MSI P55-GD80 to najwyższy model z gniazdem LGA1156 tej firmy.
Producent zastosował w tej płycie wszystkie swoje sprawdzone technologie, z których kilka dodatkowo zmodernizowano:
- OC Genie – system automatycznego i błyskawicznego przetaktowywania procesora i pamięci. W kilka sekund specjalizowany układ scalony (OC Genie) znajduje optymalne ustawienia.
- SuperPipe – ciepłowody z pogrubioną do 8 mm średnicą (ale o cienkich ściankach), dbające o sprawniejsze odprowadzanie ciepła z grzejących się podzespołów.
- DrMOS – teraz z prędkością przełączania równą 1 MHz (w tradycyjnych rozwiązaniach jest to 250 kHz). Zwiększa to prędkość odpowiedzi układu zasilania na chwilowe zmiany obciążenia.
- V-Check points – wyprowadzenia punktów pomiarowych napięć zasilających kluczowe podzespoły, co ułatwia dokładny pomiar woltomierzem.
- V-switch – przełączniki na płycie zwiększające zakres regulacji napięć zasilających kluczowe podzespoły.
- APS (ang. Active Phase Switching) – dobiera liczbę aktywnych faz w zależności od obciążenia. Odbywa się to sprzętowo, bez względu na system operacyjny. Zaletą takiego rozwiązania jest to, że można znacznie ograniczyć pobór mocy i wydzielanie ciepła przy niewielkim obciążeniu procesora.
- Winki 2.0 – darmowy minisystem operacyjny oparty na Linuksie. Zawiera przeglądarkę internetową, pakiet programów OpenOffice, przeglądarkę zdjęć, program do obsługi poczty itd. System można uruchomić bezpośrednio z dołączonej płyty lub zainstalować np. na pendrivie.
- Power eSATA – hybrydowe gniazdo eSATA+USB. Umożliwia podpinanie napędów eSATA bez konieczności podłączania dodatkowego kabelka zasilającego do gniazda USB.
Czarny laminat ma wymiary 305×244 mm. Już jeden rzut oka na płytę wystarczy, by mieć pewność, że to produkt z wyższej półki. Nie znajdziecie na jej powierzchni ani jednego kondensatora elektrolitycznego, producent użył wyłącznie polimerowych. Wszystkie cewki są ekranowane, co redukuje straty mocy, zapewnia mniejsze zakłócenia EMI (ang. Electromagnetic Interference – zakłócenia elektromagnetyczne) oraz większą sprawność.
Zasilanie procesora sterowane jest ośmiofazowo. Dwufazowe sterowanie otrzymały układy zasilające blok Uncore, pamięć DDR3 i układ Intel P55. Wszystkie układy zasilania wykonano w technologii DrMOS. Polega ona na zastąpieniu pary tradycyjnych MOSFET-ów i ich sterownika przez układ typu trzy w jednym. Zwiększono prędkość przełączania do 1 MHz (standardowo wynosi ona 250 kHz).
Płyta umożliwia działanie pamięci DDR3 w trybie dwu- lub jednokanałowym. Do dyspozycji są cztery sloty, w których można obsadzić moduły o pojemności do 4 GB, co daje maksymalnie 16 GB. Moduły to oczywiście DDR3. Instrukcja podaje jako prędkość maksymalną DDR3 2133 MHz.
Dwa gniazda PCI Express ×16 pozwalają zbudować wydajny podsystem graficzny składający się z dwóch kart. Trzecie gniazdo PCI Express ×16 jest elektrycznie gniazdem ×4. Na płycie znalazły się również dwa gniazda PCI i dwa PCI Express ×1.
