MSI P55-CD53 to stosunkowo tani model płyty głównej z gniazdem LGA1156.
Producent zastosował w tej płycie niektóre ze swoich technologii, z których kilka dodatkowo zmodernizowano:
- OC Genie – system automatycznego i błyskawicznego przetaktowywania procesora i pamięci. W kilka sekund specjalizowany układ scalony (OC Genie) znajduje optymalne ustawienia.
- DrMOS – technologia DrMOS drugiej generacji. Polega ona na zastąpieniu pary tradycyjnych MOSFET-ów i ich sterownika przez układ typu trzy w jednym.
- V-Check points – wyprowadzenia punktów pomiarowych napięć zasilających kluczowe podzespoły, co ułatwia dokładny pomiar woltomierzem.
- APS (ang. Active Phase Switching) – dobiera liczbę aktywnych faz w zależności od obciążenia. Odbywa się to sprzętowo, bez względu na system operacyjny. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że można znacznie ograniczyć pobór mocy i wydzielanie ciepła przy niewielkim obciążeniu procesora.
- Winki 2.0 – darmowy minisystem operacyjny oparty na Linuksie. Zawiera przeglądarkę internetową, pakiet programów OpenOffice, przeglądarkę zdjęć, program do obsługi poczty itd. System można uruchomić bezpośrednio z dołączonej płyty lub zainstalować np. na pendrivie.
- Power eSATA – hybrydowe gniazdo eSATA+USB. Umożliwia podpinanie napędów eSATA bez konieczności podłączania dodatkowego kabelka zasilającego do gniazda USB.
Czarny laminat ma wymiary 305×215 mm. Pomimo przystępnej ceny płyta nie sprawia wrażenia bylejakości, wręcz przeciwnie. Nie znajdziecie na jej powierzchni ani jednego kondensatora elektrolitycznego, producent użył wyłącznie polimerowych. Wszystkie cewki są ekranowane, co redukuje straty mocy, zapewnia mniejsze zakłócenia EMI (ang. Electromagnetic Interference – zakłócenia elektromagnetyczne) oraz większą sprawność.
Zasilanie procesora sterowane jest czterofazowo. Jednofazowe sterowanie otrzymały układy zasilające blok Uncore, pamięć DDR3 i układ Intel P55. W układzie zasilania procesora wykorzystano technologię DrMOS. Polega ona na zastąpieniu pary tradycyjnych MOSFET-ów i ich sterownika przez układ typu trzy w jednym. Zapewnia to wyższą sprawność i niższe temperatury.
Płyta umożliwia działanie pamięci DDR3 w trybie dwu- lub jednokanałowym. Do dyspozycji są cztery sloty, w których można obsadzić moduły o pojemności do 4 GB, co daje maksymalnie 16 GB. Pamięć to oczywiście DDR3. Instrukcja jako prędkość maksymalną podaje 1600 MHz (po podkręceniu).
Pasywny system chłodzenia jest prosty: składają się na niego dwa radiatory. Oba są przymocowane z wykorzystaniem połączenia gwintowego. Zapewnia ono największą precyzję osadzenia radiatorów i ich stabilność. Wokół gniazda procesora jest bardzo dużo miejsca – nie będzie problemów z instalacją nawet dużych schładzaczy.
Pojedyncze gniazdo LAN jest obsługiwane przez układ Realtek 8111DL. Umożliwia on przesył danych z prędkością do 1 Gb/s. Do obsługi urządzeń IDE producent przeznaczył układ JMicron JMB363, który pozwala podłączyć dwa napędy. Urządzeń w standardzie SATA da się podłączyć osiem. Sześć jest obsługiwanych bezpośrednio przez układ Intel P55, a dodatkowe dwa – przez JMicron JMB363. Dyski podłączone bezpośrednio do układu Intel P55 można łączyć w macierze RAID 0, 1, 5, 10. Producent wyposażył płytę w złącze stacji dyskietek. Na płycie jest gniazdo modułu TPM (ang. Trusted Platform Module), co pozwala po jego dokupieniu automatycznie szyfrować pliki i dane. TPM działa na dwa sposoby. Po pierwsze, zabezpiecza dostęp do plików, wymagając podania unikatowych kodów lub skorzystania z czytnika linii papilarnych. Po drugie, dostęp do zaszyfrowanych plików jest możliwy tylko poprzez układ TPM. Dzięki temu dane są całkowicie zabezpieczone przed atakami hakerów i dostępem innych nieupoważnionych osób.
Przy krawędzi płyty znajdziecie zgrupowane przyciski dotykowe Power i OC Genie oraz przyciski do podkręcania.
Dźwiękiem zajmuje się układ Realtek ALC889, który ma następujące parametry:
- Liczba kanałów: 10 (8+2). Oznacza to możliwość generowania dźwięku w standardzie 7.1 oraz, niezależnie, stereo.
- Rozdzielczość: 16, 20 lub 24 bity.
- Częstotliwość próbkowania: 44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz.
- Odstęp sygnału od szumów: 108 dB (DAC), ADC 104 dB.
Płyta jest czarno-niebieska
Złącza SATA wyprowadzono równolegle do laminatu
Dużo miejsca wokół gniazda procesora
Na płycie jest pojedyncze gniazdo PCI Express ×16
Ten model jest węższy od przeciętnej płyty ATX – montaż na sześć wkrętów
Mimo że płyta jest z niższej półki, radiatory są mocowane przy użyciu połączenia gwintowego
Panel wyjściowy ma aż 10 gniazd USB
Sekcja zasilająca procesor wygląda dosyć skromnie
Można podkręcać przy użyciu przycisków
Na układzie Intel P55 znalazł się niski radiator o ciekawym profilu
Standardowe dodatki
- Nowa podstawka LGA 1156, nowy układ logiki Intel P55
- ASUS P7P55D Deluxe
- ASUS P7P55D Deluxe - użytkowanie, BIOS
- ASUS P7P55D EVO
- ASUS P7P55D EVO - użytkowanie, BIOS
- ASUS P7P55D LE
- ASUS P7P55D LE - użytkowanie, BIOS
- Gigabyte GA-P55-UD6
- Gigabyte GA-P55-UD6 - użytkowanie, BIOS
- Gigabyte GA-P55-UD5
- Gigabyte GA-P55-UD5 - użytkowanie, BIOS
- Gigabyte GA-P55-UD3
- Gigabyte GA-P55-UD3 - użytkowanie, BIOS
- Intel DP55KG Kingsberg
- Intel DP55KG Kingsberg - użytkowanie, BIOS
- MSI P55-GD80
- MSI P55-GD80 - użytkowanie, BIOS
- MSI P55-GD65
- MSI P55-GD65 - użytkowanie, BIOS
- MSI P55-CD53
- MSI P55-CD53 - użytkowanie, BIOS
- Zestaw testowy
- Wyniki testów
- Wyniki testów - 3D
- Temperatury, pobór mocy, podkręcanie
- LGA 1156 świetne do podkręcania RAM
- Podsumowanie
