artykuły
Test dziesięciu płyt z układem Intel P55 i gniazdem LGA1156
Dziesięć płyt głównych do Lynnfielda
43
8 września 2009, 06:01 Tomasz Jadczak
ASUS P7P55D EVO
ASUS P7P55D EVO to następna płyta zaprojektowana według koncepcji Extreme Design. Wszystko w imię najlepszych osiągów.
Laminat ASUS P7P55D EVO ma wymiary 305×244 mm. Sekcja zasilania jest rozbudowana. W połączeniu z mikroukładem sterującym T.Probe ma to być zdaniem producenta najlepsze możliwe rozwiązanie. Wszystko to przy zachowaniu możliwie niskiej temperatury podzespołów na płycie.
Na płycie zastosowano schemat zasilania 12+2. Zasilanie procesora sterowane jest 12-fazowo, zasilanie kontrolera pamięci (i całego bloku Uncore) – dwufazowo. Producent wyposażył płytę w technologię oszczędzania energii z kontrolerem układowym TurboV. Dobiera ona liczbę aktywnych układów zasilania w zależności od obciążenia. Podnosi to sprawność całego układu zasilania i pozwala oszczędzać energię elektryczną.
Rozwiązania zastosowane w płycie ASUS P7P55D EVO
Nie zabrakło rozwiązania MemOK!, które pozwala uruchomić komputer, gdy użyta pamięć nie chce działać z płytą. Po wciśnięciu przycisku BIOS ustawia parametry działania modułów na możliwie bezpieczne wartości. Użytkownik nie musi znać się na konfigurowaniu opóźnień i innych parametrów działania modułów. Wszystko ma odbywać się automatycznie.
Na laminacie są cztery sloty pamięci, pozwalające działać modułom w trybie jedno- i dwukanałowym. Maksymalnie płyta może obsłużyć 16 GB pamięci RAM. Moduły mogą działać z prędkością DDR3 2133 MHz (po podkręceniu).
Złącza PCI Express ×16 są trzy. Dwa z nich umożliwiają działanie dwóch kart graficznych w trybie SLI lub CrossFireX. Przy dwóch kartach prędkość, z jaką mogą działać złącza, wyniesie 2*×8. Do dyspozycji pozostają jeszcze: jedno złącze PCI Express ×16 (prędkość działania ×4), dwa PCI Express ×1 i dwa zwykłe PCI.
Urządzeń USB można podpiąć 14, z czego osiem do panelu wyjściowego. Jest możliwość podłączenia dwóch urządzeń FireWire (IEEE 1394). Ich obsługą zajmuje się układ VIA VT6308P. Dwa gniazda LAN umożliwiają komunikację z prędkością do 1 Gb/s.
Dźwięk jest generowany przez układ VIA VT1828S. Może on odtwarzać sygnał audio w maksymalnie ośmiu kanałach i 24-bitowej rozdzielczości ze 192 kHz próbkowaniem.
Opis wszystkich zastosowanych technologii i pełne dane techniczne płyty są dostępne na stronie producenta.
Rodzinne podobieństwo do najwyższego modelu jest oczywiste
Na sekcji zasilania radiatory są mocowane plastikowymi kołkami
Radiatory na układzie zasilania mają niecodzienne kształty
Panel wyjściowy z kompletem gniazd
Laminat jest czarny, co spodoba się wielu użytkownikom
Na spodzie nie ma blaszek usztywniających system montażu radiatorów układu zasilania procesora
Bardzo solidna sekcja zasilania
Radiator na układzie Intel P55 otrzymał ciekawy kształt
Niezbędne niektórym przyciski Power i Reset
Przycisk pozwalający ujarzmić krnąbrne moduły pamięci – MemOK!
Układ EPU
Układ TurboV
4