Dwa gniazda LAN-u są obsługiwane przez układ Realtek 8111DL. Umożliwia on przesył danych z prędkością do 1 Gb/s. Ponieważ Intel P55 nie ma wbudowanej obsługi IDE, producent zastosował układ JMicron JMB363. Dzięki temu możemy podłączyć dwa urządzenia działające w tym standardzie. Ten sam układ obsługuje pojedyncze gniazdo eSATA. Nośników SATA da się podłączyć osiem. Sześć jest obsługiwanych bezpośrednio przez chipset, a dodatkowe dwa – przez chip JMB322. Dyski podłączone bezpośrednio do układu Intel P55 można łączyć w macierze RAID 0, 1, 5, 10. Do komunikacji w standardzie FireWire (IEEE 1394) producent przeznaczył układ scalony firmy VIA VT6315N. Można podłączyć dwa takie urządzenia. Obsługi stacji dyskietek nie przewidziano. Na płycie jest gniazdo modułu TPM (ang. Trusted Platform Module), co pozwala po jego dokupieniu automatycznie szyfrować pliki i dane. TPM działa na dwa sposoby. Po pierwsze, zabezpiecza dostęp do plików, wymagając podania unikatowych kodów lub skorzystania z czytnika linii papilarnych. Po drugie, dostęp do zaszyfrowanych plików jest możliwy tylko poprzez układ TPM. Dzięki temu dane są całkowicie zabezpieczone przed atakami ze strony hakerów i dostępem nieupoważnionych osób.
Przy krawędzi płyty znajdziecie zgrupowane przyciski dotykowe: Power, Reset, Clear CMOS, oraz przyciski do podkręcania. Przy złączu ATX-24 producent umieścił wyprowadzenie punktów pomiarowych najważniejszych napięć zasilających kluczowe komponenty. Obok nich jest też przełącznik do zwiększania zakresu regulacji napięć zasilających procesor (w tym VTT), pamięć i układ Intel P55.
Dźwiękiem zajmuje się układ Realtek ALC889, który ma następujące parametry:
- Liczba kanałów: 10 (8+2). Oznacza to możliwość generowania dźwięku w standardzie 7.1 oraz, niezależnie, stereo.
- Rozdzielczość: 16, 20 lub 24 bity.
- Częstotliwość próbkowania: 44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz.
- Odstęp sygnału od szumów: 108 dB (DAC), ADC 104 dB.
Pudełko zdradza, że mamy do czynienia z serią dla graczy
Płyta jest po prostu ładna – żadnej pstrokacizny
Najwyższy model MSI P55-GD80 ma najwięcej niebieskich wstawek na laminacie
Panel wyjściowy z ośmioma gniazdami USB (jedno to hybrydowe połączenie USB i eSATA)
Sekcja zasilania procesora
Niewielki wyświetlacz LCD monitoruje liczbę aktywnych faz w sekcji zasilania procesora
Połączenia gwintowe w systemie mocującym układy chłodzenia
Przyciski do podkręcania i... przyciski: Power, Reset, Green Power... których nie ma (zamiast nich są sensory)
Punkty pomiarowe kluczowych napięć i zworki zwiększające zakres ustawień tych napięć
W układzie chłodzenia zastosowano pogrubiony ciepłowód
Płaski radiator dba o niską temperaturę układu Intel P55
Ładny i zarazem solidny układ chłodzenia sekcji zasilania procesora
Bogactwo dodatków
Specjalne kabelki pośredniczą pomiędzy miernikiem a punktami pomiarowymi
- Nowa podstawka LGA 1156, nowy układ logiki Intel P55
- ASUS P7P55D Deluxe
- ASUS P7P55D Deluxe - użytkowanie, BIOS
- ASUS P7P55D EVO
- ASUS P7P55D EVO - użytkowanie, BIOS
- ASUS P7P55D LE
- ASUS P7P55D LE - użytkowanie, BIOS
- Gigabyte GA-P55-UD6
- Gigabyte GA-P55-UD6 - użytkowanie, BIOS
- Gigabyte GA-P55-UD5
- Gigabyte GA-P55-UD5 - użytkowanie, BIOS
- Gigabyte GA-P55-UD3
- Gigabyte GA-P55-UD3 - użytkowanie, BIOS
- Intel DP55KG Kingsberg
- Intel DP55KG Kingsberg - użytkowanie, BIOS
- MSI P55-GD80
- MSI P55-GD80 - użytkowanie, BIOS
- MSI P55-GD65
- MSI P55-GD65 - użytkowanie, BIOS
- MSI P55-CD53
- MSI P55-CD53 - użytkowanie, BIOS
- Zestaw testowy
- Wyniki testów
- Wyniki testów - 3D
- Temperatury, pobór mocy, podkręcanie
- LGA 1156 świetne do podkręcania RAM
- Podsumowanie
