GA-P55-UD5 to drugi od góry model Gigabyte'a z podstawką LGA1156 i układem Intel P55.
Laminat w tradycyjnym dla firmy niebieskim kolorze ma wymiary 305×244 mm. Zasilaniem procesora zarządza układ 12-fazowy. Liczba aktywnych faz w układzie zasilania może być oczywiście automatycznie zmniejszana w przypadku małego obciążenia, gdy procesor nie przeprowadza skomplikowanych obliczeń. Nad procesem tym czuwa system DES2 (ang. Dynamic Energy Saver), oparty na zaawansowanych algorytmach zapewniających wyższą wydajność energetyczną.
Nie mogło oczywiście zabraknąć sztandarowej technologii Ultra Durable 3, mającej zwiększyć żywotność produktu oraz zapewnić niższe temperatury i mniejsze zużycie energii). W jej skład wchodzą:
- Tranzystory Lower RDS(ON) MOSFET – charakteryzują się niską rezystancją oraz dużą szybkością działania, dzięki czemu wydzielają mniej ciepła, co sprawia, że są bardziej stabilne i wydajne.
- Ekranowane cewki z rdzeniem ferrytowym – mają zapewnić mniejsze straty mocy, a co za tym idzie – także niższe temperatury.
- Aluminiowo-polimerowe kondensatory japońskich producentów, o niskiej wartości ESL (ang. Equivalent Series Inductance – zastępcza indukcyjność szeregowa).
- 2 oz Copper PCB – laminat (ośmiowarstwowy) o podwojonej grubości ścieżek miedzianych (wszystkie ścieżki w warstwie zasilania i warstwie masy). Rozwiązanie to ma zapewnić mniejszą rezystancję ścieżek, co ma się przekładać na niższe temperatury i większe możliwości podkręcania. Oz oznacza uncję (jednostka masy stosowana w krajach anglosaskich i starożytnym Rzymie; 1 uncja = 28,35 g). Laminat oznaczony jako 1 oz ma warstwę miedzi o masie jednej uncji na powierzchni stopy kwadratowej (12×12 cali). Przeliczając na jednostki układu SI: laminat o oznaczeniu 2 oz zawiera 56,7 g miedzi na powierzchni 304,8×304,8 mm. W praktyce oznacza to zwiększenie grubości warstwy miedzi z 0,035 mm (1 uncja) do 0,070 mm (2 uncje).
Dwa złącza PCI Express ×16 (bliżej gniazda procesora) pozwalają uruchamiać karty graficzne w trybie SLI lub CrossFireX. Trzecie złącze PCI Express ×16 działa w trybie ×4. Na płycie znalazły się również dwa złącza PCI Express ×1 i dwa PCI. Moduły pamięci DDR3 można umieścić w czterech gniazdach, maksymalnie może być jej 16 GB. Dostęp do modułów jest bardzo dobry, ponieważ sloty są z dala od zamontowanej karty graficznej. Maksymalna prędkość modułów to DDR3 2200 MHz (po przetaktowaniu).
Komunikację sieciową zapewniają dwa układy Realtek 8111D, które umożliwiają działanie LAN-u z prędkością do 1 Gb/s. Do dyspozycji są dwa złącza sieciowe. Dzięki technologii Gigabyte Smart Dual LAN automatyczny przełącznik przekieruje drogę sygnału w przypadku awarii jednego z układów sieciowych na drugi.
Na płycie jest aż 12 gniazd SATA. Sześć obsługuje układ Intel P55, pozostałe – Gigabyte SATA2 chip i JMicron JMB362. Dzięki temu ostatniemu możemy podłączyć dwa napędy eSATA, Gigabyte SATA2 chip umożliwia podpięcie dwóch IDE. Stację dysków pozwala podłączyć układ iTE IT8720. Złączem IEEE 1394 zarządza układ Texas Instruments TSB43AB23. Można podpiąć trzy urządzenia działające w tym standardzie, z czego dwa bezpośrednio do panelu wyjściowego. Urządzeń USB da się podłączyć 14, z tego aż 10 do panelu wyjściowego (dwa z nich to hybrydy eSATA/USB).
Płyta ma oczywiście dwa układy BIOS (DualBIOS). Producent umieścił na laminacie przyciski: Power, Reset, ClearCMOS. Komputer można zabezpieczyć dzięki rozwiązaniu Gigabyte Smart TMP z kodowaniem 2048-bitowym. Klucz można umieścić w module pamięci USB lub zdalnie włączać i wyłączać zabezpieczenie telefonem komórkowym z Bluetooth.
Dźwięk jest odtwarzany przez układ Realtek ALC889A, który ma następujące parametry:
- Liczba kanałów: 10 (8+2). Oznacza to możliwość generowania dźwięku w standardzie 7.1 oraz, niezależnie, stereo.
- Rozdzielczość: 16, 20 lub 24 bity.
- Częstotliwość próbkowania: 44,1/48/88,2/96/176,4/192 kHz.
- Odstęp sygnału od szumów: 106 dB (DAC), ADC 101 dB.
Można przyjąć, że poza układem zasilania procesora i liczbą slotów RAM płyta jest tańszą wersją modelu GA-P55-UD6 (ma takie samo wyposażenie).
Opis wszystkich zastosowanych technologii i pełne dane techniczne płyty są dostępne na stronie producenta.
Panel wyjściowy identyczny jak w GA-P55-UD6
Rozbudowana sekcja zasilająca
Część elementów z układu zasilania procesora przeniesiono na spodnią stronę laminatu
Wygodny przycisk Power i mały, trochę jakby schowany do resetowania komputera (niebieski), a bardziej na lewo – do resetowania ustawień BIOS-u (czarny)
Kiedy podzespoły nie grzeją się znacznie, można sobie pozwolić na odrobinę swobody przy projektowaniu radiatorów
Jeden z radiatorów otrzymał mocowanie z użyciem połączenia gwintowego (niestety, tylko jeden, pozostałe muszą obejść się plastikowymi kołeczkami)
Standardowy zestaw dodatków
- Nowa podstawka LGA 1156, nowy układ logiki Intel P55
- ASUS P7P55D Deluxe
- ASUS P7P55D Deluxe - użytkowanie, BIOS
- ASUS P7P55D EVO
- ASUS P7P55D EVO - użytkowanie, BIOS
- ASUS P7P55D LE
- ASUS P7P55D LE - użytkowanie, BIOS
- Gigabyte GA-P55-UD6
- Gigabyte GA-P55-UD6 - użytkowanie, BIOS
- Gigabyte GA-P55-UD5
- Gigabyte GA-P55-UD5 - użytkowanie, BIOS
- Gigabyte GA-P55-UD3
- Gigabyte GA-P55-UD3 - użytkowanie, BIOS
- Intel DP55KG Kingsberg
- Intel DP55KG Kingsberg - użytkowanie, BIOS
- MSI P55-GD80
- MSI P55-GD80 - użytkowanie, BIOS
- MSI P55-GD65
- MSI P55-GD65 - użytkowanie, BIOS
- MSI P55-CD53
- MSI P55-CD53 - użytkowanie, BIOS
- Zestaw testowy
- Wyniki testów
- Wyniki testów - 3D
- Temperatury, pobór mocy, podkręcanie
- LGA 1156 świetne do podkręcania RAM
- Podsumowanie
