ustawia parametry działania modułów na możliwie bezpieczne wartości. Użytkownik nie musi znać się na konfigurowaniu opóźnień i innych parametrów pamięci. Wszystko ma odbywać się automatycznie.
Na laminacie są cztery sloty RAM, umożliwiające działanie modułów w trybie jedno- i dwukanałowym. Płyta może obsłużyć do 16 GB pamięci. Moduły mogą działać z prędkością DDR3 2000 MHz (po podkręceniu).
Jest jedno złącze PCI Express ×16. Do dyspozycji pozostają jeszcze: jedno złącze PCI Express ×16 (prędkość działania ×4), dwa złącza PCI Express ×1 i trzy zwykłe PCI.
Urządzeń SATA można podłączyć sześć – bezpośrednio do układu Intel P55. Kontroler JMicron JMB361 obsługuje jedno złącze eSATA i jedno IDE (maksymalnie dwa urządzenia).
Urządzeń USB można podpiąć 14, z czego osiem do panelu wyjściowego. Pojedyncze gniazdo LAN umożliwia komunikację z prędkością do 1 Gb/s. Użyto kontrolera Realtek 8112L.
Dźwięk jest generowany przez układ VIA VT1828S. Może on odtwarzać sygnał audio w maksymalnie ośmiu kanałach i 24-bitowej rozdzielczości ze 192 kHz próbkowaniem.
Opis wszystkich zastosowanych technologii i pełne dane techniczne płyty są dostępne na stronie producenta
Cztery gniazda SATA prostopadłe do płyty i dwa równoległe
Pozbawiona radiatorów sekcja zasilania
Dwa sloty PCI Express ×16 i dwa PCI Express ×1
Nieco zmieniony w stosunku do droższych wersji panel wyjściowy
Gniazda pamięci z pojedynczym zatrzaskiem
Przycisk MemOK!
Kolejny wariant wzorniczy radiatora na układzie Intel P55
Ciekawa konstrukcja radiatora – właściwie to blaszka
6
