artykuły
Test schładzaczy procesora, czyli dziesiąty krąg piekielny
Dantejski test
319
15 września 2009, 22:35 Filip Straburzyński
Wyniki testów chłodzenia (went. fabr.) – zdjęcie grupowe ze zdrowym Phenomem
Teraz test z Phenomem X4 9850 przy fabrycznym taktowaniu i napięciu. Będziemy to powtarzać jeszcze kilkakrotnie: ten wykres daje również pojęcie, jak schładzacz poradzi sobie z wysoko podkręconym dwurdzeniowym procesorem, takim jak Intel Core 2 Duo z serii E8xxx czy E6xxx. Nasz procesor testowy w tym ustawieniu był równie gorący.
Błąd pomiarowy wyniósł 0,5 stopnia Celsjusza. Wszystkie pomiary, które zmieściły się poniżej 75 stopni, są oznaczone kolorem niebieskim. Zastosowaliśmy pięciostopniowy gradient dla lepszej czytelności. Zielony kolor zarezerwowaliśmy dla jedynego w tym teście systemu chłodzenia wodą – modelu Corsair Hydro H50. Czerwony pasek to wynik 75 stopni lub więcej. Wartość 85 stopni na wykresie oznacza przegrzanie procesora i przerwanie testu przed czasem, więc jest to 85 stopni lub więcej. Czytając ten wykres zwracajcie uwagę nie tylko na wynik, ale również na warunki, tj. z jaką prędkością maksymalną kręcił się fabryczny wentylator. To wiele mówi o tym, jaki udział ma on w osiągniętym wyniku. Naszym zdaniem schładzacze, których wentylatory 120 mm działają z prędkością ponad 1800 obr./min, mogą być już męczące dla użytkownika. Podobnie jest z jednostkami o rozmiarze 92 mm kręcącymi się z prędkością 2800 obr./min i szybciej, a także jednostkami 140 mm kręcącymi się szybciej niż 1400 obr./min.
Poniżej efekt schładzania tak samo ustawionego procesora, ale przy wentylatorze fabrycznym ustawionym na minimum (5 V). Podobnie jak wcześniej warto zwrócić uwagę na fabryczną liczbę obrotów na minutę. Paradoksalnie schładzacze z początku stawki nie muszą być szczególnie interesujące, głównie z powodu stosunkowo wysokiego minimum obrotów. Najlepsze to te, które są wysoko na wykresie i mają przy tym małą prędkość obrotową. Naszym zdaniem warto szukać modeli, których wentylatory kręciły się tutaj nie szybciej niż 800 obr./min.
Strona:
  1. Test schładzaczy procesora, czyli dziesiąty krąg piekła
  2. Zestaw testowy i metody
  3. Całkujący miernik poziomu dźwięku Sonopan SON-50
  4. AeroCool DCC-C1200
  5. Akasa AK-876
  6. Akasa AK-967 Nero
  7. Arctic Cooling Freezer 64 / 7 Pro PWM
  8. Arctic Cooling Freezer Xtreme
  9. Asus Axe Square AMAzing
  10. Asus Royal Knight
  11. Asus Triton 85
  12. Asus Triton 88
  13. Auras Wave LPT-709
  14. Cogage TRUE Spirit
  15. Cooler Master Hyper 212 Plus
  16. Cooler Master Hyper N520
  17. Cooler Master Hyper TX3
  18. Cooler Master Hyper Z600
  19. Cooler Master V8
  20. Corsair Hydro H50
  21. Gigabyte G-Power2 Pro
  22. Noctua NH-C12P
  23. Noctua NH-U9B
  24. Noctua NH-U12P
  25. OCZ Gladiator
  26. OCZ Gladiator MAX
  27. OCZ Vanquisher
  28. OCZ Vendetta
  29. OCZ Vendetta 2
  30. Pentagram Freezone HP-120AlCu Karakorum P 7015
  31. Pentagram Freezone HP-90AlCu Alpaya P 7016
  32. Prolimatech Megahalems
  33. Revoltec Pipe Tower AM2-T1
  34. Scythe Kabuto
  35. Scythe Kama Angle
  36. Scythe Katana 3
  37. Scythe Mugen 2
  38. Scythe Ninja 2
  39. Scythe Orochi
  40. Scythe Zipang
  41. Scythe Zipang 2
  42. Spire Fourier IV SP607B3-C
  43. Spire VertiCool IV SP608B3-C
  44. Tacens Gelus II
  45. Tacens Gelus II Pro
  46. Tacens Gelus II Extreme
  47. Thermalright HR-01 Plus
  48. Thermalright TRUE Black Rev.C
  49. Thermalright TRUE Copper
  50. Thermalright Ultra-120 eXtreme
  51. Thermaltake BigTyp 14Pro
  52. Thermaltake ISGC-200
  53. Thermaltake ISGC-300
  54. Thermaltake ISGC-400
  55. Thermaltake MaxOrb
  56. Thermaltake SpinQ VT
  57. Thermolab Baram
  58. Titan TTC-NK32TZ/RF(BX)
  59. Titan TTC-NK75TZ(RB) Cool Idol
  60. Titan TTC-NK85TZ Fenrir
  61. Tuniq Tower 120
  62. Xigmatek HDT-D1264
  63. Xigmatek HDT-S126384 Thor's Hammer
  64. Xigmatek HDT-S1283
  65. Xigmatek HDT-S1283V Dark Knight
  66. Xigmatek HDT-S1284
  67. Xigmatek HDT-S1284C Achilles
  68. Zalman CNPS10X Extreme
  69. Zalman CNPS10X Quiet
  70. Zalman CNPS9300 AT
  71. Zalman CNPS9900 NT
  72. UWAGA - zanim rzucisz się do czytania wykresów...
  73. Wyniki testów chłodzenia (went. fabr.) - zdjęcie grupowe z Phenomem w gorączce
  74. Wyniki testów chłodzenia (went. fabr.) - zdjęcie grupowe ze zdrowym Phenomem
  75. Wyniki testów poziomu dźwięku (went. fabr.) - fabryczny wentylator na maksimum
  76. Wyniki testów poziomu dźwięku (went. fabr.) - fabryczny wentylator na minimum
  77. Wyniki testów chłodzenia (went. fabr.) - kategoria schładzaczy 140 mm
  78. Wyniki testów poziomu dźwięku (went. fabr.) - kategoria schładzaczy 140 mm
  79. Wyniki testów chłodzenia (went. fabr.) - kategoria schładzaczy 120 mm
  80. Wyniki testów poziomu dźwięku (went. fabr.) - kategoria schładzaczy 120 mm
  81. Wyniki testów chłodzenia (went. fabr.) - kategoria schładzaczy 92 mm
  82. Wyniki testów poziomu dźwięku (went. fabr.) - kategoria schładzaczy 92 mm
  83. Wyniki testów chłodzenia (went. ref.) - kategoria schładzaczy 140 mm
  84. Wyniki testów chłodzenia (went. ref.) - kategoria schładzaczy 120 mm, Ph.9850 @ 3,11 GHz
  85. Wyniki testów chłodzenia (went. ref.) - kategoria schładzaczy 120 mm, Ph.9850 @ ust. fabr.
  86. Wyniki testów chłodzenia (went. ref.) - kategoria schładzaczy 120 mm z 1 i z 2 wentylatorami
  87. Wyniki testów chłodzenia (went. ref.) - kategoria schładzaczy 92 mm
  88. Wnioski po testach...
  89. Podsumowanie, rekomendacje, co kupić?
74
