MSI P55-GD65 to w ofercie firmy drugi od góry model z gniazdem LGA1156.
Podobnie jak w droższym modelu producent zastosował wszystkie swoje sprawdzone technologie, z których kilka dodatkowo zmodernizowano:
- OC Genie – system automatycznego i błyskawicznego przetaktowywania procesora i pamięci. W kilka sekund specjalizowany układ scalony (OC Genie) znajduje optymalne ustawienia.
- SuperPipe – ciepłowody z pogrubioną do 8 mm średnicą (ale o cienkich ściankach), dbające o sprawniejsze odprowadzanie ciepła z grzejących się podzespołów.
- DrMOS – teraz z prędkością przełączania równą 1 MHz (w tradycyjnych rozwiązaniach jest to 250 kHz). Zwiększa to prędkość odpowiedzi układu zasilania na chwilowe zmiany obciążenia.
- V-Check points – wyprowadzenia punktów pomiarowych napięć zasilających kluczowe podzespoły, co ułatwia dokładny pomiar woltomierzem.
- V-switch – przełączniki na płycie zwiększające zakres regulacji napięć zasilających kluczowe podzespoły.
- APS (ang. Active Phase Switching) – dobiera liczbę aktywnych faz w zależności od obciążenia. Odbywa się to sprzętowo, bez względu na system operacyjny. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że można znacznie ograniczyć pobór mocy i wydzielanie ciepła przy niewielkim obciążeniu procesora.
- Winki 2.0 – darmowy minisystem operacyjny oparty na Linuksie. Zawiera przeglądarkę internetową, pakiet programów OpenOffice, przeglądarkę zdjęć, program do obsługi poczty itd. System można uruchomić bezpośrednio z dołączonej płyty lub zainstalować np. na pendrivie.
- Power eSATA – hybrydowe gniazdo eSATA+USB. Umożliwia podpinanie napędów eSATA bez konieczności podłączania dodatkowego kabelka zasilającego do gniazda USB.
Czarny laminat ma wymiary 305×244 mm. Płytę wykonano z podzespołów wysokiej jakości. MSI w modelu P55-GD65 użyło wyłącznie kondensatorów polimerowych. Wszystkie cewki są ekranowane, co redukuje straty mocy, zapewnia mniejsze zakłócenia EMI (ang. Electromagnetic Interference – zakłócenia elektromagnetyczne) oraz większą sprawność.
Zasilanie procesora sterowane jest sześciofazowo. Jednofazowe sterowanie otrzymały układy zasilające blok Uncore, pamięć DDR3 i układ Intel P55. Układy zasilania procesora wykonano w technologii DrMOS. Polega ona na zastąpieniu pary tradycyjnych MOSFET-ów i ich sterownika przez układ typu trzy w jednym. Zwiększono prędkość przełączania do 1 MHz (standardowo wynosi ona 250 kHz).
Płyta umożliwia działanie pamięci DDR3 w trybie dwu- lub jednokanałowym. Do dyspozycji są cztery sloty, w których można obsadzić moduły o pojemności do 4 GB, co daje maksymalnie 16 GB. Ta pamięć to oczywiście DDR3. Instrukcja jako maksymalną prędkość podaje DDR3 2133 MHz (po podkręceniu).
Przy krawędzi płyty znajdują się zgrupowane przyciski Power i OC Genie oraz przyciski do podkręcania. Przy złączu ATX-24 producent umieścił wyprowadzenie punktów pomiarowych (V-Check points) najważniejszych napięć zasilających kluczowe komponenty.
Dźwiękiem zajmuje się układ Realtek ALC889, który ma następujące parametry:
- Liczba kanałów: 10 (8+2). Oznacza to możliwość generowania dźwięku w standardzie 7.1 oraz, niezależnie, stereo.
- Rozdzielczość: 16, 20 lub 24 bity.
- Częstotliwość próbkowania: 44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz.
- Odstęp sygnału od szumów: 108 dB (DAC), ADC 104 dB.
Pudełko typowe dla serii dla graczy
Pod względem wyglądu ciężko płycie coś zarzucić
Dwa złącza PCI Express ×16 gotowe na przyjęcie dwóch kart graficznych
Kolejna płyta MSI wykorzystująca połączenie gwintowane do mocowania radiatorów
Panel wyjściowy ma osiem gniazd USB, z czego jedno to hybryda eSATA/USB
Sekcja zasilania ukryta pod solidnymi radiatorami
Diody LED monitorują liczbę aktywnych faz w zasilaniu procesora
Jeśli podkręcać, to tylko z OC Genie
Układ sterujący podkręcaniem
Punkty pomiarowe kluczowych napięć są łatwo dostępne dla dociekliwych
Taki sam radiator znajdziecie na płycie MSI P55-CD53
Solidny, pogrubiony ciepłowód łączy dwa radiatory na sekcji zasilania procesora
Wśród dodatków znalazły się przydatne mostki do łączenia kart graficznych
- Nowa podstawka LGA 1156, nowy układ logiki Intel P55
- ASUS P7P55D Deluxe
- ASUS P7P55D Deluxe - użytkowanie, BIOS
- ASUS P7P55D EVO
- ASUS P7P55D EVO - użytkowanie, BIOS
- ASUS P7P55D LE
- ASUS P7P55D LE - użytkowanie, BIOS
- Gigabyte GA-P55-UD6
- Gigabyte GA-P55-UD6 - użytkowanie, BIOS
- Gigabyte GA-P55-UD5
- Gigabyte GA-P55-UD5 - użytkowanie, BIOS
- Gigabyte GA-P55-UD3
- Gigabyte GA-P55-UD3 - użytkowanie, BIOS
- Intel DP55KG Kingsberg
- Intel DP55KG Kingsberg - użytkowanie, BIOS
- MSI P55-GD80
- MSI P55-GD80 - użytkowanie, BIOS
- MSI P55-GD65
- MSI P55-GD65 - użytkowanie, BIOS
- MSI P55-CD53
- MSI P55-CD53 - użytkowanie, BIOS
- Zestaw testowy
- Wyniki testów
- Wyniki testów - 3D
- Temperatury, pobór mocy, podkręcanie
- LGA 1156 świetne do podkręcania RAM
- Podsumowanie
